Wartezimmer T6.1
zabone
Wir haben am 27.11. bestellt. Letzte Woche wollte ich ein Änderung in der Konfiguration vornehmen, leider war dies nicht mehr möglich. Fahrzeug befindet sich bereits in der Produktionsplanung und soll wohl KW 9 gebaut werden.  Wir haben einen California Ocean mit DSG, 4 Motion bestellt. Ich bin gespannt.
Habe heute die Bestätigung bekommen, das ich meinen Ocean in der letzten Januar Woche abholen kann. Bei der Bestellung auf dem Caravan Salon hieß es noch im März.
Kann es kaum erwarten :;-):mein erster Bulli seit dem Bundeswehr T4...
Ich habe Ende November bestellt (Beach Camper). Liefertermin sollte KW 10 sein. Hat sich heute auf "April" geändert 😤
bin seit Oktober letzten Jahres schon stiller Mitleser im Forum und habe hier mir schon sehr viele nützliche Informationen gezogen. Danke dafür. Mitte November dann bei Lauer unseren Ocean bestellt und mich somit ins Wartezimmer „virtuell“ eingereiht. Letzte Woche las ich dann einen Beitrag hier im Wartezimmer, dass ein User (auch bei Lauer bestellt) , Im Dezember bestellt und KW 5 als Produktionswoche genannt bekommen hat. Wir also Flix bei Lauer per Mail nachgefragt - Antwort kam trotz Urlaub noch am selben Tag. Heute nun meldete sich Herr Lauer, dass mit meiner Konfiguration der Wagen erst in der 24.KW in die Produktion geht. VW hat derzeit Lieferschwierigkeiten beim Fahrradtröger (hatte auch schon mal ein User darauf hingewiesen). Herr Lauer hat nun in der Konfiguration den Fahrradträger wieder rausgenommen und siehe da, das Produktionsdatum ist jetzt die 6.KW. Den Fahrradträger hat er jetzt über den Zubehörhandel geordert und baut ihn dann vor Ort an.
Guter Service und damit ist mein Wunschtermin 01.04. wieder realisierbar.
Viele Grüße an alle Wartenden.
Bearbeitet von ISbaer
Oh dann habe ich ja noch mal Glück gehabt. Habe auch den Fahrradträger bestellt.
Hi Markus,
EInstellung geht nur bei VWN? Oder kann ich das mit VCDS selber machen? Weißt Du das zufällig?
Irgendwelche EInstellungsmöglichkeiten zu den LEDs habe ich flüchtig gesehen, weiß aber jetzt nicht mehr wo, wie und was.
Danke Dir!
Jörg
Besten Dank!
Werde dann gleich mal bei meinem :;-): nachfragen, muss heute eh hin wegen anderer Sachen.
Jörg
Kann man das nicht direkt am Scheinwerfer einstellen ?
Als ich am letzten T6 die VB Federn eingebaut und aufgelastet habe, hat mir der TÜV freundlicherweise die Scheinwerfer wieder richtig eingestellt (da ja das Fahrzeug hinten 4cm höher kam) er hat da aber vorne an den Scheinwerfern korrigiert.
ja man stellt die höhe ganz klassisch noch mechanisch am Scheinwerfer ein. Es gibt auch öfters mal eine Lücke zwischen Abblendlicht und Fernlicht, welche schön öfters mal beschrieben wurde.
Kann man ganz einfach selber beheben.
Mit Blendung des Gegenverkehrs habe ich nur bei Bodenwellen, aber das ist kein spezifisches LED Problem. Und sollte eine LED des Leistungsmodules ausfallen, kann man dieses separat tauschen, wird VW wohl in der Gewährleistungszeit nicht machen, da der komplett Scheinwerfer austausch schneller geht. Wenn die Verarbeitung der LEDs fehlerfrei war, dann halten die länger wie das Autoleben.
MfG
Im T6 lassen sich die Einheiten für Abblend- und Fernlicht separat austauschen und sind als Ersatzteile für überschaubares Geld erhältlich.
Auch im 6.1 lassen sich die Module einzeln um 180€ als Ersatzteil bestellen.
Bearbeitet von Wurstblinker
Die Grundeinstellung des Abbledlichts muss im Steuergerät hinterlegt werden. Ansonsten wird eine Änderung der Einstellung wieder auf diese Grundeinstellung zurückgeregelt.
nach Norwegen ist mir aufgefallen, dass das Abblendlicht nur 50m (von Randpfosten zu Randpfosten) weit leuchtet.
Ist das normal? Gibt es eine Norm? Kann es sein, dass sich was verstellt hat?
Mitte November bestellt
California Beach Camper
heut den Liefertermin bekommen.
Anfang Mai😟😟😟
hätte ich gerne früher, aber dann muss ich eben warten !
Na dann war mein Post bezüglich kw 5 bei Lauer ja von großem Nutzen
vielleicht sieht man sich ja bei der Übergabe
ute und Olaf
  • Von 46 Mitgliedern gesehen
    dariusghelman Fritzl Christopku MaBa Langer Elefant ritterrunkel Teletron NoCo henne87 CherryBuzz Wolledachs toulouse MMS67 alke Erasmus ex-ascher Lienad jam1 Caliot ChZ82 HHCali hofx23 cuba2408 juppes14 Bo1848 Tomzak dorsel 23nina3 woll-knaeuel MaXoN wobie FlyingT Calli-Tom alfpokr Beach2021 Zawrat Ferdl Sirius7 rubenzete SirAlex mpm1945 denis.moling DaddyHarley oesi2 TattooCali
