LIFEPO4 / Lithium im California T6 Ocean / Coast
photog
ein Bekannter von mir hat von mir eine Lithium Batterie bekommen und in seinen California T6 (Coast in Vollausstattung) unter dem Fahrersitz verbaut.
Es handelt sich um diese Batterie: https://www.creabest.de/collections/lifepo4-batterie-akku/products/lifepo4-batterie-100ah-12-8v-fur-wohnmobil-wohnwagen-camping-boot?ref=bulliluft
Nun weiss die CU nicht so recht was sie damit soll und blinkt unten Rechts. Kann / Muss man noch etwas einstellen? Hat da jemand Erfahrungen gemacht?
Normalerweise sollte das BMS der Batterie ja alles gemĂĽtlich regeln, oder ist beim Cali mal wieder alles anders?
Bearbeitet von photog
  • Antworten 12
  • Benno_R
  • CaliDennis
  • photog
  • hans_771
Hallo Photog
ich denke ein wenig mehr infos sind nötig um Antworten zu können:
Welches Symbol blinkt wann, immer, bei Landstrom, bei Motorlauf?
Wurde die CU Resettet?
Welche Ladestrategie wird verwendet > Booster mit LI Ladekurve, zus. Landstrom Lader mit LI Kurve oder gar einfach "nur eingebaut wie original"?
Sicher hat der Bekannte sich zuvor mit der EU6 Thematik bekannt gemacht und entspr. regaiert..
Wie der Einbau glĂĽckt, ist umfangreich hier im Forum dokumentiert
Schönene Abend
BennoR
Hej Benno, stimmt, sorry.
Meines Wissens wurde die Batterie eingebaut wie Original, und zusätzlich noch ein MPPT Laderegler für die Solartasche mit unter den Sitz geschraubt.
CU Reset denke nicht, blinken tut das kleine Symbol unten rechts.
Oh ja, da ist alles anders! Wie Benno schon sagt, ohne detaillierte genau Infos zum Einbau kann man das schwer sagen! Wie ist der Regler angeschlossen?
ich bin besagter Bekannter :-)
Also, die neue Batterie ist verbaut wie die Alte.  "Nur eingebaut wie original".
CU resettet.
Der Solartaschen Regler ist direkt am Pluspol der Batterie und der Minuspol an einer Schraube vom Sitz angeschlossen.
Starte ich nun den T6 steht oben in der CU ein Ladestrom von 20A , was ja nicht sein kann oder? Wir haben heute mal den Ladestrom der Lichtmaschine an der Batterie gemessen, 13.4V, mĂĽssten das nicht 14.xV sein? Oder greift hier die Drosselung der Lichtmaschine seitens EU6?
Die 2te AMG Batterie hinten in dem Fach beim KĂĽhlschrank, wurde heute testweise mal abgeklemmt um zu schauen ob die Lichtmaschine ĂĽberhaupt die neue Batterie laden kann.
Ăśber Solar klappt das Laden ohne Problem.
Brauche ich nun zwingend einen Ladebooster fĂĽr die neue Batterie? Oder erst wenn ich hinten die AMG verbaut lassen? Sollte diese lieber raus, Vermischung Lithium / AMG Batterie evtl nicht gut ?
Fragen ĂĽber Fragen...
Vielen Dank!
GrĂĽĂźe
Dennis
Hallo Dennis
in Sachen LIPO gibt es kompetentere als mich. Generelle Hilfe (fahre 6.0 Cost mit Booster und AGM Serie, Eltern 6.1 Serie):
- Beide Campoer Batterien MÜSSEN selbe Technik und auch möglichst selbes Alter und definitv selbe Kappa haben.
- Laden ohne Booster 13.4V ganz normal im T6.x, so wird das nichts mit LI behaupte ich und mit AGM dĂĽrftig, daher verbaut man ja im 6.0 einen Booster
- Der Booster sollte einen D+ Anschluss haben, sonst gelingt es ebenfalls nicht. Also KEIN CTEK 3in1 und ähnliches!
- Der Booster wird dann auf LI Kennlinie eingestellt. Das wars und dann klappt es auch.
- Dass die CU mit der neuen Kapazität nicht rechnen kann, bzw ebenso schlecht wie mit der Alten sieht man ihr am Besten nach.
Der Mix Agm + LI + Serienladestrategie funktioniert nicht. Es können  u.U erhebliche ungeplante Ausgleichsströme fiessen, die ALLE 3 Batterien sehr schnell altern lassen werden.
Hallo Benno,
danke fĂĽr deine Tipps!
Also muss nun die 2te AGM raus oder die Lithium wieder raus und die AGM wieder rein 🙄 Wobei die Lithium soviel Kapazität hat wie die zwei AGMs zusammen. Wäre auch eine Gewichtsersparnis.
Hast Du einen Tip welchen Ladebooster ich kaufen sollte / könnte.  zb Votronic Ladewandler 12V/30A VCC 1212-30?
muss man etwas wegen dem Solarladeregler beachten?
Bearbeitet von CaliDennis
Hallo Dennis
ich habe den Votronic 121230. Man sagt ihm nach dass er sich manchmal aufhängt ... ? Unserer läuft problemlos seit Anbeginn
Es gibt kombinierte Solar-Booster, verbauen die meisten. Ich brauche kein Solar (4-5 Tage ohne Strom reicht uns locker) und bin generell ein Freund der einzelnen Bausteine.
Fazit: Mit 121230 bin ich sehr zufrieden, der Ladestrom reicht uns auch locker mit 2x orig AGM.
Der Solarpfad kommt ja Camperseitig einfach dazu, denke ich. Das wissen andere besser. Der Votronich 12123 erkennt Fremdladung und öffnet dann mit 1A zur Starterbatterie den Weg, auch sehr angenehm :)
https://www.caliboard.de/topic/19265-einbau-eines-votronic-ladewandlers-vcc-1212-30-in-einen-california-coast-2017/page/6/
Mal angenommen ich lass nur die Lithium Batterie eingebaut, muss das Trennrelais dann eigentlich zwingend raus oder kann das eingebaut bleiben?
Hallo Dennis
Es kann bleiben aber dann gibt es bei Solar vermutlich keine Ladung der Starterbatterie, ausser dein Regler hat 2 Ausgänge. Das Relais ist dann offen
Bleiben 2 Themen:
Laden mit Landstrom? welches Ladegerät?
Laden mit Generator, ohne Booster ubd Li Kurve wird das mit 12.6v mager
Hallo Benno,
Solarregler ist der Victron Smartsolar 75|15. Denke nicht das der einen Ausgang hat. Starterbatterie mitladen , ist nun auch nicht sooo wichtig. Mir geht es primär um die anderen Batterien.
Im Moment tendiere ich dazu: Lithium Batterie verbaut lassen, schauen wie es mit 13.4V Ladestrom ohne Booster funktioniert. Im Prinzip reicht es ja das die Batterie nur auf ca. 80% geladen wird. Den Rest macht dann die Solartasche aufm Platz. Wenn es dann eng werden wĂĽrde, kommt halt der Landstrom dran.
Ladebooster verbauen ist ja auch nicht so einfach, Kabel, Sicherungen usw..  erst mal alles zusammensuchen was man so braucht.. und dann das Anschließen.🤗
Schönen Abend
Dennis
  • 5 Monate später...
muss hier nochmal einhaken!
Wenn ich auf eine LiFePO4 wechsele, muss ich auch zwingend das Ladegerät vom Landstromanschluss wechseln???
Wenn ja, gibt es Empfehlungen?
Booster und Solarladeregler habe ich, die mĂĽsste ich ja nur umstellen.
Zwingend nicht, aber vor den Booster hängen sollte man es. Dann wird die LFP Batterie auch richtig geladen. Getestet und für i.O befunden.
×   Du hast formatierten Text eingefĂĽgt.   Formatierung wiederherstellen
×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rĂĽckgängig machen und als Link darstellen
×   Du kannst Bilder nicht direkt einfĂĽgen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.
  • Von 8 Mitgliedern gesehen
    Der_Billa CaliMaDe Hans-Peter edleran sansum benni727282 shox schmidtskatze
Ă—
Ă—
