Zuladung hinten
Habe ich auch nicht. Ich habe behauptet, dass nicht alle Daten drin stehen. Das ist ein Unterschied! 😉
Im CoC steht unter 13.2 die "tatsächliche Masse des Fahrzeugs". Wenn man sich nur für die gesamte Zuladung interessiert, muss man nicht wiegen (außer sich selbst und die Differenz zu den angesetzten 75 kg des Fahrers ermitteln).
Die tatsächlichen Achslasten stehen leider nicht drin.
Bearbeitet von Knox16
Der letzte, noch ergänzte Satz ist der entscheidende...
Mit Zitat hast Du geschrieben: stehen alle Daten die Du brauchst nicht drin.
Lesen kann ich schon...
Bearbeitet von MarBo
Da gebe ich dir recht!
Leider kann das dem TE aber niemand hier genau sagen, da die Fahrzeuge ja doch sehr unterschiedlich sind in der Ausstattung etc.
Es bleibt also nicht viel übrig außer selbst zu wiegen…
Ist ja auch kein größeres Problem, hier gibts Tipps:
Ich denke man kann sagen, dass bei der geplanten Beladung die Hinterachse an die Belastungsgrenze kommt.
Eine Auflastung sei daher angeraten.
