Clesana Toilette
Hallo, vielen Dank für eure Antworten,
Wir haben jetzt eine bestellt, wenn die Sitzhöhe zu hoch sein sollte, bastel ich uns einem Einleger für die Duschwanne.
Vlg Urlaub 2.0
Interessante Diskussion 😂 Da wir (167 cm + 180 cm) mit auf dem Boden stehenden Füßen die Clesana benutzen können, habe ich mal die Höhe unserer "Home-Toilette" gemessen.
Ziemlich genau 46cm werden mir da angezeigt.
Laut Norman's Beitrag sind es bei der Clesana 47,8cm. Machen 1,8cm soviel aus, "baumeln" denn eure Füße zu Hause auch in der Luft?
Garade im Bus empfiehlt es sich , auf Zehenspitzen aufs (zum) Klo zu gehen, um Partner /in  nicht zu stören .
Manche bauen deshalb sogar das Bett im Cali um.....😉
…mir hat das grad keine Ruhe gelassen!
Ich war mal alles nachmessen📏:
Unterschenkel ziemlich genau 50cm bis in den Knick,
unsere 🚽 daheim, hängt Oberkannte bei 45cm,
im GC die C1 inkl. Adapter und Duschwannentiefe, liegt die Oberkannte bei 52 cm!
Daheim liegt der Fuß komplett auf und im GC ist er eben immer angewinkelt und hinten in der Luft. 🤷🏻‍♂️
Das war aber beim dem originalen Chemie WC m.M.n. nicht so, das hatten wir aber auch nie benutzt, weil wir gleich direkt umgebaut und nur Probe gesessen hatten, sollte die originale noch höher sein?
seit kurzem wird offiziell von Clesana auch ein „Power Management“ (Relais + DC/DC-Ladegerät) angeboten, wodurch die Clesana in Verbindung mit einer Stützbatterie betrieben werden kann, ohne ein größeres Kabel zu ziehen.
Notwendig für den Einbau ist lediglich ein 12V Dauer-Plus Kabel.
Ein Dauer-Plus Kabel müsste doch bereits für die Thetford vorhanden sein, oder?
Gibt es bereits Erfahrungen oder jemanden, der die Clesana auf diese Weise im Cali verbaut hat?
das habe ich mir bestellt und Zuhause schon einmal in Betrieb genommen, macht einen guten Eindruck. Zur Zeit ist mein GC in der Werkstatt, sobald es geht baue ich alles ein, kann dann gerne Bilder einstellen. Vg Urlaub2.0
Laut Stromlaufplan kann ich die Kabel vom Schalter der Toilettenspülung nehmen, beim Modell 23 sollte es vom 4 Fachstecker der Pin 3 und 4 sein, abgesichert im Technikschrank Sicherung 12.
Mittlerweile gibt es ein
für die Clesana 🙂
Heute habe ich unser Clesana mit dem Power Management und Motorradbatterie  eingebaut, es fehlt noch die Verblendung in dem alten Schacht. Das mache ich wenn es wieder Wärmer ist.
Wozu ist denn die Motorradbatterie? Gibt es in deinem Fahrzeug, was immer das auch für eins ist, keinen Strom?
Und wie wird denn die Motorradbatterie aufgeladen?
Moin, klar gibt es in meinen GC auch Strom. Das ist das neue Power Management von Clesana, du sparst dir dadurch das Verlegen der dicken Kabel. Aufgeladen wird diese über das kleine Steuergerät, da liegt jetzt 12 V vom alten Toilettenspültaster an, über die 10 A Sicherung 12 im Technikschrank. Ich weiß nicht ob hier ein link erlaubt ist. Du findest dazu auch Videos. Nach dem Einbau wurde die Motorradbatterie mit 2 A von der Boardbatterie geladen, jetzt ist sie voll. Es funktioniert also. Vg Wohmi
Wenn dir diese Lösung gefällt ist ja alles perfekt 👍🏻 Ich finde das allerdings unnötig.
Ein Masseanschluss findet sich direkt am Fuße der Toilette, und ein 10² Kabel bis zum Hauptschalter zu legen ist einfach zu machen.
Aber so geht es natürlich auch 😉
Bearbeitet von WilliDoedel
Eine Frage an die Clesana-Einbauer: habt Ihr auch den Spalt zwischen dem L-Adapter und der unteren Blende abgedichtet oder zieht sich der Spalt fest, wenn der L-Adapter am Boden verschraubt wird?
Momentan steht meine Clesana noch im Keller und wartet auf den Einbauort, der noch in Polen gebaut wird. Da hat man genug Zeit, sich mit solchen trivialen Fragen zu beschäftigen.
Hallo Haager,
ich habe nur den unteren Ring abgedichtet. Wir Duschen allerdings mit runtergeklappten Waschbecken und wir haben auf der Toilettenseite einen Duschvorhang montiert.
Heute sind wir nach dem Einbau das erste Mal mit der Clesana unterwegs. Falls es da zu Problemen kommt, berichte ich noch mal.
Da aber unsere alte Toilette beim Duschen so gut wie trocken geblieben ist, sehe ich da keinen erstmal keinen Handlungsbedarf.
In dieser Duschkomination Becken runter und Vorhang schützen wir auch den Badschrank, ohne ist da schon wesentlich mehr Wasser.
Vg Urlaub 2.0
Der L-Adapter muss im Bereich der angedeuteten Fußleiste angepasst/ausgeschnitten werden, damit er umlaufend an der Wand anliegt.
Nach dem anschrauben muss dieser Bereich und der gesamte Sockel natürlich wieder mit einem geeigneten Dichtmittel versiegelt werden,
damit dass Duschwasser nicht unter den Fußbodensockel laufen kann.
Der hintere/obere Bereich mit der schwarzen Dichtung wird mit Schrauben von hinten über die Serviceklappe angezogen. Da braucht es keine weitere Abdichtung.
  • Von 121 Mitgliedern gesehen
    mexx17 Glocki Enjoy EIN-R1 Habi29312 mjancom vonderinsel ulme215 MarcoN JohannesBob Jake juppes14 klaus2401 gualli GrandCalifornia KaptnJoe HungrySailfish Tom1160 Brueg Unimog Benni_dd2 Norwegenfreund Jennebond haaner sonnyboy Jan3535 NeleTami CWolf Karsten007 AnjaHe stewe Guschi Jennelix Norman2502 Mick0509 Stefan19 Carl123 Frodo.2020 Navigar Artc88 kris0rGC600 DrHossa ToniS JoeFlash Ranger mattgrue LoewsKurve Peter248 JimRakete kuestensturm speedcow Dpf1mku Kai184 OPAWIT Steff007 Paul2 leon-loewe hekoo Jerawi imrekallai Hexemer nordish82 Laercio thnbd HippiGC680 _FKO marc49 berndfig cakewood ChrisUrb PhilippALM T4-Diebstahl Haui3456 Obersulm Maffy AndreGC680 Sven1275 VWFan Back_To_Bus Chrisclubjoker wattos ortho4 Bullson LupoBavarese Emmental Moritz_1511 bustrip Lienad Lenki65 ThomasR Berfuc magicrunman motorpsycho callilui nick0297jan DerSeb Fvkrogh aderci Heiko_W MarioRS +21 Mehr
