Rückrufaktion Dachfenster
kollatsch
Danke für den Link. Ich meinte mich zu erinnern, dass bei meinem 6.1er bei irgendeiner Aktion ein direktes Schreiben vom BKA gekommen ist. Aber dann hab ich mich wohl getäuscht.
oha! Das BKA!?
dann wirds schlimm 🙂
Günter
  • Haha 2
Oder war es nur das LKA ? 😂😇😎
ich frage mich gerade ob das KBA weiß wie VWN die Fenster bearbeitet.
Irgendein Ingineur muss doch festellen, dass eine fehlerhafte Verklebung oder ein reißendes Dachfenster eine Gefahr darstellen.
VWN behebt das problem ja nicht. Sie schaffen nur ein neues Problem.
Die Gefahr bleibt doch auch die gleiche.
Oder liege ich da falsch?
Ich vermute, dass diese detaillierte Betrachtung seitens dem KBA nicht vorgenommen wird bzw. ist dies auch nicht ihre Aufgabe. Der Hersteller zeigt eine mechanische Lösung auf damit ein Fenster, falls nicht korrekt verklebt, nicht davon fliegen kann.
Das eine Vernietung, mit vorherigen einfachen Bohren, ein sehr hohes  Risiko bei dem Material der Dachfenster birgt, ist erstmal als Sofortmaßnahmen nicht so relevant, da durch die entstehende Risse, die Fensterhaube nicht gleich davon fliegt.
Bin mal gespannt, ob dies VWN so akzeptierten wird, da in der Rückrufaktion explizit beschrieben ist, dass selbst bei i.O. Verklebung Nieten zu setzen sind. Und da es sich hier um eine Produkthaftung seitens dem Hersteller handelt, kann die Maßnahme diese nicht auf den Endverbraucher auferlegt werden.
Wenn du selbst was auf dein Dach klebst / baust, bist du als Nutzer verantwortlich und nicht der Hersteller in seiner Produkthaftung.
Norman
Im allgemeinen wird hier im Forum über jeden Mangel ausgiebig berichtet. Wäre einem GC Fahrer hier aus dem Forum eine lose Dachhaube aufgefallen oder gar eine davon geflogen hätte es sicher einen gewaltigen Aufschrei gegeben. Da ich nichts dementsprechendes gelesen habe sehe ich diese Maßnahme als reine Prophylaxe an. Noch dazu eine, die mit wenig Aufwand durchzuführen ist. Wobei wir uns über die Qualität dieser Maßnahme einig sind. Wäre nicht schlecht, wenn VWN bei anderen Mängeln z. B. der mangelhaften Befestigung der Markise (über die hier schon berichtet wurde) ähnliche Aktivitäten zeigen würde, aber damit das geschieht muß wohl erst eine über die Autobahn fliegen.
Ist werde meinen Freundlichen bitten, das Nietwerkzeug so fest anzuziehen bis das schwächste Glied in dem Materialsandwich aus Metall / Plexiglas / Metall dem Druck nicht mehr widersteht und in irgend einer Art nachgibt. Wenn das nicht klappt werde ich den vorhandenen Servicegutschein teilweise dazu benutzen eine neue Dachhaube einbauen zu lassen.
Wie bei vielen Dingen ist für uns GC Besitzer die Eigeninitiative meistens die beste oder sogar die einzige Lösung.
Bei mir ist wegen der Dachklimaanlage zum Glück nur ein Dachfenster verbaut. Wird dann wohl nicht so teuer. Habe keine Lust das Dachfenster täglich auf Risse oder Ausbrüche zu kontrollieren, im schlimmsten Fall könnte es undicht werden und dann wird es richtig unangenehm.
Bearbeitet von Siggi
Bei einem Sandwich Metal/Plexiglas/Metal ist das Problem nicht der Druck durch die Nieten. Dieser wird über das Sandwich relativ gleichmäßig über das Metal auf das PMMA eingeleitet.
Problem sind vielmehr die unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten.
Richtigerweise müsste die Bohrung der beiden äußeren Bohrungen im PMMA um 1,5mm größer gebohrt werden, damit sich der Kunststoff weiterhin ausdehnen kann.
Denke mal nicht, dass dies gemacht wird.
Ein anderes Problem ist die Optik:  Nieten im Dachlukenrahmen -> grausam.
Fast so grausam, wie die Bohrungen im Fußboden oder der anschlagende Wasserhahn -> hier ist bei mir ne Grenze überschritten.
Ich musste beim Abholen unterschreiben, dass ich die Rückrufaktion ablehne und eigenverantwortlich die  Dachhaube  prüfe / befestige.
Der Freundliche hat mir nochmals bestätigt, dass bei meinem GC die Verklemmung ok ist und damit ist die Sache für mich erledigt.
Sollte hier noch jemand von einer wegfliegenden Dachhaube berichten, kann ich immer noch vernieten oder verschrauben.
Grüße Hans-Peter
bei Röhm gibt es ein PDF, in dem sie die Materialgerechte Montage von Plexiglas
beschreiben. Obwohl es dort sogar ein Kapitel "Nieten" gibt, beschreibt dies aber
eher, wie man 2 Plexiglasplatten zusammen nietet (oder es besser nicht tut).
Unser Szenario findet sich eher unter dem Kapitel "Schrauben", weil dort die Montage von Plexiglas auf
Metall beschrieben wird, und dort auch explizit größere Löcher im Plexiglas gefordert werden, um
die Wärmeausdehnung abzufangen.
Ich staune ein wenig, dass ein Kleber das kompensieren kann, oder ist der so dick aufgetragen und so elastisch, dass er das abfedert?
Ist sicher ein dauerelastischer Klebstoff wie Scheibenkleber.
Vielleicht sollte man den Hersteller mal direkt befragen, ob die Produktgewährleistung auf sein Dachfenster erlischt, wenn man es mit Bohrer und Nieten in Eigenregie bearbeitet... und wie er diese "Nacharbeit" fachlich bewertet.
ich würde ja annehmen, dass VW das in Absprache mit dem Hersteller macht,
bzw VW ist auf den Hersteller zugegangen, und bevor der in Regress für die ganzen Dachfenster
incl Aus- und Einbau kommt, hat der vielleicht auch gesagt, "lass' mal Nieten".
Ist es denn bisher bei jemandem bereits zu dem gefürchteten Rissbildungen gekommen?
Ja, bei uns.
warten seit Juli auf ne neue Scheibe.
Das "äußere" Aluprofil ist bestimmt nicht von der Stange, das muß speziell für diese Anwendung angefertigt werden.
Sorry, jetzt habe ich Blödsinn geschrieben.
Habe gerade gesehen, dass das äußere Profil sowieso schon dran ist, allerdings ohne die Nieten.
Hallo, ich war beim freundlichen und habe die Rückrufaktion überstanden. Lt. Aussage des Meisters wurde bei mir nur 2 neue Nieten gesetzt!? Er hatte leider keine Zeit, mir das genau zu zeigen. Zu seinem Glück, den es wurde auch in dem 3 Wochen Werkstattbesuch auch die Fugen im Bad erneuert und was soll ich sagen? Ein Azubi im 1. Lehrjahr bekommt das besser hin. War dann am nächsten Tag da und er hat sich entschuldigt und gesagt das müssen wir noch einen Termin zur Nachbesserung machen! Ich fühle mich hier schon von VW richtig vera...... Der nächste Besuch wird definitiv mit persönlichem Protokoll bei Übergabe und Abholung durchgeführt!  Das würde ich auch allen anderen Califreunden empfehlen.
Irgendwie wird mir zuviel Wind bei dem Dachfenster gemacht.  Ich lass die Nieten da rein machen und wenn was reißt, gibts ein neues Fenster. Auch gut.
PS: Und eine VW Werkstatt ist nicht VW.
Am wenigsten "Wind" erzeugt es, wenn man solche Dinge einfach ignoriert und das intakte Dachfenster genauso weiterbenutzt wie die letzten 3 Jahre.
  • Mag ich 2
  • Von 247 Mitgliedern gesehen
    slk-A4 aderci cornies _FKO Schmack n.t5 nick0297jan Vicot golf62 JTT bustrip radrenner Basti19 lupusnovus Semmel200 Fvkrogh callilui imrekallai speedcow sonnyboy Mainline Rockiebal Californiger Habi29312 Back_To_Bus Flanders andre1601 MaLachML GCharly Brisko D.Fleischer Emmental Mifoss20 obervolta Bart7974 Monstercali exCEer Moasta T4-Diebstahl polt66 ich10 Silviu Nitro54 Daik Volker801 GrandCali_600 Deco Obersulm Oelfuss Dexter bima SUMO Kai184 BuDa JoeFlash Kleber RonnyGC DarkGeneral88 Chu600 Flh75 Numinis mpknight Salmix calimerlin Eges haaner Calliforniadune silversurf Hartigan jekyll thnbd chruesi pfaffe Steve680 Hardy007 agrie Vanlife-6a Rene2209 Bullson Lusches PaulW VWFan MarioRS califranjo Jonapot chappy Haikumsai ThomasR Quentin_van_Huissmann Caliarni Fabian500 Fourmotion AndreGC680 WuRie Norwegenfreund heinihmb gervais jcm78 Hexemer GregorK +147 Mehr
