NO. Geschrieben 18. April 2011 Teilen Geschrieben 18. April 2011 Moin! Da uns die Tassen und Gläse immer im Weg standen habe ich eine 2. Schublade (gibts bei Freundlichen für ca. 25, die Laufschinen ca. 14) unten in den Küchenschrank eingebaut und den Schrankboden als Abdeckung genommen. Gruß Norbert Zitieren Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 18. April 2011 Teilen Geschrieben 18. April 2011 Super. Das hat was. Warum bin ich nicht selber auf die Idee gekommen? Wird gleich bestellt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 18. April 2011 Teilen Geschrieben 18. April 2011 Moin, ich glaub, eine zweite Schublade werd ich auch noch einbauen. Muss nur mal überlegen, wo. Tom hat seine zweite Schublade z.B. direkt unter die obere gebaut. Das werd ich mir am Lago auch noch mal genauer anschauen. Könnte mal jemand die Teilenummern für Schublade und Schienen hier veröffentlichen? Mein ist zwar Nutzfahrzeughändler, aber kein Cali-Spezialist. Zitieren Link zu diesem Kommentar
NO. Geschrieben 18. April 2011 Autor Teilen Geschrieben 18. April 2011 Moin! Sorry, die ET-Nr. hätte ich gleich einfüge sollen. Also: Schublade: 7H7 068 042 Schiene: 7H7 068 043 (Set, 2 Schienen!) Ich hatte eine 2. Schblade bei unserem vorherigen Cali auch oben direkt unter der Original-Schublade eingebaut, mir persönlich gefällt die jetzige Variante aber besser, der Aufwand ist geringer und schnell demontierbar. Gruß Norbert Zitieren Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 18. April 2011 Teilen Geschrieben 18. April 2011 Danke Norbert! Vielleicht bau ich die Schublade auch unter den serienmäßigen mittleren Einlegeboden. Noch eine andere Frage: Hast Du den Besteckeinsatz selber gebaut, oder ist der fertig erhältlich? Der sieht platzsparender aus als der serienmäßige. Zitieren Link zu diesem Kommentar
NO. Geschrieben 18. April 2011 Autor Teilen Geschrieben 18. April 2011 Hallo Wolf! Der Einsatz oben ist selbst gebaut und eigentlich nur zum testen gedacht gewesen. Die "Bodenplatte" ist aus dünem Sperrholz, die Unterteilungen sind aus Pappwinkeln, die hatte ich noch rumliegen von irgendeier Verpackung. Wenn ich Zeit habe wollte ich die Trennände mit Kunststoffwinkeln (Baumarkt) ersetzen. Das "Provisorium" hält nun aber shon fast 1 1/2 Jahre. Gruß Norbert Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 18. April 2011 Online Teilen Geschrieben 18. April 2011 Hallo zusammen, da es mich von Anfang an gestört hat, daß die Original-Schublade bei ausgeklapptem und nach vorn geschobenen Tisch nicht zugänglich ist, habe ich sie kurzerhand samt den Führungsschienen rausgeworfen und links neue mit Vollauszug aus Alu-Verbundplatten gebaut. Die Breite hat sich dadurch ergeben, daß das Gas-Absperrventil über eine Aussparung in der linken Hilfswand noch zugänglich bleiben muß. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 18. April 2011 Teilen Geschrieben 18. April 2011 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hast du davon mal ein Foto? Das sind doch IMHO nur die Kunstoffschienen ohne den Kantteilen. Oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar
NO. Geschrieben 19. April 2011 Autor Teilen Geschrieben 19. April 2011 Moin Tom! Foto habe ich im moment leider nicht. Aber es sind nur die Kunststoffschienen ohne Kantteile. Gruss Norbert Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 19. April 2011 Teilen Geschrieben 19. April 2011 Und wie hast Du den Abstand von der Schrankwand zur Führungsschiene hinbekommen? Ich habe mir das extra kanten lassen. Hier könnte man mal überlegen ob wir das nicht in einer größeren Serie auflegen könnten. Zitieren Link zu diesem Kommentar
NO. Geschrieben 19. April 2011 Autor Teilen Geschrieben 19. April 2011 Hi Ich habe einen Rahmen aus Holz gebaut und die Schienen direkt an dem Rahmen befestigt. Ich werde am Freitag nochmal ein Foto davon machen. Gruß Norbert Zitieren Link zu diesem Kommentar
friesenfrank Geschrieben 28. April 2012 Teilen Geschrieben 28. April 2012 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Da würde mich auch ein Bild interessieren Zitieren Link zu diesem Kommentar
Airliner Geschrieben 1. Mai 2012 Teilen Geschrieben 1. Mai 2012 Hallo NO, weisst Du eventuell, ob bei einem verbauten Porta Potti eine 2te Schublade möglich ist? Oder wird das zu eng? Grüsse, Wolle Zitieren Link zu diesem Kommentar
Airliner Geschrieben 2. Mai 2012 Teilen Geschrieben 2. Mai 2012 Hallo, da NO Antwort von NO, nochmals die Frage an die Gemeinde, bei verbautem Porta Potti ist 2te Schublade möglich oder zu eng? Viele Grüsse Wolle Zitieren Link zu diesem Kommentar
Airliner Geschrieben 3. Mai 2012 Teilen Geschrieben 3. Mai 2012 Hi liebe Leut, ich geb`s auf! Hat denn keiner von Euch eine Idee Dazu??? Grüsse Wolle Zitieren Link zu diesem Kommentar
