Cali T6 Laden eBike-Akku über 220V Eurostecker
Norbert-HH
Moin Moin liebe Gemeinde.
Ich möchte den Akku meines eBikes mittels des Bosch
Ladegerätes (Standard Ladegerät) Output 36V, 4A über die Steckdose 220V Eurostecker 150W laden.
Mein Cali: T6 California Ocean, Bj. 2019. Standard, zwei Zusatzbatterien (je 75Ah).
1. Frage: Funktioniert das problemlos?
2. Frage: Wenn ja, welche Leistung der Batterien steht mir nach dem 2-stündigen Laden des Akku noch zur Verfügung, nach 100% vor Beginn des Ladens?
Danke für Eure Infos (und entschuldigt die sicherlich simplen Fragen:)
VG Norbert
Hallo Norbert
Dies wird so leider nicht funktionieren, der standardmässig verbaute Wechselrichter ist zu schwach. Einen guten Artikel zum Thema findest Du hier:
Bei unserem Cali haben wir Solarpanels auf dem Dach und einen Wechselrichter mit 1200 W so können wir zwei Akkus problemlos aufladen wenn etwas die Sonne scheint oder auch einmal die Batterien beanspruchen, da diese dann wieder über Solar geladen werden.
Grüsse aus der Schweiz
Bearbeitet von DaeBoess
Falsche Angabe
Oder eine Ecflow benutzen (Laden wöhrend der fahr über Zig-Anzünder).
Reicht aber als RiverPro imho nicht für 2 Akkus 🤷‍♀️
Bearbeitet von Leguan
Oder mal hier schauen:
(da braucht es keine (anderen) Wechselrichter)???
Bei uns ist das Thema nicht akut und wir haben entweder Landstrom (gehabt) oder laden nacheinander (auch Solargestützt) an einem separatem 300W Wechselrichter.
Moin Moin,
herzlichen Dank für Eure Infos, Hinweise, Empfehlungen.
Also, ich werde einen Wechselrichter 500W einbauen (lassen).
Damit sollte ich ohne weitere Änderungen der Stromleitungen zurechtkommen.
Oder???
VG Norbert
PS. Habe mir gerade eine mobile Solaranlage (Wattstunde, 120Wp), sowie einen Laderegler SmartSolar 75/15 zugelegt. Damit sollte ich für längere Zeit autark sein.
    Marco83
