Lane Assist vs Active Lane Assist
hulk66
Für die Zukunft wäre es halt sehr Vorteilhaft bei Eingangsfragen solche Umstände, wie die nachträgliche Codierung des Lane Assis, zu erwähnen. Diese Info würde die Lösungsfindung erheblich erleichtern.
Ebenso ist sehr zu empfehlen, vor Änderungen von Codierdaten den IST-Zustand zu speichern, um in Problemfällen wieder auf den Ursprungszustand zurückgehen zu können. Aus diesem Grund bin ich nicht so der Fan von solchen Codierdongles, wo niemand weiß, welche Codierung tatsächlich vorgenommen werden.
Grüße Norman
Und so was von einfach 2 Clicks fertig GC fährt nun toll auf der AB der Lenkwinkel ist zwar geringer als bei unserem Skoda der fährt auch Pässe so easy, aber auf der AB totale Erleichterung. Danke dem Schwarmwissen 🙏
Grüßt euch,
ich habe mich jetzt auch mal nach der Anleitung hingesetzt und den Lane Assist versucht nachträglich zu codieren.
Original VCDS Hex V2 mit aktueller Soft ist vorhanden, Lane Assist ist im MFA und im Discovery nun auswählbar.
Allerdings kommt eine Fehlermeldung das der Lane Assist nicht aktiv ist, im Stg A5 bekomme ich einen Fehlereintrag den ich nicht gelöscht bekomme.
Der Cali hat von Werk aus ACC und die Verkehrszeichen Erkennung, also sollten die Bedingungen ja erfüllt sein.
Weiß jemand Rat ?
René
Motorhaube geöffnet?
Mit VCDS habe ich es irgendwie nicht hinbekommen, mit OBDELEVEN war es kein Problem dank der Anleitung von snuggles. Liegt aber vermutlich an mir und nicht an der Software.
Jop war offen. Habs jetzt erstmal rückgängig gemacht da demnächst der TÜV ansteht. Ich glaub die heulen dann rum wenn ein Assistenzsystem nicht richtig funktioniert bzw. da Fehler hinterlegt sind.
Servus zusammen!
Habe mit VCDS leider vergeblich versucht es freizuschalten, weil er aus unbekannten Gründen die Kanalanpassung nicht speichern will. Ja, Motorhaube ist geöffnet, Kodierungen werden auch akzeptiert.
Auf Rat, ist nun auch der VeePeak Dongle im Haus. Hat da wer Erfahrungen mit / könnte eine Klickanleitung bereitstellen? Die Dokumentation im Netz ist leider nur so medium gut.
Ich bin bei mir auch nicht weiter gekommen. Hatte wegen dem anstehenden TÜV alles zurückgesetzt und es gestern noch einmal probiert ohne Erfolg, immer mit der Meldung Lane Assist zur Zeit nicht verfügbar und nem Fehlerspeichereintrag im A5 Stg wie oben gepostet.
In einem Youtube Video wo es um den Golf 7 ging, war auch einer bei dem es nicht funktionierte. Er meinte dann das er den PLA hat und deswegen im Stg 10 Einparkhilfe noch was gesetzt werden musste. In der Anleitung die ich habe steht auch was von Stg 10 Byte 3 Bit 5 setzen, allerdings gibt es bei mir das Bit 5 nicht zum anhaken. Habe ein original VCDS mit aktueller Soft.
Hat jemand von euch den PLA und Lane Assist und könnte mal nachschauen bzw. hat das vielleicht auch nachträglich codiert ?
Was steht denn im Adaptionskanal "Car_Function_List_BAP_Gen2_LDW_HCA_0x19_msg_bus"?
Die Gen2 Einträge gibt es bei mir nicht, also ich glaube nur ohne „Gen2“ .
Kann aber erst nach Ostern nochmal nachschauen.
Kannst auch einen vollständigen Adaptionskanalmap machen und hier teilen.
Hat hier jemand eine Idee zu? TÜV steht an und ich würde das gerne irgendwie hinbekommen bis dahin... Ist ja auch erst ein Jahr, seitdem ich die Karre habe :D
  • 4 Monate später...
Moin!
Gibt es hier schon neue Infos?
Hat es jemand hinbekommen?
Ich habe hier VCDS und den Veepeak mit Car Scanner Pro, was würdet ihr vorschlagen geht am besten bevor ich sinnlos proboere?
ACC und die Kamera ist vorhanden, aber es gibt im Discovery keinen eintrag es zu aktivieren...
Vg Matthias
ja, ich habe das vor einiger Zeit mit Veepak und Car Scanner hinbekommen. Wenn ich mich recht erinnere, bin ich sinngemäß hiernach vorgegangen:
Ja das Video hatte ich auch schon gesehen. Das läuft ja über VCDS (falls ich mich nicht irre).
Wie oder was wählt man dann bei Car Scanner aus?
Da gibt es ja einige Punkte die da ausgewählt werden können. 😩
Ich bin da lieber etwas vorsichtiger...
  • Von 48 Mitgliedern gesehen
    Nordstern987 Sven2503 Gerdi1972 zyklotrop hensel24 ahermannit WS_Camper joerg_NRW poescp Zweiradfan Karaia Tommmi rage_0815 joergel Jan_B Salmix kumboleijo HH-GC PanaJan derpauleder Milan11 AlexK Bolly CptCaracho Charlynue Califreunde DerBussfahrer Tivan56 CaliUli Laess MichalR alipa106 Fourmotion waxtomwax benni88 Gammbaer alke mansch califranjo breines Hofher Joe65 Richih michalefty Simi85 Carafan michri durango2412
