how to: T6.1 Beach umrüsten von AGM-Batterie auf LiFePo-Batterie
herrnilsson
Hallo wunderwuzi und Rest der Community,
woher nimmst Du diese Aussage? Bisher steht sie hier (ungewöhnlicherweise) völlig unkommentiert... Kannst Du dazu irgendwelche Belege liefern? Im Car-HiFi-Bereich werden die Dinger ja durchaus öfter verbaut und ich musste bisher ziemlich wenige Autos löschen 🙂 (in 35 Jahren Feuerwehrdienstzeit 3x, wobei 1x Brandstiftung im Spiel war...(das ist natürlich nicht representativ))
Beste Grüße,
MPuTR
Moin MPuTR, funktioniert alles so wie du das gedacht hast?
Moien,
Es funktioniert bisher alles,  ich haber allerdings nach der Äußerung von @wunderwuzi und ein bisschen Recherche die Sicherungen noch getauscht...
Der Umbau der Landstromladung steht auch noch aus, aber das eilt nicht...
Grüße,
MPuTR
an alle Supervolt-Besitzer
Ich habe ein Home Assistant am Laufen und in diesem Zusammenhang die Erweiterung «batMON»
) gefunden. Damit kann man verschiedene BMS, auch die von Supervolt, abfragen und deren Informationen in Home Assistant nutzen. Ich wollte mir damit einen Monitor bauen, der die Batterieladung überwacht und eine Meldung absetzt, wenn die Kapazität unter einen gewissen Schwellenwert gesunken ist.
Aber: Ich habe damit reprodzierbar das BMS meiner Supervolt "in die (fast-)ewigen Jagdgründe" gefördert. «batMON» fragt das BMS so unglücklich ab oder das BMS reagiert so sensibel auf Abfragen von «batMON», dass das BMS überhaupt nicht mehr erreichbar ist (sagen wir mal abstützt / seinen Dienst quittiert) und sich auch nicht mehr erholt).
Man kann es (gemäss Support Supervolt) nur wieder zum Leben erwecken, indem mal die Batterie bis zum bitteren Ende entlädt = die Batterie schaltet sich selber ab = an der Batterie sind bei mir noch ca. 0.5V zu messen. Danach muss man sie wieder aufladen und damit erwacht das BMS auch wieder. Ich habe zwar bei Supervolt etwas von Reset-Funktion über den anschliessbaren Schalter gelesen, aber wie das geht, das war dem Support von Supervolt nicht zu entlocken (weiss das jemand???).
mein Fazit:
  • Hände weg von «batMON» - wenn jemand das widerlegen kann, dann her mit den Infos und ich bin überglücklich über meine Fehleinschätzung und die Lösung, wie das funktioniert
Korrektur bzw. Präzisierung (es war schon ein bisschen spät gestern Abend...)
Es verabschiedet sich (natürlich) nicht das BMS sondern nur Bluetooth.
Das BMS überwacht die Batterie weiterhin und schaltet z.B. bei Unterspannung ab. Aber die App kann die Batterie nicht mehr über Bluetooth "sehen" und damit nicht mehr ausgelesen werden.
Bluetooth kann gemäss Support von Supervolt nur reaktiviert werden, indem man die Batterie bis zur Unterspannung entlädt und dadurch das Abschalten durch das BMS auslöst. Das Laden danach reaktiviert Bluetooth.
  • Von 174 Mitgliedern gesehen
    peso aare07 hanseatic franzfinanz Rolltogether JojoChester heiligsblechli exCEer brezli Zatopek1 Luomen gueni33 alexo wobie msk Bertram-der-Bulli chillo Cali-on-tour Emmental snipy MPuTR Jspi voelligahnungslos motorpsycho shoulders tonitest Mainline Campersep Benno_R franz55 Pitflit Oelfuss muelli T3-4-5 noahgautschi die_braue GruenNdB DonPellegrino micky637 classicline2009 mpx602 p.eter Sampo CaliMaDe Daniel-Tim BulliSuse toulouse Rfndr Mario2u DaxFux idid KaptnJoe Phil-Cali chruesi CherryBuzz pku70 Californiger MalteL chris85la Zauncamper Callinichda FabiH danschi ISbaer Sofasurfer spillo bullebernd79 FishAndSurf PaulW Bo209 zpalm H-Bird Sandraeb Matts MrHomn ktmchris firefly_t5 derDicke Christoph1234 Der_Billa speedcow Nero3 EwaldTx vieuxmotard FreeDriver ASI Bulli-Bike-Boulder-Beer Carli_Greige miti11 Slow-Fox Wolf8 TDE-Udo GER193 Elchfamily RoLee fringo Feuerzunge Knarf86 Holgix Garvin +74 Mehr
