T6.1 California Coast Batterie lädt nicht
Matalasch
Danke. Ich bin mir auch nach googeln nicht ganz sicher. Kannst du mir anhand vom Bild sagen welcher das ist?
Tausend Dank!!
Das müsste er sein…
Sieht in Ordnung aus…
Danke! Habe den mal rausgenommen und wieder eingesteckt - ohne Erfolg. Sicherungen unter dem Fahrersitz sind auch alle i.O.
Noch irgendwelche Ideen an was das liegen könnte und was man noch prüfen kann?
Danke!
@Fabu06 hast mal den Personenschutzautomaten geprüft?
Ansonsten könnten weitere Details über dein Fahrzeug evtl. das Gestocher im Dunkeln abkürzen.
Danke fürs melden. Ja den habe ich geprüft und der ist auf On.
Ich habe einen VW T6.1 Ocean Jahrgang 2021 - oder welche Infos würden noch helfen?
Also ist an der Schuko-Steckdose bei eingesteckem Landstrom 230 V verfügbar?
Wenn die Sicherung SH14 mit 30 A i.O. ist, fallen im Stromlaufplan nur noch zwei Steckverbindungen auf der 12 V Seite auf, die man mal auf korrektes Stecken kontrollieren könnte:
Koppelstelle im Innenraum links, Nähe Kühlbox (Steckverbindung, 6-fach, grau)
Koppelstelle im Innenraum links, im Schrank unten (Steckverbindung, 17-fach, schwarz)
In Ermangelung eines Coast oder Ocean kann ich zum Auffinden dieser jedoch nicht viel beitragen.
Vielen Dank! Ja die Steckdose läuft zum Glück :)
Eine SH14 Sicherung habe ich nicht - aber gemäss Anleitung müsste das F2 sein, korrekt?
Bearbeitet von T2-Fahrer
Foto wegen Copyrightverstoss entfernt
Jo das ist F2 in deinem Bild. Allerdings fällt mir auf, dass das Bild die Draufsicht in Fahrtrichtung abbildet und nicht die Perspektive, wie man draufschaut, wenn man eben in den Fahrerfußraum kriecht.
Das ist ein bisschen unglücklich, zumal man auch sonst keine Orientierungspunkte findet.
Vielleicht habe ich die Info überlesen, aber welche Spannung zeigt deine CU, wenn Landstrom angeschlossen ist?
Viele Grüße, Jochen
Leuchtet die grüne LED am VW Ladegerät? Diese befindet sich in der Nähe der Ausgangsleitung, also auf der Seite, wo auch der Kaltgerätestecker eingesteckt ist.
Hi Jochen
here you go :) Inwiefern ist das relevant wenn ich fragen darf?
Danke und viele Grüsse
Gestern als ich den Kaltgerätestecker geprüft habe ist mir nichts aufgefallen.
Werde das aber später nochmals prüfen und melden :)
Hallo @Fabu06
vielen Dank und sorry, hätte ich gleich schreiben können: das heißt sicher, dass das Bordladegerät nichts liefert. Ich hatte weiter oben nur gelesen, dass das orangene Steckersymbol fehlt.
Du hast vermutlich kein Messgerät zur Hand, um den Kaltgerätestecker abzuziehen und dessen Spannung zu prüfen, das, und alle Sicherungen unter dem Sitz mit 30 A und größer (in meinem Beach waren schon in den Stromlaufplänen in Erwin drei Möglichkeiten, wie die Spannung des Bordladegerätes zur Bordbatterie kommt) zu prüfen, wären meine nächsten Schritte. Und ich erinnere mich, dass das Bordladegerät eine eigene Sicherung hat, kann das jemand bestätigen oder widerlegen bzw. deren Lage beschreiben?
Viele Grüße, Jochen
Im Bild könnte unterhalb des Kaltgerätesteckers eine Klappe
für eine Sicherung sein.
Michael
  • Von 12 Mitgliedern gesehen
    yellowbeetle Carlino MaxPower68 tangogolf HaenDaeMaen t6-rajko Dicki prenzel_90 XDGX B-Joe Flyingdutchman Hanuk
