how to: T6.1 Beach umrüsten von AGM-Batterie auf LiFePo-Batterie
herrnilsson
Glaube dass selbst das umprogrammieren von dem KFG nicht nötig sein wird wenn die Snattbox sich wie eine AGM verhalten sollte.
sollte alles sofunktionieren wie jetzt auch würde ich nichtmal ein ladebooster verbauen, meine Solarkoffer mit 440 Watt reicht mir vollkommen aus und das was ich freistehe sind maximal 4 Tage am Stück aber das klappt ja nicht mit den AGM´s ohne Sonne, landstrom. Wechselrichter habe ich nicht, nutze eine EcoFlow dafür.
Eigentlich würde eine SNETTBOX reiche um die beiden AGM zu ersetzen.
nicht zu vergessen  dass mit Ladebooster nicht immer die Starterbatterie geladen wird.
ich warte ab was die Firma mir so als Antwort gibt, werde berichten.
Bearbeitet von Djjarek
Naja, es würde auch keinen Sinn machen, zusätzlich einen Ladebooster zu verbauen, so was ist ja integriert (ohne den ein paar 18650 an ein AGM-Ladesystem anzuschließen, das wäre keine nachhaltige Idee). Spannend ist eigentlich die andere Stromrichtung. Wäre das ominöse "DPM" nur ein Ladebooster, würde ja kein Strom ins Bordnetz fließen. Das muss ein zweiter Zweig der Elektronik sein, spannende Lösung.
Beim KFG bin ich deiner Meinung, aber die CU ist auf jeden Fall nach dem Einbau für das Batteriemanagement wertlos: die Abgabespannung der Box muss ja eine willkürlich festgelegte Spannung sein, im Sinne der Spannungs/Ladungs-Relation wie bisher bei allen Lösungen nicht mehr brauchbar, da bist du auf die App angewiesen.
Ich bin sehr gespannt auf den Preis, vermute, dass ein guter Ladebooster und eine gute (vom Prinzip auch unkritischere, was den Brandschutz angeht) LiFePo4 zusammen günstiger sind. Aber meine grundsätzlich eher kritische Haltung ist wohl mehr eine Reaktion auf die doch sehr vage Beschreibung des Produkts auf der Homepage. Klingt ein bisschen nach schwarzer Magie.
Würde mich sehr freuen, wenn du weiter berichtest, @Djjarek,
viele Grüße, Jochen
habe die Antwort auf meine Frage erhalten.
die SNETTBOX ist auf AGM kennlinie eingestellt und kann nicht geändert werden, somit können alle Ladegeräte weiter so betrieben werden die Aufnahmefähigkeit liegt bei 300watt pro Box und wird darüber limitiert. Die Box ist absichtlich so programmiert um den Großteil der Wohnmoblile abzudecken weil die meisten Serie mit AGM aufgeliefert werden.
Im groben und Ganzen verstehe ich es so dass ein 1:1 tauch ohne extra Geräte bei dem California möglich sei.
Das Wattage von 300W ist nicht viel, wenn ich es gut verstehe ! Das ist weniger wie ein original AGM (ca. 450 W)
Und: das lästigere "Problem" das KFG vom freundlichen neu parametrieren zu lassen damit die Abschaltschwellen und Kapazität stimmen, bleibt erhalten. Den Ladebooster zu kaufen und zu verbauen war bei meiner Umrüstung die einfachere Geschichte. Ich hab den Shunt an der Aufbaubatterie abgeklemmt um bspw. die volle Kapazität der LiFePo für die Standheizung nutzen zu können. Mein VW Händler stellt sich irgendwie dumm/quer was die Umprogrammierung des KFG angeht. Weiter möchte ich den Orion XS nicht missen, ich mach es wie @Tim_Jochen und lasse unter der Zeit spannungsgesteuert die Batterie auf 60-80% SoC nachladen. Wenn ich zum campen fahren drücke ich einmal Max. Laden, wechsle im Orion das Profil und die Batterie ist in nicht mal einer Stunde voll mit 50A Ladestrom. Spannend wäre jetzt der Preis dieser SNETTBOX.
Ein weiterer Nachteil den ich sehe ist das Format. Ich habe eine NovaBase verbaut, die passt Plug and Play unter den Sitz. Sorry, ich will den Fund nicht schlecht reden aber sehe den Vorteil nicht.
Sorry habe mich vertan 400w sind es bei 2 Boxen 800watt
Das umprogrammieren der absachtwerte könnte tatschechlich ein Problem werden da die Box wie eine AGM zu sehen ist für das System . Demnach müsste die Lade Anzeige etwas länger auf voll bleiben, bis die Entladebalken Schwinden, oder liege ich da falsch
was mir noch gesagt worden ist, dass die beide Batterien sich gleichmäßig entladen. Das bedeutet, wenn ein Verbraucher A 10 A ziehen sollte, dann werden die Ampere Zahlen auf beide Batterien gleich verteilt. Beispiel hinten 5A und unter dem Sitz auch 5A
Das gleiche Prinzip gilt auch für das Laden. Jede Batterie würde gleichzeitig 400 W aufnehmen.
Ich glaube dass das falsch ist. Der Shunt misst ja ein- und ausgehende Ströme und errechnet daraus den aktuellen Füllstand in Ah und vergleicht dies mit dem gespeicherten Wert der Kapazität im KFG und schaltet entsprechend die Verbraucher ab. Wenn es rein Spannungstechnisch gelöst wäre innerhalb VW, hätten nicht reihenweise Leute mit LiFePo Umbau das Problem einer nicht funktionierenden Standheizung oder Kühlschrank etc. bei SoC 50%. Denn bei 50% SoC wäre die Spannung einer LiFePo immer noch in etwa so hoch wie eine voll geladene AGM. Also zumindest die Kapazität muss angepasst werden im KFG. Ob das ohne einen VW Händler möglich ist?!?
Ich schaue heute mal in die Software von dem KFG rein , bin selber jetzt neugierig
Das ist ganz leicht zu ändern
mit vcds von 75 auf 150 und alles wird richtig angezeigt!
habe ich schon seit einem Jahr
Foto vom vcds , weiß nicht ob ich das reinstellen darf ,
bei Bedarf kann ich es senden
Bearbeitet von Semmi
In irgend einem anderen thread hieß es das man es zwar ändern kann, es aber keine Auswirkungen hat. Stell gerne mal einen Screenshot rein.
Habe dir eine on geschrieben
Langsam kriege ich zubdiesem Thema eine an die Waffel. Es gibt Blog-Einträge an anderen Stellen, die von keinerlei Problemen nach dem Wechsel auf LiFePo Akkus berichten, was das Laden via LiMa und Bordmanagement angeht. Prüfung mit der App der Batterie zeigt keinerlei Probleme. Keinen Ladebooster im Einsatz und selbst zwei Batterien eiens Ocean kein Problem. Andere haben nur Stress. Liegt das an den Akkus/BMS? Die Anzeige in der Camperunit ist mir eigentlich egal, wenn die App der Batterie mir den korrekten Zustand anzeigt. Mit der originalen AGM habe ich jetzt seit einiger Zeit immer die volle Balkenanzeige. Das war bisher nie so (wegen Rekuperation?). Der letzte Werkstattaufenthalt ist schon ein halbes Jahr her und OTA-Updates beim T6.1??? Eher nicht.
Ich werde jetzt einfach Mal ne Supervolt unter den Sitz vom Beqch dengeln und schauen, was passiert.
Horrido
Da passieren ein paar nette Sachen. Du wirst große Ströme sehen, die auch mal eine Sicherung kosten können, das Abschalten der Ladung der Supervolt durch deren BMS erleben, mit Pech ein paar Schwinger Ein/Aus erkennen, du wirst sehen, wie die Supervolt bei geschlossenem Trennrelais auch bei Fahrt die Starterbatterie lädt, und, wenn du Pech hast, geht die Heizung/der Kühlschrank trotz ziemlich voller Supervolt aus.
Wenn du das alles sicher nicht sehen willst, braucht es mehr Aufwand, wenn dich das nicht juckt, hast du Geld und Aufwand gespart.
Viele Grüße, Jochen
Geht mir genauso, der kopf qualmt förmlich 😂
ich bin der typ der einen vernünftigen Schaltplan brauch sonst bin ich vorsichtig bei sowas.
  • Von 195 Mitgliedern gesehen
    MrHomn ISbaer Avante CaliBeach2021 Legalcamper p.eter Rossifumi pku70 krueschan76 chris85la Tim_Jochen HorstK heiligsblechli Raimaphi nick0297jan Californiger Matts marchugo MartinR Campersep die_braue toulouse TattooCali a_tatscho JojoChester voelligahnungslos mpx602 Emmental Luomen CalifornAx bonanzarad Bo209 vieuxmotard hbilke Vespas50 shelvis MoeBeach 1825 Caliboardremy Flockey Fabi696 Califix thor72ste Kombi Knarf86 jnnnik GeorgeEasforest Hans31 enzo_f bikencamper Djjarek b-bird Chill Kugelblitz Urliver Beaker Nicole1977 metalmax83 Flyingdutchman BenMyro Tom73 MarshallOnTour silvanCH camping_rudi Baci Bulli.6.1 r26r26 EBST Martin106 jrohh idid LutzN Grunemer guncity Questor brezli Rob123 Heckkocher Drgrunz chillo ebi111 sadfghj andreas.mo jmstockholm T5Driver99 juppes14 Filou04 jdev pimpf Aifu81 lynakafaith mramm EwaldTx Tuenet Uelber Elefant gorkal14 niri thstorm grimuxx +95 Mehr
