Kofferraum im Ocean/Coast: Nutzung der Euroboxen ohne Heckauszug
Also das ohne Auszug praktiziere ich seit 4 Cali's. Jetzt beim Wechsel zum T6.1 Ocean waren nun neue Boxen faellig weil die alten aus dem T5 und T6 nicht mehr gepasst haben...eben wegen der Loungefunktion. Ich habe da lange gegruebelt wie ich die beste Nutzung (Platzausnutzung) erzeugen kann. Das Problem ist die Hoehe der meisten Boxen und der Verlust an Stauraum. Wenn Du jetzt noch einen Auszug einbaust verliert man nochmal an Hoehe.
Was fahrt man im Kofferaum spazieren bzw. nimmt man mit  ist die Kernfrage.
Da bei uns im Ocean ausreichend Platz fuer Kleidung in den Schraenken besteht kein muss besteht, etwas davon in den Kofferaum zu packen ist das schon mal ein Vorteil. Kuechenutensillien sind bei uns im Kuechenschrank vollstaendig untergebracht.
Also bleibt, z.b. Grill, Auffahrkeile, sonstiges Campinggeraet...... Schuhe und z.B. Neo's. Dafur muss ich nicht staendig and den Kofferaum bzw. ist das herausholen auch ohne Auszug unproblematisch.
@Vooyostell Dir doch erst die Frage wie Du Deinen Ocean/Coast in der Zukunft ausstatten wirst. Wenn Du es so handhabst wie wir, kannst Du Dir den Auszug ggf. sparen und die Boxen von
verwenden.  Wir haben die 40x32x60, 40x22x60 und die kleineste davon 30x22x40 dazu da ist allerhand KrimsKrams wie Toilettenpapier Kuechenrolle und so untergebracht.  Siehe Bilder. Der Platz neben der kleinsten passt fuer einen 6er Wasser Volvic Pack. Ueber die andern wird normalerweise noch ein Bestelltisch mit Hocker (hier im Shop erhaletlich) plaziert. Hinter der grossen steht noch der Gaskocher in der eigenen Box.
Bearbeitet von hangloose69
  • Mag ich 6
Nein die Mechanik der Lounge ist links, nicht rechts. Irgendwo hier im Forum hat einer die genauen Maße die Du suchst mitgeteilt, hab's leider nicht auf die Schnelle gefunden.
P.S. hier
Schau mal hier, in dem Thread werden Deine Fragen fast alle beantwortet.
Bearbeitet von p.eter
Ich fahre auch schon seit Jahren nur mit Boxen aber ohne Auszug in den Urlaub.
Fazit: wenn ich einen Auszug installiere, passt mein Vorzelt nicht mehr unter das Board. Bisher bin ich mit der Klappfunktion des Boards zurecht gekommen. Die Boxen landen im Campingmodus eh im Vorzelt.
Grüsse
FreshD
Nein, ist es nicht. Genausowenig wie ein hydraulisches Dach ein MUSS ist.
Beim Cali ist ALLES subjektiv und von den persönlichen Bedürfnissen abhängig. Wir hatten z.B. bei unseren bisher 700 Übernachtungen bisher keinen Heckauszug, würden aber nie auf die Dachhydraulik verzichten wollen.
Und so ist es mit allem anderen Zeugs in Konfiguration und Zusatzkrempel auch. Der eine braucht es unbedingt, der andere versteht den Bedarf überhaupt nicht...
  • Mag ich 8
Wir haben den Heckrost hoch hängen (Zubehörmatratze unten) und darunter 2 grosse Euroboxen ca. 40cm hoch/60cm lang/40cm breit. Habe im Heckraum einen dünnen gut gleitenden Belag (kurzer, fester Teppichboden) worauf die wunderbar rutschen, um etwas zu entnehmen. Das funktioniert fast wie ein Drawer. Zwischen Boxen und Banklehne passt sogar noch ein ca. 20cm breites Zelt quer rein, bzw. unser Decathlon Pavillon. Und links bleibt der Durchladeschacht frei, wo man auch schön lange Dinge lagern kann. Eine wunderbar einfache Lösung bereits gut erprobt. Das Fassungsvermögen der Boxen ist gewaltig, in beiden Boxen haben wir ggf: Fahrradakkus, Lader, Schuhe, Getränkeflaschen und den Cadac-Grill und eine kleine Gasflasche (die kleine blaue, als Reserve auch für die Küche und noch einiges anderes, Unterlegkeile etc..
Bearbeitet von CampR
Ich habe vor längerer Zeit mal in einem andern Thread abgebildet, wie das bei mir mit den Rakos aussieht. Ich hatte noch nie das Bedürfnis, mir einen Heckauszug anzuschaffen. Aber wenn ich einen hätte, fände ich ihn vielleicht ultimativ, wer weiss.
@ActualProof: Oh, Klasse! Dieser Thread klärt und erklärt Vieles! Danke!
Hier noch eine Inspiration, haben keinen Heckauszug, 4 kleine Boxen + eine selbstgebaute für den übrigen Raum. Da passen hervorragend so Dinge wie Fennek, Warndreieck, Wagenheber ua rein.
Genau so haben wir es auch, rechts zwei grosse Euros und links die Durchladung noch frei. Die Kiste ist top flür Flaschen, Kleinkram etc. - Super.
Ohne Auszug hatte ich rechts zwei 60x40 quer hintereinander und links zwei 40x30 auch sich quer hintereinander. Dann blieb immer noch ein Plätzchen von ca. 40x20 für Kleinkram.
Bei der Auswahl der Boxen habe ich darauf geachtet, dass die Unterseite keine  stabilisierende Gitterstruktur hat. Darin setzt sich zu schnell Schutz an, wenn ich die Box mal auf den Boden stelle. Den schleppe ich sonst in den Kofferraum.
Ich hatte die Boxen von OBI, die sind zwar relativ labrig aber maximal hoch und unten glatt.
Jetzt, wo ich den Heckauszug aus dem Shop (👍) habe, brauche ich wegen der Höhe andere Boxen.
Wir waren gerade (zu zweit) mit den Heckboxen auf Tour. Wir hatten den Thule Heckträger mit den E-Bikes mit, wenn der abgeklappt ist kommt man noch super an die Boxen und kann diese rausgezogen tw. auf der Trägerbasis abstellen. Man kommt dann an/in die ganze Box prima ran/rein.  Der verbleibende Raum hinter den Boxen war diesmal sogar ungenutzt, die Busmarkise hat uns bei dem Wetter gereicht, der Pavillon blieb im Keller.
Mir geht noch ein kleines Ablagesystem zwischen Küchenende (wo die E-Stecker sind) und Lehne Fahrersitz durch den Kopf, da wir den Fahrersitz nie drehen. Da kann man dann schnell mal ne Tasse abstellen, ein Smartphone hinlegen, ne Uhr, Brillen oder nen Schlüssel o.ä.
Wir hatten diesesmal noch einen kleinen hübschen Holzbeistelltisch dabei, den man flach zusammenklappen kann und der gerade noch über die Heckboxen passt. Bringt enorm Komfort, wenn der Cali Tisch damit entlastet wird.  Ist auch beim Essen, Kaffeekochen, Essen zubereiten sinnvoll, um den Hauptessenstisch noch etwas freizuhalten. Der ist klein genug, reicht dann aber wirklich!
Wir haben zu zweit den extremen Komfort genossen !
Wir haben ja ein ähnliches Setup (wenn auch anders bedingt). Und wir kommen damit auch bestens zurecht. Ich könnte gerade keinen Heckauszug einbauen. In Norwegen ware wir zwar ohne E-Bikes unterwegs , aber auch mit Bikes und abgeklapptem Träger, ist der Zugang kein Problem. Bei den 3 Wochen Norwegen haben wir den Platz hinter den Boxen benötigt. Ansonsten haben wir auch inzwischen immer einen Extra-Tisch mit.
Sieht super aus, die Kombi Gross- und Kleinboxen ist auch eine clevere Idee! 😀
Geht aber nur, weil die Höhe es ermöglicht (34+17+Luft).
Wir haben auch diese Kombi hoch /flach, allerdings im 5.2 mit der höheren Brettstellung (wir haben noch ein Brett, keinen Rost). Dadurch haben wir auch die 2teilige Matratze für unten, die wir in diesem Urlaub gar nicht genutzt haben.
Wir haben einen Auszug, genießen den, aber wir nutzen selten den kompletten Platz für Kisten, denn wir haben einen Hund und der sitzt gern im Korb. Dieser Korb ist sperrig und in der Form schlecht für das Heck. Manchmal fahren dort auch der Cobb-Grill oder das Fire-to-go mit. Auch dann müssen wir auf mindestens ein Kiste verzichten.
  • Von 16 Mitgliedern gesehen
    TrampCali deepdive2000 Lillii Xaversonne Josun wifredo T6.1_Cali CaliStratege blueyez bariska tomdh9 m7697253 kuhn1998 LilaMaus chgi0001 Lychee
