Kleinteil gefunden
Empfohlene BeitrÀge
Hallo... heute ist mir dieses kleine Teil daher gerollt. Weis jemand, wo dieses Teil verbaut ist/war?
Danke Markus
  • Antworten 18
  • mumelter
  • exCEer
  • Raimaphi
  • Calimaso
das ist aus dem Dachbefestigungs-Notset rausgefallen, ist einer der kleinen Halter die in die C-Schiene am Dach eingehangen werden.
GrĂŒĂŸe
Jochen
Danke vielmals fĂŒr die Antwort... 😀
Ich korrigiere: ... in die Markisenschiene eingehangen werden.
GrĂŒĂŸe
Jochen
Leider scheint dieses Teil von wo anders zu kommen.... im Foto sieht man den Inhalt von diesem Notset. Da sind auch jene zwei von dir genannten Teile drinnen, welche in die Kederschiene passen...  es könnte irgend ein DistanzstĂŒck sein, finde aber noch nicht den Zusammenhang
Ist es vielleicht die Rolle von der Schublade unter der Sitzbank.
Yep, das ist absolut korrekt. Die muesste aber eigentlich mit zwei Innensechskantschrauben festgemacht sein. Die muessten dann ja auch irgendwo rumliegen.
@mumelter da musst Du mal die Schublade rausziehen und am besten von der Seite also Schiebetur gucken ob die da fehlt. Gibt nur eine und die sitzt in der Mitte vorne.
Bearbeitet von hangloose69
Leider Fehlanzeige... Das Rad am Boden der Schublade ist noch vorhanden... 🙁... hat noch wer eine Idee? Danke jedenfalls bis hierher allen  die geantwortet haben...
ich liebe ja diese Suchspiele 😀.
Hast du das Reifenreparaturset mit Bauschaum und Kompressor? Könnte es von dem Befestigungsgurt stammen, das seitlich links an der Camperbank angestrapst ist?
GrĂŒĂŸe
Jochen
Das Teil ist ein Zylinder, oder?
Ich denke, das ist ein ZwischenstĂŒck, Abstandhalter von irgendetwas.
Bist Du sicher, dass es vom Cali ist?
GrĂŒsse
Nicole
Ich denke auch, dass es das ‚Rad‘ von der / einer Schublade ist.
Wo hast Du es gefunden?
Bearbeitet von Raimaphi
Hallo... ja so ein Anstandhalter wĂŒrde ich auch vermuten... Ob es vom Cali ist... das ist die Frage, ich habe es wĂ€hrend der Fahrt rollen gehört, ein Blick zurĂŒck in den Innenraum, da war es auf der TrittflĂ€che der SchiebetĂŒr.... und es ist ganz neu ohne Abriebspuren... ich werde mich mal auf die Suche nach möglichen Schienen machen, auch das Reifenreperaturset werde ich begutarten... es gibt eigentlich nur die Besteckschublade, der Auszugwagen hat seine Rolle noch
Krass, Du bist Erstbesitzer seit 2020 oder? Ansonsten koennte es ja doch die Rolle sein, die vom Vorganger bei einer Werkstatt im Rahmen einer Reklamation erneuert wurde: Der Montour hat einfach nicht genau gesucht und halt einfach eine neue Rolle eingebaut. Jetzt ist die alte durch irgendetwas wieder zum Vorschein gekommen.
Irgendwie witzig was sich gerade fuer Gedankenspiel und Suchspiel um dieses Teil entwickelt.
    AARR deepdive2000
