Dichtmasse aus Dachbalg entfernen
PeterS87
habe heute das Aufstelldach meines T6 getauscht. Vom Original mit zwei Fenstern zum Austauschbalg mit Frontfenster. Leider ist mir beim Einbau ein wenig Dichtmasse auf den Faltenbalg gekommen. Hat einer von euch eine Idee, wie ich diese am besten wieder raus bekomme?
 Peter
Oh Du hast ein ganzes Dach getauscht, das glaube ich Dir nicht. Du hast den Zeltbalg getauscht.
Das kommt auf den Kleber an, aber wahrscheinlich gar nicht.
Das ist ja, ich spekuliere einmal ein polymerbasierender Hybridkleber, wenn der mit dem Gewebe einmal ausreagiert hat, ist der nicht mehr lösbar.
Wäre wohl besser gewesen, das dem Profi zu überlassen, der klebt nämlich so etwas vorher ab.
Jetzt da mit Lösemitteln ran gehen würde ich nicht, dadurch wird das Zelt vielleicht dort undicht.
Lieber ein versifftes Zelt, als ein undichtes.😍
Haha ja nicht das Dach sondern den Dachbalg 😀
Alles klar, es sind nur zwei kleine Stellen, aber wenn es eine Möglichkeit gegeben hätte, dann hätte ich diese genutzt.
Trotzdem danke!
Auf alle Fälle kannst du dir sicher sein, dass der Balg, an den verkleckerten Stellen, absolut dicht sein wird 🫣
Servus
ich nehme an Du hast Pu Masse verwendet also Sika?
solange nicht verhärtet mit Spritius, musst aber schnell sein
Sika Remover nicht anwenden auf Balg
wenn es dauerelastiche Masse ist, kann sie abgetupft werden mit selbiger
Was hast Du verwendet?
    womage
