Homer2505 Geschrieben 1. Juni 2022 Teilen Geschrieben 1. Juni 2022 Hallo Zusammen, im einem unachsamen Moment habe ich am Wochende die BeidahrertĂŒe mit Schwung am ReiĂverschluss des Tarps vorbeigezogen. Dabei sind zwei kleine, aber deutliche Macken entstanden. Was wĂŒrdet Ihr hier machen? Lackstift? Klarer Nagellack? Oder zum Smartrepair in die Werkstatt? GruĂ Homer2505Â Link zu diesem Kommentar
Bulli53 Geschrieben 2. Juni 2022 Teilen Geschrieben 2. Juni 2022 Und darĂŒber Klarlack. 1 Link zu diesem Kommentar
MarBo Geschrieben 2. Juni 2022 Teilen Geschrieben 2. Juni 2022 Klar, ist ja im Set mit dabei. Link zu diesem Kommentar
Homer2505 Geschrieben 2. Juni 2022 Autor Teilen Geschrieben 2. Juni 2022 (bearbeitet) Bekommt man das denn "sauber" hin ohne schleifen? Kann mir das nur schwer vorstellen, werde aber mal nach Youtube Videos suchen danke euch! Dann bestelle ich mal so ein Lackstift-Set... Bearbeitet 2. Juni 2022 von Homer2505 Link zu diesem Kommentar
Bertram-der-Bulli Geschrieben 2. Juni 2022 Teilen Geschrieben 2. Juni 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wenn du es so perfekt möchtest, musst du die komplette TĂŒr lackieren lassen⊠đ  Auf alle FĂ€lle solltest du nicht den groben Pinsel des Lackstifts verwenden, sondern etwas sehr dĂŒnnes, einen Zahnstocher oder sogar eine Nadel⊠dann ganz sachte zutupfen, eventuell in mehreren DurchgĂ€ngen⊠ Ganz unsichtbar wird es nimmer, aber ziemlich gut.  Bei einem Urlaubs-/Nutzfahrzeug ist es besser sich an kleine Macken zu gewöhnen, dient dem Seelenfrieden! WeiĂ ich aus eigener Erfahrung⊠6 Link zu diesem Kommentar
Homer2505 Geschrieben 2. Juni 2022 Autor Teilen Geschrieben 2. Juni 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Mit Sicherheit und erst recht bei drei Kindern!Â đ€Ł Â Aber etwas Pflege und werterhaltende MaĂnahmen sind ja ok! 2 Link zu diesem Kommentar
quas Geschrieben 2. Juni 2022 Teilen Geschrieben 2. Juni 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Las mich raten, das Tarp ist von Wildside?  GrĂŒĂe quas Link zu diesem Kommentar
Homer2505 Geschrieben 2. Juni 2022 Autor Teilen Geschrieben 2. Juni 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Gleiches Problem? Und wenn ja eine Lösung wie man es erneut verhindern kann? Hab schon an einen schmalen Streifen Schutzfolie gedacht! đ  Link zu diesem Kommentar
quas Geschrieben 2. Juni 2022 Teilen Geschrieben 2. Juni 2022 Haben das gleiche Tarp und zumindest erkannt, dass dies potentiell zu deinem Schaden fĂŒhren könnte. Bisher jedoch noch nicht eingetreten.  Einzige Lösung bisher: Alle 4 Stangen nutzen und max. Ausfahren minimiert die Gefahr zumindest. Habe jetzt beim letzten Aufbau keine Bilder gemacht. Leider ist der Stoff, bzw. der ReiĂverschluss schon ziemlich schwer und Kontakt von TĂŒr und Stoff/ReiĂverschluĂ lĂ€sst sich kaum vermeiden. Auch die SchiebetĂŒr hat da gerne mal Stoff-Kontakt. Da kommt es zwar nicht zu solchen LackschĂ€den, befĂŒrchte aber, dass es auf Dauer doch zu sichtbaren Spuren kommt.  GrĂŒĂe quas Link zu diesem Kommentar
Homer2505 Geschrieben 2. Juni 2022 Autor Teilen Geschrieben 2. Juni 2022 Normalerweise, denke ich ist es beim Aufbau und im gespannten Zustand kein Problem. Einzig beim Ăffnen der BeifahrertĂŒr, muss man dran denken und das Tarp ĂŒber die öffnende TĂŒr drĂŒcken. 9 von 10 mal dran gedacht  đ„ș Mit der SchiebetĂŒr hatten wir kein Problem! Link zu diesem Kommentar
Vandard Geschrieben 5. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 5. Oktober 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post.  Ich habe zu meinem Radon Fahrrad ein Set mir kleinen Lackschutzaufklebern bekommen. Die habe ich dort angebracht, wo SeilzĂŒge beim Einlenken am Lack scheuern wĂŒrden. Die sind easy anzubringen. WĂŒrde ich hier auch einsetzen.  Der Bogen war mit dabei: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Link zu diesem Kommentar
CampR Geschrieben 12. November 2022 Teilen Geschrieben 12. November 2022 (bearbeitet) Solche SchĂ€den (quasi wie SteinschlĂ€ge) entfette ich, schleife evtl. nur genau dort mit eher feinem Schleifpapier wenig an und gehe mit dem passenden Lackstift drĂŒber.  Selbst mein Qryx-Weiss mit drei Farbkomponenten (Basislack weiss, Decklack mit den Metallicpartikeln und Klarlack) hat so brauchbare Ergebnisse ergeben. Hatte sogar unlĂ€ngst zwei kleine Abbplatzer (1mm) oben am berĂŒchtigten Dachspoiler, die wurden auch so sauber geschlossen und sind nun in Beobachtung.  Die Kunst ist hier von dem Lackstift abhĂ€ngig, er darf noch nicht zu zĂ€hflĂŒssig sein. Daher diesen kĂŒhl und Dunkel lagern ! Ggf. nen neuen nachkaufen. Obacht, im Netz wird da auch ĂŒberaltertes Zeugs angeboten, das schon viel zu "dick" ist.  Auch hierzu gibts gute youtube Videos , Stichworte: Spot-Reparatur Lack Bearbeitet 12. November 2022 von CampR Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
