Geber 1 für Krafstofftemperatur
JanE
Hallo liebe Bulli Fahrer,
und fast schon täglich grüßt eine gelb blinkende motorwarnlampe und das gelbe Vorglühsymbol. Bisher waren 4 Madarschäden und ein Turboschaden die Ursache. Heute wieder gleiche Fehlermeldung im Kombi aber OBD Auslesung ergibt Fehler am Geber für die Kraftstofftemperatur. Es handelt sich um den 204 PS biTDI Diesel T6. Weiß jemand wo der sitzt? Hab den gerade noch nicht im Motorraum finden können.
vielen Dank und einen schönen Sonntag,
beste Grüße
hallo,
schau mal in der Nähe des Dieselfilters.
Lt. Erwin sind zwischen den Kraftstoffrohren und dem Filter Kraftstoffschäuche. Da sitzen an einem Anschlussstutzen der Temperaturgeber und der Druckgeber.
So lese ich Erwin und die Bilder mit Text (kann ich hier nicht reinstellen ...).
grüße msk
Vielen Dank, das hat geholfen
konntest Du es fixen?
geht's wieder?
was hast Du gemacht?
das interessiert jetzt auch...
Grüße msk
Ein Steckkontakt war korrodiert und rausgebrochen. Kommt jetzt morgen ein neuer Stecker mit Leitungssatz rein.
ok. Danke für die Info.
dann viel Erfolg 😉
Grüße msk
    calieber
