Kleiner Lackschaden
Homer2505
Hallo Zusammen,
im einem unachsamen Moment habe ich am Wochende die Beidahrertüe mit Schwung am Reißverschluss des Tarps vorbeigezogen. Dabei sind zwei kleine, aber deutliche Macken entstanden. Was würdet Ihr hier machen? Lackstift? Klarer Nagellack? Oder zum Smartrepair in die Werkstatt?
Gruß Homer2505
Lackstift.
Und darüber Klarlack.
Klar, ist ja im Set mit dabei.
Bekommt man das denn "sauber" hin ohne schleifen? Kann mir das nur schwer vorstellen, werde aber mal nach Youtube Videos suchen ;) danke euch!
Dann bestelle ich mal so ein Lackstift-Set...
Bearbeitet von Homer2505
Wenn du es so perfekt möchtest, musst du die komplette Tür lackieren lassen… 😉
Auf alle Fälle solltest du nicht den groben Pinsel des Lackstifts verwenden, sondern etwas sehr dünnes, einen Zahnstocher oder sogar eine Nadel… dann ganz sachte zutupfen, eventuell in mehreren Durchgängen…
Ganz unsichtbar wird es nimmer, aber ziemlich gut.
Bei einem Urlaubs-/Nutzfahrzeug ist es besser sich an kleine Macken zu gewöhnen, dient dem Seelenfrieden!
Weiß ich aus eigener Erfahrung…
Mit Sicherheit und erst recht bei drei Kindern! 🤣
Aber etwas Pflege und werterhaltende Maßnahmen sind ja ok!
Las mich raten, das Tarp ist von Wildside?
quas
Gleiches Problem?  Und wenn ja eine Lösung wie man es erneut verhindern kann? Hab schon an einen schmalen Streifen Schutzfolie gedacht! 🙈
Haben das gleiche Tarp und zumindest erkannt, dass dies potentiell zu deinem Schaden führen könnte. Bisher jedoch noch nicht eingetreten.
Einzige Lösung bisher: Alle 4 Stangen nutzen und max. Ausfahren minimiert die Gefahr zumindest. Habe jetzt beim letzten Aufbau keine Bilder gemacht.
Leider ist der Stoff, bzw. der Reißverschluss schon ziemlich schwer und Kontakt von Tür und Stoff/Reißverschluß lässt sich kaum vermeiden.
Auch die Schiebetür hat da gerne mal Stoff-Kontakt. Da kommt es zwar nicht zu solchen Lackschäden, befürchte aber, dass es auf Dauer doch zu sichtbaren Spuren kommt.
quas
Normalerweise, denke ich ist es beim Aufbau und im gespannten Zustand kein Problem. Einzig beim Öffnen der Beifahrertür, muss man dran denken und das Tarp über die öffnende Tür drücken. 9 von 10 mal dran gedacht  🥺
Mit der Schiebetür hatten wir kein Problem!
  • 4 Monate später...
Ich habe zu meinem Radon Fahrrad ein Set mir kleinen Lackschutzaufklebern bekommen. Die habe ich dort angebracht, wo Seilzüge beim Einlenken am Lack scheuern würden. Die sind easy anzubringen. Würde ich hier auch einsetzen.
Der Bogen war mit dabei:
Solche Schäden (quasi wie Steinschläge) entfette ich, schleife evtl. nur genau dort mit eher feinem Schleifpapier wenig an und gehe mit dem passenden Lackstift drüber.
Selbst mein Qryx-Weiss mit drei Farbkomponenten (Basislack weiss, Decklack mit den Metallicpartikeln und Klarlack) hat so brauchbare Ergebnisse ergeben. Hatte sogar unlängst zwei kleine Abbplatzer (1mm) oben am berüchtigten Dachspoiler, die wurden auch so sauber geschlossen und sind nun in Beobachtung.
Die Kunst ist hier von dem Lackstift abhängig, er darf noch nicht zu zähflüssig sein. Daher diesen kühl und Dunkel lagern ! Ggf. nen neuen nachkaufen. Obacht, im Netz wird da auch überaltertes Zeugs angeboten, das schon viel zu "dick" ist.
Auch hierzu gibts gute youtube Videos 9_9, Stichworte:  Spot-Reparatur Lack
Bearbeitet von CampR
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    golf62 BenneNol78 LyKr Angry_C hjd Lagerbier
