GC Markisebeleuchtung Welcome / Goodbye Funktion
Leonard
Hallo Zusammen,
Ich muss dieses Thema nochmal wieder beleben. Die Außenbeleuchtung meines GCs lässt sich mit den oben beschriebenen Lösungen leider nicht abschalten.
Jedes Mal, wenn ich das Auto im Dunkeln auf oder zu schließe leuchtet der Cali direkt ins Wohnzimmer der Nachbarn. Das würde ich gerne vermeiden. Gibt es weitere Lösungsansätze? Ich habe den GC erst seit 4 Wochen (Baujahr 2020) und anfangs ließ sich die Coming Home Beleuchtung noch ganz normal übers Menü an und aus schalten.
Alternativ, weiß jemand welche Sicherung für die Markisenbeleuchtung zuständig ist? Ich würde diese evtl. einfach ziehen und gut ist.
es gibt keine Sicherung für die Trittstufe. Die Zuleitung geht direkt an das KFG-Steuergerät.
VG Norman
Alternativ, weiß jemand wo das Kabel zur Markisenbeleuchtung lang läuft?
Ich habe inzwischen alle möglichen Kombinationen ausprobiert und es hilft alles nichts. Sobald es dunkel wird und ich den GC öffne, geht die Markisenbeleuchtung an.
Jetzt habe ich mir überlegt das Kabel entweder zu trennen oder einen Schalter zu verbauen. Das Thema geht mir inzwischen gehörig auf die Nerven.
Hinter den beiden Verkleidungen über der Schiebetür.
VG Norman
Hallo zusammen. Ich habe das selbe Problem und würde gerne einfach den Stecker der Außen Leuchte ziehen. Gibt es irgendwo eine Anleitung wie die Innenverkleidung am besten zu entfernen ist?
  • Haha 1
Diesen Thread hast Du gefunden / gelesen 😉
Sicher, ich frage mich nur wie ich die Verkleidung entfernen kann ohne sie zu beschädigen. Einfach mit nem Plastik Tool Hebeln bis sich die Klipse lösen?
Oh, ich dachte das darin gelesen zu haben, hier vielleicht?
  • 10 Monate später...
Ich hatte wegen dieser Problematik heute einen Termin in der Werkstatt.
Fazit: Die Funktion lässt sich wohl (laut Werkstatt) nicht deaktivieren - es sei denn, der Campingmodus ist aktiviert.
Ich kann diese Aussage weder glauben noch nachvollziehen, denn wofür sollte dann in der Zentralsteuerung die Funktion "Coming Home/Leaving Home (de)aktivieren" verfügbar sein.
Hat zwischenzeitlich jemand von euch weitere Erfahrungen damit gemacht? Ich werde wohl demnächst mal zu einer anderen Werkstatt fahren, um eine weitere Meinung/Diagnose einzuholen.
Moin.
Bei uns wusste die Werkstatt auch keine Antwort und konnte es nicht reproduzieren aber der Dimmer hat das Problem bei uns gelöst.
VG Ned
Habe es heute mal an meinen GC getestet und es funktioniert.
Ich kann über die Camper-Unit, auch mit nicht aktivierten Campingmodus, die "Coming Home/Leaving Home" Funktion deaktivieren und wieder aktivieren.
Grüße Norman
Hallo SANDi,
ich habe seit Jahren das gleiche Problem und war schon bei verschiedenen Werkstätten, aber bisher konnte keine helfen. Daher schließe ich mich hier mal der Suche nach einer Lösung an.
„- Entgegen der Bedienungsanleitung ist es nicht möglich, die Welcome/Goodbye Funktion der CU zu deaktivieren. Der entsprechende Button lässt sich zwar bedienen, aber es funktioniert nicht. Im Dunkeln geht also jedesmal das Licht über der Seitentüre an, wenn man auf- und zuschließt - selbst wenn man die Homecomig Funktion im Infotainment deaktiviert.“
Das habe ich auch schon vor einiger Zeit und auch heute wieder an VW geschickt. Vielleicht findet sich ja jemand der das schon über VW geregelt bekommen hat.
Jan
Ich habe mal die Threads die ich zu dem Thema Welcome / Goodbye Funktion der Markisenbeleuchtung zusammengeführt.
@GC600vanlife
Bei mir funktioniert es, die Welcome / Goodbye Funktion über die CU zu deaktiveren und anschließend auch wieder zu aktivieren (also Markisenbeleuchtung bleibt aus beim Zu- und wieder Aufschließen).
Im Infotainmentsystem ist die Funktion weiterhin aktiv, da ja die Fahrzeugbeleuchtung weiterhin als Welcome / Goodbye Funktion fungieren soll.
Grüße Norman
mein GC hat letzte Woche das (falsche)Update auf die CU bekommen. Danach ging auch jedes Mal die Beleuchtung an der Schiebetür an und ließ sich über die CU nicht deaktivieren. Genauso war es im letzten Jahr als er ausgeliefert wurde.
Erst nachdem ich den Hauptschalter ausgeschaltet hatte und die CU neu hochgefahren ist, ließ sich die Coming Home Funktion an der CU wieder ausschalten.
Gerhard
  • Von 8 Mitgliedern gesehen
    deepdive2000 FloSa jam1 Camperfuchs Knut123 Rocky-II NeleTami Tom72
