Oberschränke Griffe
Grap4fruit
Hi Zusammen,
mir ist ein Griff der Oberschränke abgebrochen und ich will deswegen keinen VW Garantiefall öffnen.
Ich hoffe das Ding ggf. für ein paar Euro irgendwo nach Hause bestellen zu können.
Weiss jemand ob man den Irgendwo bekommen könnte ?
Danke Euch
jetzt bin ich aber gespannt wie dein Anliegen geregelt werden kann.
Ich hoffe, dass Du nicht den kompletten Oberschrank wechseln musst.
Eine einzelne Klappe gab es für mich nicht, deshalb wurde der komplette Oberschrank mit 6 Klappen gewechselt.
Halte uns bitte auf dem laufenden.
VG André
Also ich brauche ja nicht mal die Klappe sondern diesen "billigen" Plastikgriff. Ist eigentlich ein Cent-Artikel mit 2 Schrauben befestigt.  Werde mal VW fragen.
Das Teil Kostet 10 Euronen Die Nummer auf dem Foto ist für die obere schränke untere Klappe
Wo hast du das her? Direkt von VW oder irgendwo im Internet bestellt?
Direkt von VW.
Oh Wau, die liegen jetzt bei 30e das Stück.
Bei mir sind alle Griffe auf Garantie getauscht worden, weil die Schränke immer wieder von selbst aufgegangen sind. Nach dem Ersatz durch eine geänderte Konstruktion war das Problem gelöst. Vielleicht kannst du es ja auf diesem Wege erledigen wenn du dieses Problem auch hast.
Die Griffe der Oberschränke sind eine offensichtliche Fehlkonstruktion. Beim Öffnen & Schließen wird der Kunststoff verbogen und bricht daher nach einiger Zeit zwangsläufig.
Bin gespannt, ob VWN da inzwischen eine brauchbare Lösung hat.
Liebe Grüße, Mario
Hallo zusammen, bei uns ist jetzt auch ein Griff abgebrochen. Hat jemand schon eine bessere Lösung als das Original VW Teil zu nehmen? Kostet das jetzt wirklich €30? Hat jemand Erfahrung wieviel Kulanz VW auf das Teil gibt?
Danke und viele Grüße
  • 7 Monate später...
Hallo! Wie habt ihr es gelöst? Bei VW gekauft? Uns ist auch ein Griff gebrochen vom unteren Oberschrank. :( Vielen Dank vorab :)
Viele Grüße, Jenny
Wir haben noch Garantie, die Griffe wurden alle getauscht. Die neue Version fühlt sich steifer an, hoffen wir das Beste.
Andere Lösungen sind mir nicht bekannt.
Liebe Grüße, Mario
Haben die neuen die gleiche Nummer (siehe Foto oben) oder erhalte ich nachher die alten wenn ich die bestelle. Weil die untere Klappe mehrfach während der Fahrt aufsprang habe ich ich die mit einem kleinen Keil verriegelt. Irgendwann brach dann der Verschluss
...die Bestellnummern sind gleich...
m.c.
 Ich habe es jetzt geklebt. Und entgegen meiner Erwartungen hat es jetzt schon 400km Strassen in Süditalien gehalten und das Fach ist um die 20x geöffnet und geschlossen worden. Das so eine Art Sekundenkleber mit einem flexiblen Anteil der Firma Locktite. Bin gespannt. Vom Prinzip dieses Mechanismus hätte das nicht halten sollen. 🤷‍♂️
  • Von 24 Mitgliedern gesehen
    Banko DomSta Landerer Borstel BK-GC600 Rally delims79 ALFornia pewi1 Snowtob Uli680 Pramafranz CaliStevo HansMM T4-Diebstahl peter_pan radioalder badagc Congeries alzor camac Cali2021 HZ70 jeanpouet2
