how to: T6.1 Beach umrüsten von AGM-Batterie auf LiFePo-Batterie
herrnilsson
Männer, einfach suchen. Der Thread hier ist damit gestartet, ich habe auf Seite 6 meinen Umbau beschrieben mit Plan
Und es gibt noch einige mehr, kürzlich z.B. @Sampo. Es ist ja nix Wildes, das Trennrelais durch einen geeigneten Ladebooster zu ersetzen und das Bordladegerät auf den Starterkreis umklemmen. Dazu braucht es nicht viel.
Viele Grüße, Jochen
Ja, kann sein - wenn ich aber in anderen Boards - Blogs - Foren lese: es gibt Erfahrungen / Berichte problemlos ohne Umbauten bis unbedingt Boostern etc. Es scheint hier zu sein wie bei Windoof: zwei (absolut) identische Server, nacheinander vom Band gelaufen, identische Installationen (OS, per Skript konfiguriert etc): der eine braucht 15-30 Minuten für Mickeysofts Patches, der andeer tut es nie unter einer Stunde.
Weirdo ^10 Hast Du Erfahrungen mit SuperVolt oder anderen Herstellern? Da gibt es ja auch die unterschiedlichsten Aussagen / Spezifikationen bis hin zu "unser BMS ist so eingestellt, daß sich die LiFePo wie eine AGM verhält".
Das mit der Wechselwirkung Kapazität und dem "Schätzeisen" verstehe ich durchaus - aber woher kommen diese extrem unterschiedlichen Erfahrungen? "Wird problemlos voll geladen" bis "geht ohne Booster (etc...) gar nicht". Gibt es Unterschiede bei den Ausführungen mit nur einer Batterie und Zwei?
Ich werde jetzt auf einem Festivaleinsatz testen und prüfen und bereite mich auf eine Nachrüstung vor.
Salvete collegae!
Hmm, ich habe kein Bordladegerät - habe nur die Verkabelung für Landstrom, direkten Anschluss eines cTek an die beiden Batterien (kann zwischen Bord- und Starterakku wechseln) und Solar an Bordakku. Eingebaut und verkabelt von der Bamberger Werkstatt. Prinzipiell sollte das keinen großen Unterschied machen - aber ist bei der VW-Landstrom-Option eventuell neben dem Bordlader noch was anders das Trennrelais etc. betreffend?
Moin Gemeinde,
meine letzten Tätigkeiten, Erfahrungen und Beobachtungen:
- eine Supervolt 100Ah unter den Fahrersitz gebaut. Den mitgelieferten Taster zum Trennen der Batterie verbaut.
- erster Festivaleinsatz ohne jegliche Änderung problemlos
- cTek im Bordversorgungsmodus (einfach max. 7A 13-irgendwas Volt, kein LiFePo stressiger Testmodus) lädt die Batterie locker über Nacht
- mit OBD11 im Bereich „Sonderaufbau/Taxi“ die Batterie als Lithium mit 100Ah Kapazität eingetragen
—> kann hierzu jemand was beitragen?
Bei der Gelegenheit auch in weiteren Parametern bzw.. Feldern nachgesehen. Es wird der Hersteller der LiMa und ein Wert 140A-180A angezeigt (ohne Motorlauf - nur ausgelesen).
Dabei sind wir weitere nur durchnummerierte „Kanäle“ aufgefallen, die bei laufendem Motor u.a. Volt, Ampere und anderes anzeigen. Gibt es eine Doku, die dazu Infos hat? (Erwin, Aufbau/Ausbaudoku,…?)
Bisher habe ich im Normalbetrieb nie einen Ladevorgang für die Bordbatterie mit bekommen. Ich vermute Mal, dass die Bordbatterie bisher noch nie unter den notwendigen Wert gefallen ist. Der Bulli wird mindestens alle 10 Tage bewegt.
Nach dem Wählen von Max.Laden sehe ich in der CU 14.3V und zwischen 87 und 114A.
Bei der Messung mit nem Thermometer gibt es keinen starken Temperaturanstieg im Bereich der inneren Verkabelung, Sicherungen und was sonst so unterm Sitz ist.
allzeit knitterfrei
Harry
jetzt habe ich auch das Laden der LiFePo ohne max. Laden gehabt. Meldung "Batterie laden" in der CU und dann ging's los. Angezeigt in der CU 13,5 Volt und 80 - 120A. 120 nur kurz - normal so um die 100.
hRy
Hallo Harry,
die Meldung in der CU kenne ich nicht,habe auch noch nie davon gelesen. Ist das vielleicht eine Folge der OBDeleven-Programmierung?
Normalerweise müsste auch ohne Max Laden die Supervolt immer mal wieder laden, das Bordnetz liegt oft über der Basisspannung der LiFePo4 (quasi immer im Schiebebetrieb). Dass dann nicht geladen wird, kann nur an einem Nicht-Schließen des Trennrelais liegen - oder die Supervolt lässt Laden erst ab sehr niedrigen Ladezuständen zu.
Wenn das alles für dich passt, gut, wenn nicht, eine Ladebooster erledigt dieses "interessante" Verhalten.
Viele Grüße, Jochen
Moin moin, nach 7 Monaten mit 2 100Ah Eremit Akkus (mit Heizung) + Victron Orion SX 50A Ladebooster möchte ich erste Erfahrungen teilen.
1. Alles funktioniert einwandfrei👍😀
2. Der Ladebooster wird ohne D+ betrieben. Die Motorlauferkennung schaltet nach ca 10 sec. zuverlässig durch. In der App habe ich die LiFePO4 Kennlinie gewählt. Die Ladebegrenzung auf 0°C hab ich deaktiviert. Der Ladeschutz wird vom BMS der Eremit Akkus übernommen. Erfahrungen mit der Akkuheizung habe ich noch nicht. In einer Woche bin ich wieder bis Ende Januar in Finnland. Da wird es sich zeigen, was die Heizung bringt.
3. Den Ladestrom habe ich im Booster auf 40A begrenzt, den Entladestrom bei beiden Akkus auf 30A.
4. Die Eingangsleistung am Ladebooster beträgt bei den o.g. Einstellungen max. 600W.
5. Ladeberhalten, wenn ein Victron 10A Ladegerät mit Gel Ladekurve an den Startakku angeschlossen ist:
a. Die App des Ladegeräts zeigt 10A Ladestrom an. Die liegen auch direkt am Eingang des Ladeboosters an. Der Ladebooster schaltet nach kurzer Zeit durch und zeigt am Ausgang knapp 10A an. Der Strom wird auf beide Aufbauakkus verteilt (nicht vollkommen hälftig).
c. Beim Start des Ladevorgangs hatte der Startakku eine Spannung von 12,5V und die Aufbauakkus zeigten 85% Ladezustand an. Im Laufe der Zeit änderte sich die Anzeige in den beiden Apps von Bulk über Absorpzion, Float und zum Schluss auf „S“. (Erhaltungsladung für alle 3 Akkus. Die Aufbauakkus zeigten 99,8% Ladung an. Aufnahmestrom 0A.
Fazit: Ich komme gut ohne das Originalladegerät aus (der Eremit Akku passt nicht in den Schrank, wenn das Ladegerät unter dem Schrankboden hängt). An den Akku unter dem Sitz habe ich einen Andersonstecker angeschlossen. Hier kann ich die Solarfalttasche über den Laderegler oder das Ladegerät anschliessen, wenn ich mit Landstrom laden will. Über die Landstrom Aussensteckdose bekommt nur noch die Steckdose an der Küchenzeile Strom (230V).
  • 7 Monate später...
Bearbeitet von peso
Moin, ich möchte am Wochenende meinen California Beach T6 Baujahr 2017 von Trennrelais/AFB auf Victron Orion XS und LiFePo4 umbauen.
Aktuell ist unter dem Fahrersitz das Trennrelais und eine original AFB verbaut.
Ich habe eine 105Ah Batterie mit denselben Maßen wie die Orginalbatterie besorgt.
Jetzt habe ich noch eine dumme Frage: In etlichen Umbausets und auch im Originalpost dieses Threads wird etliches an Elektromontagematerial aufgeführt.
Eigentlich muss ich doch nur:
  • die vorhandene Leitung von der Starterbatterie aus dem Trennrelais lösen, durch eine Sicherungshalterung ergänzen und in den Orion XS führen,
  • die Leitung aus dem Trennrelais lösen, durch eine Sicherungshalterung ergänzen und wieder an die Leitung zur Bordbatterie klemmen.
  • Schließlich noch eine Masseleitung vom Orion zum Massepunkt unter dem Fahrersitz führen.
Ich sollte also an Elektromontagematerial nur 1m Pluskabel rot 16mm, 1m Massekabel schwarz 16mm und zwei Sicherungshalter + 80A Sicherungen benötigen?
Oder übersehe ich etwas ganz drastisch?
Vielen Dank schon mal. Ich hatte zwar im Informatikstudium elektrotechnische Grundlagen und hab viel Erfahrung in Hauselektrik und -elektronik aber KFZ-Elektrik gruselt mich ob der Packdichte und Verlegung immer ein bisschen. In meinem Sicherungskasten ist immer alles schön luftig, rechtwinklig und einsehbar 🙂
Wenn du ausreichend Platz hast im in der linker Fahrersitzkonsole - sollte das passen ... bei meinem 6.1 ist die Konsole so voll daß ich mit dem Orion in die rechte Konsole gezogen bin. Ich hab dann noch Aderendhülsen verwendet für die Verschraubungen an der Orion und den Sicherungshaltern ... aber das macht ja jeder so wie man mag.
Vielen Dank für die prompte Antwort!
Dann werde ich Samstag mal zerlegen und schauen ob es passt. Ich hatte vor einigen Jahren eine Drehkonsole montiert, der Erinnerung nach müsste der kleine Orion XS passen.
Ach ja, den gibts ja inzwischen auch in XXS 😄
Moin.
Es spricht nichts dagegen, das so zu tun. Ich habe mich allerdings damals dafür entschieden, auf die 10 mm² Leitungen, die ich für den Anschluss benutzte, entsprechend breite Flachstecker zu crimpen, die ich dann direkt in die beiden Relaiskontakte gesteckt habe. Das hat den Charme, dass man an der originalen Elektrik nichts schneiden muss. Außerdem bleibt auch die originale Sicherung in der Zuleitung von der Starterbatterie aktiv.
Einzig habe ich dann im Ladegerät den Strom von 50 A auf 35 A gebremst, da mir insbesondere die originale Sicherung bzw. deren Halter bei der Dauerlast etwas zu warm wurden.
Edit: wir sind im T6.1 Bereich, laut Profil hast einen T6. Meine Ausführungen gelten nur für den T6.
Bearbeitet von CalifornAx
Schneiden mußt du auch nichts, du kannst mit den Sicherungshaltern an die Original-Verkabelung (die am Trenn-Relais verschraubt ist), andocken und bei Bedarf in 10 Min wieder zurückbauen.
Das ist korrekt für den T6.1. Laut seinem Profil fährt er einen T6 Beach. Daher mein leicht irritierter Nachtrag.
  • Von 97 Mitgliedern gesehen
    JojoChester Californiger Campersep Emmental FreeDriver Matts peso alexo CaliOvali CherryBuzz 1825 Jspi DaxFux jens.c KlausInnerhofer AP2020 ailenrocrelseah exCEer MPuTR BePla RoLee Rolltogether Pitflit Mark76 fringo Straminke idid vieuxmotard Nero3 calimerlin Christoph1234 Radfahrer voelligahnungslos Cali-on-tour Carli_Greige hbilke toulouse msk aderci brezli g_beu Rene55 mramm Joelle Tango_0 colestar majobu SpiffX buko Xtzhotte Tuenet tonitest Rocky100 G-Ontrip highroller02 n0v0 deepdive2000 Zeebulon AndiPi sideral TattooCali Manyfan wallydie donarjaga JohnR ACGC600 Holgi993 Petersen2 cj30 Steppke123 minimad13 ZeroGravity Tacama Nicole1977 PaulW Zib pku70 Anja82 bullebernd79 krueschan76 amnes Cali-MD heikosurf HaDampf thojoza grrb Filou04 papa3m simisch gorkal14 cjung Beverin Scubiac GruenNdB jferga namtrax Bulli13067o
