Clesana Toilette
Kann mir jemand sagen ob die 4-Polige Steckverbindung im Kabelschacht irgendwie mit Clips gesichert ist? Ich würde sie wohl lediglich mit Gewalt rausbekommen, was eigentlich nicht sein kann.
Das Anschlussstück der 4-Poligen Steckverbindung  im Kabelschacht wollte ich für den Umbau über das „Powermanagement“ nachkaufen - kann mir jemand genau sagen um was für einen Flachstecker es sich handelt? Meines Wissens sind die KFZ Flachstecker nicht genormt und es gibt sehr viele verschiedene. Möchte ungerne beidseitig umbauen.
Es ging mir um die Verbindung vom L-Adapter zu dem unteren Sockel, der unten angeklipst wird.
Hallo Taupo9,
Mache es dir nicht unnötig schwer, schneide an passender Höhe das Kabel durch, so das du es bequem am Powermanagement anschließen kannst. Du kannst, wenn du zurückbauen möchtest die Leitungen einfach wieder mit einem Stossverbinder verbinden. Du kannst wenn du Sorge hast,  welche davon in original Qualität bei VW kaufen, die kannst du nach dem Krimpen nachher mit einem Fön Wasserdicht verschließen. Es gibt aber auch gute im Zubehör.
Das rote und das schwarze Kabel war es bei mir.
In unserem Fahrzeug sind alle stecker, die ich bisher in der Hand hatte, mit irgendeiner Rastnase gesichert.
Wenn ich das richtig sehe, kann man den Leitungssatz vom Bedienpanel der Toilettenspülung bis zur Trennstelle recht günstig (etwas über 10 EUR) unter der ET-Nr. 7C4971008 nachkaufen. Das ist vermutlich günstiger, als den Stecker einzeln zu erwerben. Eine Teilenummer für den einzelnen Stecker konnte ich nicht finden. Bei VW-spezifischen Steckern steht diese auf dem Gehäuse. Das ist bei diesem Zukaufteil wohl nicht so?
Ist die Wandstärke im GC-Bad ausreichend dick für das Clesana Display oder muss man den Displayausschnitt noch mit einem Rahmen hinterfüttern?
Die Wandstärke reicht völlig aus.
Gruß Karsten
Wenn du den Ausschnit so groß machst das es Spannungsfrei reingeht, geht das auch so, bei mir habe ich ganz dünn und mit wenig Dichtmasse das Display eingesetzt, dann mit Malerband fixiert.
habe mit der kleinen Flex etwas vergrößert
dann rechts und links mit schnell kleber und Hölzchen die Wandstärke erhöht das das Display einrastet
vorher noch dichtmasse später noch ne schöne Fuge rund herum
meiner Meinung nach war die Wand zu dünn musste rechts und links auffüttern das die Nase einrastet
hoffe man kann sich vorstellen was ich meine
Hej,
das sieht super aus. Wo hast Du die Batterie bestellt? Hast Du vielleicht einen Link für mich?
Vielen Dank + Grüße
Moin, das ist diese
Empfohlene Stützbatterien
•    Voltic Sportivo LI-02 3AH LTM9
Die kannst du direkt bei Voltic bestellen, ich weiß nicht, ob hier ein Link erlaubt ist.
Auf der der Seite von Clesana zum Powermanagement werden aber noch andere Empfohlen.
Wenn du den Link brauchst kann ich versuchen den über eine PN zusenden.
Melde dich dann noch mal
Vg Urlaub2.0
Ich kann immer noch nicht erkennen was diese zusätzliche Batterie in einem Grand California bringen soll, außer zusätzliches Gewicht und weniger Geld im Portemonnaie?!
Könnt ihr mich mal aufklären?
Klar gerne, du kannst dir aber auch das Video von Clesana dazu ansehen, da wird es gut beschrieben.
1. würde ich als gelernter KFZ Elektiker nicht auf die Idee kommen, das Kabel hinten am Trennschalter noch mit auszuschalten, mein Weg wäre der zur Batterie gewesen.
2. da ich keine Zeit habe, habe ich diese Variante genommen, dauert keine 20 Minuten.
3. deine Kabel und Klemmen wiegen bestimmt nicht viel weniger als die kleine Lithium Batterie.
4. wenn die Boardbatterie doch mal schwächelt, gehe ich noch entspannt auf die Toilette.
Jeder so wie er möchte.
Bei mir war ausschlaggeben das ich zurzeit keine Zeit habe.
Es funktioniert wunderbar.
VG Urlaub 2.0
Vielen lieben Dank für deine Informationen und ich werde mal googeln:)
Vg
Clesana hat den Folienliner weiter entwickelt, hier ein Auszug der neuesten Produktinformationen:
Grüß Dich!
Der freie Platz ist ja eigentlich ideal für die Installation der Batterie + Strommanagement, wie Du sie durchgeführt hast. Aber ich hoffe, Du bist nicht bei Minusgraden unterwegs, denn dann würde die Lithium-Batterie Schaden nehmen, wenn sie geladen wird.
  • Von 191 Mitgliedern gesehen
    T3VIO MueckeA TEO-680 Jonic magicrunman CaliNero Schorsch67 randomusername Californiger Weimi007 Maxichento DirkGC600 Lienad wobie Calikumpel LutzT Buscal FrankScherer hpk mue89 Alexaku Burn79 wookies meier72 Paulchen60 OPAWIT BennyBulli Muivid cornies RonnyGC freeeze Tommmi Ekki-Hamburg NeleTami bustrip LoewsKurve MarioRS HippiGC680 PaulW Mr.E fp2849 Steffmuc b13r Steff007 Michlz GerHue Luvpinkler thnbd LutzU deepdive2000 Kai184 Leitsmann Fvkrogh miti11 chappy HungrySailfish Schimmic meisterf Kleber Hanseateva Schmack callilui woupi Obersulm VWFan ThomasR sonnyboy _FKO n.t5 AndreGC680 stiptec Moasta T4-Diebstahl DonPellegrino califranjo mrsticks Onlyvans Soylentgreen Mifoss20 Ranger nick0297jan aderci Semmel200 Flanders CptCaracho KarstenA T2-Fahrer haaner stonie sparky123 Emmental HH-GC WuRie Bertram-der-Bulli D.Fleischer Rockiebal Radfahrer Lukov sunnycroket pewi1 +91 Mehr
