Markisenvorzelt Calicave II für später höhergelegten Cali
ThorstenLu
Hallo Leute,
Ich plane nach den Sommer meinen California bei Terranger Offroadtauglich machen zu lassen. Dazu gehört auch die Höherlegung + 235/65/17" Reifen. Dadurch kommt er Bulli ja so ca. 10cm höher. Ich möchte aber jetzt auf den Sommer mir das Calicave II zulegen. Da gibts ja auch die Möglichkeit es 10cm höher zu kaufen - was ja Sinn macht bei Höherlegung.
Jetzt meine Frage:
Ist es problematisch wenn man das Calicav II mit 10cm mehr am NICHT höhergelgten Cali zu benutzen? Wie gesagt, nach dem Sommer wird der Bulli sowieso höhergelegt aber wir würden das Calicave schon auf den Sommern benötigen. Und vorverlegen möchte ich das Höherlegen nicht da keine Zeit vorhanden, dann eher das Calicave später kaufen falls es nicht praktikabel wäre.
Thorsten
  • Antworten 4
  • stonie
  • ThorstenLu
Ich habe damals ein gebrauchtes CaliCave II mit 10 cm Verlängerung gekauft und nutze es ebenfalls an einem nicht höher gelegten Cali. Der Preis war gut, die Farbe gefiel und die Konfiguration (Fenster/Türen/Truitils) war genau so, wie wir es haben wollten. Da war mir die Verlängerung egal. Ich hatte aber auch vorher irgendwo hier im Forum von jemand anderem gelesen, dass es funktioniert.
Das Zelt ist durch die Verlängerung nicht ganz so stramm gespannt und die Abspanngummis innen unten sind etwas zu lang. Ich habe in die Gummis einfach einen Knoten gemacht, dann passt es.
Aus meiner Sicht gibt es keinerlei Funktionseinschränkung. Eventuell gibt es hier in da eine kleine Falte, ansonsten ist aber alles voll nutzbar.
vor 10 Stunden schrieb stonie:
Vielen Dank für die Info. Das hört sich ja gut an! :)
vor 13 Stunden schrieb stonie:
Mir gefällt dein Komplett-Setup!  Wie lange dauert der Aufbau mit Calicap/Calicave (mit abspannen) so cirka?
trippin
vor 10 Stunden schrieb 4x4tripping:
trippin
Wenn du es zwei/drei mal gemacht hast, geht es verhältnismäßig schnell. Ich schätze mal etwa 15 Minuten für Cap und Cave zusammen.
    Malnut rfeskimo
