vr-hunter Geschrieben 12. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 12. Oktober 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Kann ich leider auch nicht bestätigen Link zu diesem Kommentar
Calimaso Geschrieben 12. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 12. Oktober 2021 (bearbeitet) Die Meldungen zum FUNKTIONIEREN UND NICHT FUNKTIONIEREN sind verwirrend. Wenn ich die Lounge egal von welchen Browser oder Handy (Apfel) aufrufen moechte, startet diese ohne Probleme. Ich kann unseren derzeitigen T6 Cali Ocean sehen und auch den neu bestellten als Golf. Wo ist eigentlich das Problem...ich verstehe das nicht. Ich habe den Thread und die Beschreibung von Yps gelesen und kann mir nur vorstellen, dass dies zurueckliegende Probleme haben koennte oder vielleicht ich den Vorteil habe, dass ich mit dem T6 eine Lounge schon immer hatte? Gruss Thomas Bearbeitet 12. Oktober 2021 von hangloose69 Link zu diesem Kommentar
vr-hunter Geschrieben 12. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 12. Oktober 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Bist du dir sicher, dass du die Lounge nicht mit der Garage verwechselst? In ersterer sieht man das Lieferdatum, in letzterer Fahrzeugausstattung, FIN, etc Link zu diesem Kommentar
Calexico Geschrieben 12. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 12. Oktober 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Es sind zwei unterschiedliche Bereiche. Die Lounge erfordert seit einiger Zeit den Workaround von yps. Der Unterschied: You do not have the required permissions to view the image content in this post. 4 Link zu diesem Kommentar
Kay21 Geschrieben 12. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 12. Oktober 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich habe es gerade nochmal probiert mit einem Windows Laptop und google chrome , jetzt zeigt es die Lounge wieder an .. steht jetzt auf KW 47 .. vielen dank 2 Link zu diesem Kommentar
Ocean420 Geschrieben 12. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 12. Oktober 2021 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich habe Ende September bestellt und mir wurde das Selbe gesagt. Aufgrund von Corona. Bearbeitet 12. Oktober 2021 von Ocean420 ... 1 Link zu diesem Kommentar
Zillinski Geschrieben 12. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 12. Oktober 2021 Kommt eigentlich für jeden die AB per post nach Hause? Oder nur wenn man nachfragt beim freundlichen? Link zu diesem Kommentar
MaiersMichl Geschrieben 12. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 12. Oktober 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wie kommt man zur Lounge, vermute dass ich bisher in der Garage war 😞 Sehr verwirrend alles 😉 Link zu diesem Kommentar
Calexico Geschrieben 12. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 12. Oktober 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ...schau einfach mal 3 Einträge oberhalb. Dort stehts gemalt! 1 Link zu diesem Kommentar
Lynn Geschrieben 12. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 12. Oktober 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, falls du einen Reimport bestellt hast, kommst du gar nicht in die Lounge, nur in die Garage. Ist bei uns leider auch so. Unserer kommt aus Belgien.....wenn er denn mal kommt..... Link zu diesem Kommentar
Einfachso Geschrieben 12. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 12. Oktober 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wir holen unseren morgen in Belgien. Wir können ja mal gucken was so da steht. Bestellt wurde unser gutes Stück am 31.8.2020..... 2 Link zu diesem Kommentar
FlyingT Geschrieben 12. Oktober 2021 Online Teilen Geschrieben 12. Oktober 2021 (bearbeitet) Zaun You do not have the required permissions to view the image content in this post. Man beachte das zarte Grün zwischen all dem Grau 😄 Bearbeitet 12. Oktober 2021 von FlyingT 11 Link zu diesem Kommentar
AlexHeine Geschrieben 12. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 12. Oktober 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Oh ja! Wir warten auf zartes Grün! Vielleicht doch mal den Freundlichen kontaktieren? bestellt Ende Juni 2021 🤷♂️ Link zu diesem Kommentar
LighthouseShuttle Geschrieben 12. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 12. Oktober 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Sieht toll aus mit dem BlackPack , den dunklen Scheiben und den schwarzen Felgen. und wie ich bist du bei der Typenbezeichnung 'California' treu geblieben und hast nicht auf 'Bulli' gewechselt. Wünsche viel Spass mit dem tollen Fahrzeug. Link zu diesem Kommentar
Acidbama Geschrieben 12. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 12. Oktober 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Vielen Dank 😊 Link zu diesem Kommentar
