neue Rückrufaktion Dachfenster
kollatsch
OK, Danke für die ausführliche Beurteilung! Offen bleiben sollte der Bereich aber m.E. nicht, weil Insekten bei geöffnetem Fenster und geschlossenem Plissee zwischen Dachhimmel und Dach gelangen können.
Gruss aus HH
Sven
Bei unserem Riss muss erstmal eine technische Anfrage gestellt werden 🤪
mal sehen , wann wie was passiert
Bei uns auch Risse in den dachfenstern. Vorn und hinten, direkt an den Nieten.
VWN hat das überprüft. Angebot der Reparatur:3230,-€, davon übernimmt VWN 30% Materialkosten...es bleiben übrig für mich: 2805,-€!
Das wird noch ein langer und ausgiebiger Mailverkehr mit VWN 😞
VG Klaus
Oha. Krass das die Fenster so teuer sind.
Hast du noch Garantie?
Unser Fenster ist bestellt, aber das Lieferdatum ist ungewiss.
mal sehen was dann passiert.
Das Autohaus sagt wohl tauschen … wenn eine Fremdeinwirkung ausgeschlossen ist.
Der Mechaniker sieht auch keine … aber das klingt wieder nach Problemen.
viel Glück euch.
Frage:
Wir könnte man es selber reparieren?
Kennt sich jemand mit Klebstoffen aus?
Grand Greets 😉
Mein GC680 4M ist aus 7/20. Garantie ja, aber nur auf das Fahrzeug, nicht dem Aufbau.
Ich befürchte, dass das auf einen Rechtsstreit hinauslaufen wird 😞.
Das Dachfenster kostet 600,-€ netto/St
Hallo Highländer,
die Dachfenster ohne Rahmen gab es mal einzeln. Frage an was die Kosten.
der andere Preis war das komplette Fenster mit Rahmen.
der Tausch einer Luke dauert mit Werkzeug holen 10 min.
Gutes Gelingen.
Andre
Wäre Interessant, da gemäss VW nur das Ganze Fenster mit Rahmen bestellt werden kann. Völliger Irrsinn.
VW lehnt mehr und mehr den Tausch auf Garantie ab, obwohl eigentlich klar ist, woher die Schäden stammen. Bei mir ist Wasser im vorderen Dachfenster, das übernimmt meine Werkstatt, um einem Rechtsstreit aus dem Weg zu gehen. Habe denen mal was von Kausalität gesagt.
Nun gibt es aber noch den Hinweis, wenn das Fenster defekt ist, sprich Glasbruch, dann kann das auch über die Kaskoversicherung bezahlt werden, denn die deckt Glasschäden, wobei Kunststoffgläser dem Glas gleichgestellt sind. Einfach mal erkundigen.
Danke für den Hinweis
Und dann stellt man sich vor , dass neue Grand Calis automatisch , ab sofort, mit 5 Jahren Garantie ab Werk verkauft werden .
das schreit nach Ärger…
Genau, ich habe ja mit 6 Jahren Garantie gekauft. Aber bei VW wurde der Ersatz des Dachfensters auf Garantie abgelehnt. Die haben es nicht mal begutachtet. Dafür müsste man ja 2 Schrauben lösen und es herausziehen. Nun bezahlt es die AMAG aber die Lieferfrist ist ja ewig, Fenster ist seit Monaten nicht lieferbar. Leider ein Fenster, was von Dometic speziell für VW gebaut wird.
AMAG ist der Hersteller?
was kosten die dort?
Hast du vielleicht einen Link für mich?
dank im Voraus
Der Hersteller ist Remis, steht auch auf den Fenstern, und die Dachfenster gibt es ausschließlich nur über VW.
AMAG ist kein Hersteller, nur der Fz.-Importeur in der Schweiz.
Meine beiden Dachfenster mit den Rissen wurden absolut anstandslos über die Garantie getauscht.
Grüße Norman
Nein, das ist der Importeur und Händler für die gesamte Fahrzeuge der VW Gruppe in der Schweiz.
Sehr spannend, dass einmal anstandslos getquscht wird und bei anderen nicht. Bei mir wurde abgelehnt und als ich dies schriftlich mit Begründung zuhanden meines Rechtsschutzes verlangte, plötzlich übernommen. Nur lieferbar ist das Fenster eben nicht.
Auch bei unserem wurde erst genietet und dann getauscht. Ohne Einspruch wurde die Garantie in Anspruch genommen. Das hängt bestimmt auch von der Werkstatt ab.
  • Von 242 Mitgliedern gesehen
    Flh75 Californiger Jorichter Emmental Rockiebal efrain70 Fatzke slk-A4 sonnyboy Bart7974 Mainline vandinther _FKO Habi29312 Schmack m.c.krohn Fourmotion Volker801 locutus-214 radrenner Kleber Semmel200 Moasta Karli_Camper stonie Mitmog Soylentgreen callilui Mannims65 meisterf Segellieber Eges mb0610 GER193 WuRie msk nick0297jan AndreGC680 chappy n.t5 derDicke Flatlander Back_To_Bus imrekallai Brisko MrHomn Benno_R gosswald Xenia D.Fleischer CherryBuzz califranjo JTT T4-Diebstahl Obersulm Antheo GCharly MarioRS Haikumsai docman bustrip sprungimdach Maffy Flanders Fvkrogh mansch Basti19 Benzin B.Liechti ThomasR Vicot Silviu Sternie SUMO mpknight Monstercali speedcow jekyll Deco thnbd Salmix CB.at JoeFlash norrland linux14 waxtomwax ufo61 Le_Bruno sten208 freeeze Adddi Berfuc ToG1410 husky-0815 Mifoss20 Homan TheJanno Bullifeeling Hexemer JoHansen +142 Mehr
