Bernd22 Geschrieben 6. Juli 2022 Teilen Geschrieben 6. Juli 2022 (bearbeitet) Hallo zusammen,  ich habe einen 2019 T6 Ocean und aus dem Gaskocher strömt kein Gas mehr bei voller Gasflasche und allen Ventilen offen. Gestern hat es noch einwandfrei funktioniert. Das Problem hatte ich schon mehrmals. Leider hatte ich natĂŒrlich in der âFachwerkstattâ den VorfĂŒhreffekt⊠ Hat jemand eine Idee oder Ă€hnliches erfahren? Bearbeitet 6. Juli 2022 von calimerlin Thema verschoben Link zu diesem Kommentar
Bernd22 Geschrieben 6. Juli 2022 Autor Teilen Geschrieben 6. Juli 2022 Hallo Hermann,  vielen Dank. Habe einen Standard Camping Druckminderer eingebaut und es geht. Ging nur rein wenn man einen dicken Krimi unter die Flasche gelegt hat đ  Danke und ich hoffe es hĂ€lt den Rest des Urlaubs  Bernd 1 Link zu diesem Kommentar
FrankM Geschrieben 25. Juli 2023 Teilen Geschrieben 25. Juli 2023 Hab das selbe Problem. Bin gerade in Schweden. Wo bekomme ich den getauscht? Hab dummerweise keine Zangen und SchraubenschlĂŒssel mit. Hat da jemand Tipps? Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 25. Juli 2023 Teilen Geschrieben 25. Juli 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Im Baumarkt nen 17er GabelschlĂŒssel besorgen, muss ja nicht der teuerste von Hazet o.Ă€. sein.  Oder in einer Werkstatt fragen, ob sie Dir so einen kurz leihen. Evtl auch am nĂ€chsten Campingplatz, den Betreiber oder die Nachbarn. 1 Link zu diesem Kommentar
FrankM Geschrieben 28. Juli 2023 Teilen Geschrieben 28. Juli 2023 (bearbeitet) Danke. Hatte mir ein Werkzeug Set ausgeliehen und mit dem 17ner SchlĂŒssel bekam ich den Druckminderer ab. Hab dann ein paar mal in Gegenrichtung reingepustet. Man konnte die Membran innen arbeiten hören. Hab dann das Ding an die Gasflasche ohne Schlauch angeschlossen. Beim Aufdrehen der Flasche konnte ich den Gasfluss wieder hören. Hab den Schlauch wieder angeschlossen und jetzt funktioniert wieder alles. Der Druckminderer hat eine Imbusschraube, die sich aber nicht bewegen lĂ€sst. Dachte hier könnte man eventuell noch was regulieren, was aber nicht nötig ist. Gasfluss ist wieder optimal đ Hab mir sicherheitshalber einen 17er MaulschlĂŒssel im Baumarkt besorgt. You do not have the required permissions to view the image content in this post.  Bearbeitet 28. Juli 2023 von FrankM 3 Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 28. Juli 2023 Teilen Geschrieben 28. Juli 2023 đ⊠Die Membran klebt gerne fest bei genau diesem Regler und Gegenpusten ist die Lösung hatte ich weiter vorne mal notiert.. Alternativ: Keine lange Ruhepause unter Druck, immer nach Absoerren hinten vorne noch entleeren.. 2017 -> 2027 End of life 3 2 Link zu diesem Kommentar
callivan Geschrieben 5. August 2023 Teilen Geschrieben 5. August 2023 Hallo, ich denke, wir haben dasselbe Problem. Unser Druckminderer ist dieses Jahr sowieso "fĂ€llig", muss getauscht werden. Der passende war vor dem Urlaub nicht mehr zu haben. Seit 3 Tagen ist die Gasleistung, trotz voller Flasche, katastrophal. Heute sind wir wieder daheim. Montag werden der Druckminderer und der Schlauch getauscht. Beide Teile sind auf unseren Namen bestellt und sollten abholbereit im GeschĂ€ft liegen. Dass der Druckminderer so strafff (mit 3 f) die Hufe hochklappt, damit hatten wir echt nicht gerechnet! Nach dem Wechsel werde ich berichten. Viele GrĂŒĂe von Heike, nun nicht mehr im callivan. Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
