PeterS87 Geschrieben 21. Juni 2022 Teilen Geschrieben 21. Juni 2022 Hallo zusammen, habe heute das Aufstelldach meines T6 getauscht. Vom Original mit zwei Fenstern zum Austauschbalg mit Frontfenster. Leider ist mir beim Einbau ein wenig Dichtmasse auf den Faltenbalg gekommen. Hat einer von euch eine Idee, wie ich diese am besten wieder raus bekomme? Viele Grüße Peter Zitieren Link zu diesem Kommentar
f.schulz Geschrieben 21. Juni 2022 Teilen Geschrieben 21. Juni 2022 Oh Du hast ein ganzes Dach getauscht, das glaube ich Dir nicht. Du hast den Zeltbalg getauscht. Das kommt auf den Kleber an, aber wahrscheinlich gar nicht. Das ist ja, ich spekuliere einmal ein polymerbasierender Hybridkleber, wenn der mit dem Gewebe einmal ausreagiert hat, ist der nicht mehr lösbar. Wäre wohl besser gewesen, das dem Profi zu überlassen, der klebt nämlich so etwas vorher ab. Jetzt da mit Lösemitteln ran gehen würde ich nicht, dadurch wird das Zelt vielleicht dort undicht. Lieber ein versifftes Zelt, als ein undichtes.😍 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
PeterS87 Geschrieben 22. Juni 2022 Autor Teilen Geschrieben 22. Juni 2022 Haha ja nicht das Dach sondern den Dachbalg 😀 Alles klar, es sind nur zwei kleine Stellen, aber wenn es eine Möglichkeit gegeben hätte, dann hätte ich diese genutzt. Trotzdem danke! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bertram-der-Bulli Geschrieben 22. Juni 2022 Online Teilen Geschrieben 22. Juni 2022 Auf alle Fälle kannst du dir sicher sein, dass der Balg, an den verkleckerten Stellen, absolut dicht sein wird 🫣 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 22. Juni 2022 Teilen Geschrieben 22. Juni 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Servus ich nehme an Du hast Pu Masse verwendet also Sika? solange nicht verhärtet mit Spritius, musst aber schnell sein Sika Remover nicht anwenden auf Balg wenn es dauerelastiche Masse ist, kann sie abgetupft werden mit selbiger Was hast Du verwendet? Zitieren Link zu diesem Kommentar
