T6.1 California Coast Batterie lädt nicht
Matalasch
Hallo Zusammen,
ich habe mir eine gebrauchten T6.1 California Coast gekauft und bin gerade im ersten Urlaub damit unterwegs.
Leider habe ich folgendes Problem:
Der Strom über die Außenklappe ist angeschlossen, aber leider lädt die Batterie nicht und auch das Steckersymbol wird nicht im Controldisplay angezeigt. Die Steckdose in der Küchenzeile funktioniert allerdings, ich habe testweise einen Fön angeschlossen und der geht.
Den FI Schalter im Schrank habe ich geprüft, der is auf On.
Könnte es vielleicht das Ladegerät der Batterie sein?
Leider habe ich keinen genauen Sicherungsplan, hab aber in anderen Beiträge mitbekommen, dass es sich um eine 30A Sicherung handeln sollte. Die habe ich alle geprüft, die sind in Ordnung.
Hat jemand eine Idee, was hier das Problem sein könnte?
Vielen Dank vorab!
Kaltgerätekabel zum Ladegerät unter dem Kühlschrank mal prüfen, das ist gerne mal lose (auch direkt nach der Auslieferung).
Zugang über Serviceklappe im Schrank unter der Lounge im Heckbereich.
Für ausführlichere Anleitungen und sonstige Beschreibungen nutze bitte die Suchfunktion des Forums (oben rechts), Suchworte z. Bsp. Kaltgerätestecker, Kaltgerätekabel o.ä.
Schönen Urlaub noch! (Wo seid Ihr denn?)
Vielen Dank für den Tipp, genau der war’s!
Jetzt funktioniert alles, wie es soll 😊
Ich bin gerade in Latsch, Südtirol. Falls du auch vor Ort bist, kannst du dich gerne melden und als Dank ein kühles Bier abholen 😉
Moin Moin,
habe das selbe Problem.
Kannst du mir mal kurz beschreiben, wo jetzt dieses Kabel ist?
Wartungdeckel im linken Schrank zum Kühlschrank. Und dann?
Danke dir
Gefunden. Also Ladegerät beim T6.1 ist hinten im Schrank über der zweiten ABB. Der Stecker, wenn man die Klappe entfernt hat, strahlt einen förmlich an.
Aber das war es nicht.
Hallo Topper
hast Du auf der 220V Dose innen Strom ? Dann liegt es am Ladegerät. Hast Du dort keinen Strom, FI im Schrank prüfen, dann Zuleitung von aussen.
Moin Benno,
Strom ist an der Steckdose, Lampe an der CU leuchtet, kaltgerästecker am Ladegerät ist fest. 🤷🏻‍♂️
Hallo Topper
"lädt nicht" bedeutet: Keine positive Stromanzeige in der CU?
Jupp steht mal bei 1A.
Hallo Topper
zusammengefasst: Ohne Landstrom Anschluss und ohne Last : Spannung in Cu?
Mit Last, zb Kühlschrank, Strom -4A ? Spannung?
Mit Landstrom ohne Last Spannung? Strom 1a?
Bitte ergänze die Zahlen für ein korrektes Bild. Das Bordladegerät ist soweit ich weiss im 6.1  hart mit den Camperbatterien verbunden während das Trennrelais j713 VW-intelligent geschlossen wird, um die Starterbatterie mitzuladen. Das bedeutet hier spukt VW noch nicht herum, sondern nur der Dometic Lader, und der funktioniert gemeinhin zuverlässig.
Meinem Verständnis nach kann daher ein geringer  Ladestrom von 1A nur von vollen Batterien (oder gealtert, oder Polsicherung defekt…) oder seeeehr unwahrscheinlich von einen Defekt im Ladegerät verursacht werden. Die ist allerdings sehr robust…
Bearbeitet von Benno_R
Guten Morgen Benno,
werde mal die pkt. heute Abend nachschauen und dokumentieren
Moin Benno,
kam eben nach hause und prompt zeigt die Akkukapazität auf der CU volle Leistung mit 12,8v und -1A (komplett Licht an, gerade aufgeschlossen)an.
Bin jetzt beruflich erstmal 4 Wochen unterwegs und werde anschliessend berichten.
Vielleicht sehen wir uns ja auch bald (bei Astrid und Klaus, bzw Ehrwald) und dann schnacken wir mal.
Tobi
wir haben bei unserem T6.1 Ocean gerade ein ähnliches Problem. Der T6.1 lädt nicht via Landstrom und auch nicht während der Fahrt. Polsicherung ist in Ordnung und Stecker vom  Ladegeräte ist auch fest.
im Stand zeigt er 12.3V/-1A und bei der Fahrt 13,4V/3A.
Wir haben an der dritten Batterie noch einen Victron Laderegler verbaut. Aber nur für eine mobile Solartasche.
Vielleicht hat jemand von euch einen Lösungsansatz.
Gruß Christian
Hallo Christian
Du hast vermutlich schon alles geprüft aber : Zum Landstom siehe oben.
Liegt den überhaupt innen 230V an (Fi... ) an den Dosen ?
Zum Generatorbetrieb:
13.4V sind schon mal ganz normal und nach einiger Zeit der sehr geringe Ladestrom. Mehr Ladespannung sieht man am T6 nur
im Schubbetrieb
mit Max. Verbrauchern
mit Max Laden im 6.1, wenn die Batterien leer sind.
einen höheren Ladestrom sollte hingegen bei Deiner 12.3V Spannung in jedem Fall bei Fahrt angezeigt werden.
Daher die Frage: Hat die Konstellation mit Victron richtig funktioniert vormals / jemals ? Nicht dass hier ein Anschlussfehler vorliegt... und die Batterie voll" angenommen wird.
Wenn bei Max Laden die Spannung nicht erhöht wird hilft nur der Gang zu VW und Hoffnung auf Besserung mit Softwareupdate.
Genau wie bei uns mit der solartasche und dem mppt von votronic
  • Von 79 Mitgliedern gesehen
    Fabu06 Semmel200 LupoBavarese Schuli Famous13 p.eter nick0297jan tonitest Emmental CalifornAx Radfahrer Californiger Tim_Jochen Slow-Fox vieuxmotard T2-Fahrer Calumbus msk FreeDriver Segelsonne stefanwpp calimerlin Bertram-der-Bulli MBüscher fymw GruenNdB ZeroGravity golf62 Flo83 bonanzarad caravelle motorpsycho CherryBuzz mb0610 hans_771 Bodomobil17 Sandraeb GER193 Mike07 GerSchi KoenigBrand Kiepenkerl zpalm chris2008 Xaversonne burna fossilium tommasini FrankB patseeu Adddi Majanicho2020 Holgix stiptec Paulaner Beaker bima Benno_R bruece-lee Nanu EwaldTx Callinichda 1stXerox Blister91 Zetti Caliklan J_R_S 8800ad RichHD Calorie Wallii ErnstBulli Lisa99 xsx_89 zabone Suna Rob123 Ostra konny
