Clesana Toilette
Einfach den Hauptschalter abschrauben, umdrehen und den Deckel abnehmen.
Dann siehst du den Ein- und den Ausgang, das sind einfach nur zwei zehner Schrauben mit Muttern.
An dein Kabel crimpst du eine Ringzunge, drehst die Mutter am Ausgang des Schalters ab, klemmst die Ringzunge dahinter und baust alles wieder zusammen.
Das schwarze Kabel brauchst du nicht nach hinten ziehen, ein Masseanschluss liegt direkt bei der Serviceklappe (s.oben).
Bearbeitet von WilliDoedel
Top danke - hatte ich noch nicht zerlegt 👍🏻
clesana eingebaut geduscht dicht nice
danke an alle für die geduldige Hilfe
Warum 16mm2 - ich hab eine 10mm2 verlegt extra für die Clesana von vorne. Funktioniert prima
Hat schon jemand nach Einbau der Clesana den SOG-Filter ausgebaut, gibt es da etwas Bestimmtes zu beachten?
Gruß Leon
  • 4 Monate später...
Nein doch schon etwas höher als vorher, ohne einer Duscheinlage aus Holz o.ä. ist es meiner Meinung nach grenzwertig.
Hallo DUNKELWALD,
Vielen Dank für Deine Antwort, mal schauen was ich da am besten mache.
Vlg
@Urlaub2.0
Die Sitzhöhe der Clesana Toilette C1 ist gemäß Datenblatt niedriger und nicht höher:
-> Thetford  C223-S - 492 mm
-> Clesana C1 - 478 mm
Grüße Norman
Habe gestern den Beitrag gelesen
und mit nur gedacht wieso höher ??
Bin aber ehrlich habe nie gemessen hatte die originale 3 mal genutzt und dann die Schnauze voll die Kiste leeren zu müssen
und dann sofort die clesana eingebaut
Wir sind super happy
aber hab dann nach Monaten der Nutzung gestern mal drauf geachtet
wir sind nur 166-171 gros
mein Fuß liegt tatsächlich nicht ganz am Boden auf :)
aber das war mir bisher nicht aufgefallen
Habe es auch nie gemessen. Liegt aber auch daran, dass wir auch sehr mit der Clesana zufrieden sind und keinen Unterschied feststellen konnten.
Grüße Norman
Wir sind beide 183cm und wir sitzen 🚽immer nur mit “auf Zehenspitzen” drauf… (barfuß und ohne Duschwanneneinlage!)
Bearbeitet von DUNKELWALD
Mit Zehenspitzen auf dem Klo? 😅. Respekt und das funktioniert
  • Von 115 Mitgliedern gesehen
    DirkGC600 sparky123 Carafan VWFan Vicot Soylentgreen Obersulm ThomasR Ranger Tommmi Linux0701 Moritz_1511 _FKO Dexter kayuwe vieuxmotard Kleber MarcelW califranjo magicrunman Sandraeb Erasmus Salmix callilui randomsquiggles bastian1441 chappy haaner sheene Lienad Steff007 Tivan56 llds25 ulricht aderci nick0297jan Nightmeet radrenner Richih Ferdl meisterf huckyberry Maffy HenriLo Philipp1986 Fvkrogh MarioRS Breitler r_heuer sonnyboy Semmel200 McIntyre Schmack Joe FLDeton JTT prth bustrip T4-Diebstahl Mainline gosswald Emmental tobago84 Back_To_Bus Tobbe Farin_Urlaub bruece-lee thnbd Bauer-Alt n.t5 Mifoss20 AndreGC680 Flanders Moasta CptCaracho freeeze Calle-680 Fabian500 Californiger Wolf8 T2-Fahrer KarstenA calimerlin radlrob rage_0815 Monstercali CherryBuzz happymac ASI Juppsan bernikinder Norwegenfreund b13r Rischko Gerdi1972 RR1234 Glocki kuestensturm hansi999 TorstenR87 +15 Mehr
