Anke Geschrieben 14. Mai 2022 Teilen Geschrieben 14. Mai 2022 Hallo Ihr, ich weiĂ dass das Thema Matratze hier nicht neu ist. Ich habe auch schon viel gelesen. Manche BeitrĂ€ge sind allerdings auch schon Jahre alt und zig Jahre alt. Deshalb traue ich mich doch zu fragen đ Ich suche eine Matratze im Austausch zu der werkseitig gelieferten, die ist uns nĂ€mlich zu hart. Die neue Matratze sollte also weicher aber nicht höher sein weil sie dauerhaft im OberstĂŒbchen bleiben soll. Wer kann mir da etwas empfehlen. Ich habe Angst viel Geld fĂŒr was neues auszugeben mit dem ich dann vielleicht auch nicht zurecht komme. SchlieĂlich kann ich eine bestellte Matratze wohl eher nicht zurĂŒck geben. Ich wĂŒrde mich ĂŒber eure Erfahrungen freuen. LG von Anke 2 Link zu diesem Kommentar
derkuurt Geschrieben 14. Mai 2022 Teilen Geschrieben 14. Mai 2022 (bearbeitet) Wir haben eine "Sea to Summit Comfort Deluxe Self Inflating Camper Van"-Matte (ja, die heiĂt wirklich so) fĂŒr unten - fĂŒr oben kann man sicher Ă€hnliche selbstaufblasende Matten reinlegen.  Bist Du sicher, dass die Matratze zu hart fĂŒr Euch ist? Wenn man das GefĂŒhl hat, dass die Matratze fast nicht existent wĂ€re, kann das auch daran liegen, dass sie im Gegenteil zu weich ist (und man sich deshalb auf den Boden durchdrĂŒckt).  Es gibt einige Austauschmatratzen fĂŒr oben, aber Wunder sollte man nicht erwarten: Beim T6.1 ist oben deutlich weniger Platz als beim T6, selbst nur geringfĂŒgig dickere Matratzen als die WerksausfĂŒhrung passen nicht. Und wesentlich komfortabler wird es nur durch mehr Höhe. "Bequemer aber nicht höher" ist schwer erfĂŒllbar. Eine Matte reinzulegen und bei Abfahrt eben zu evakuieren (z.B. per elektrischer Luftpumpe) und in den Kofferraum zu legen, scheint mir da noch die praktikabelste Lösung zu sein, wenn man den Stauraum fĂŒr eine "richtige" Matratze sparen will. Bearbeitet 14. Mai 2022 von derkuurt 1 Link zu diesem Kommentar
danshred Geschrieben 14. Mai 2022 Teilen Geschrieben 14. Mai 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Anke, schau doch mal hier  Ich hab eine Matratze vom @Werner und bin sehr zufrieden. Die Matratze kannst du auf dein Gewicht anpassen wie du es möchtest. Ganz perfekt wird es wenn du noch eine selbstaufblasende Matratze mitnimmst und die unter die Matratze schiebst. Bedeutet halt zusĂ€tzliches RĂ€umen aber beim T6.1 geht halt einfach nicht mehr mit 5cm Matratzenhöhe. Viele GrĂŒĂe Daniel  @calimerlin die Kommentare kann man eventuell verschieben und den alten Thread. đ  1 Link zu diesem Kommentar
Kramer1 Geschrieben 15. Mai 2022 Teilen Geschrieben 15. Mai 2022 Hi, hat eigentlich schon mal jemand ausprobiert den Lattenrost/Tellerfedern zu entfernen und dafĂŒr eine dickere Matratze zu nehmen? Wieviel hat der Rost? 5cm? Dann ginge 10cm Matratze. Â Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 15. Mai 2022 Online Teilen Geschrieben 15. Mai 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo,  Das wird wohl nix, wenn du den Lattenrost entfernst, ist drunter nur noch der Dachhimmel. Wenn man da die Matratze draufpackt, saust man mit selbiger ungebremst nach unten durch.  Gruss,  Stephan 1 Link zu diesem Kommentar
Kramer1 Geschrieben 15. Mai 2022 Teilen Geschrieben 15. Mai 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Oh... Ja dann Link zu diesem Kommentar
Borni1977 Geschrieben 15. Mai 2022 Teilen Geschrieben 15. Mai 2022 Na da sind die hoch gelobten Tellerfedern wohl doch nicht das gelbe vom Ei, so wie es uns auch das VW Marketing verkaufen wollte, da die Tellerfedern eine geringere Matratzendicke zulassen als beim normalen Lattenrost das bis zum T6.0 verbaut wurde. Mit Calibed 4 schlafen wir auf dem ollen Lattenrest sehr gut, aber klar, man spĂŒrt schon mehr wenn der andere aufsteht, das ist bei den Tellerfedern schon besser. Komfortable liegt man aber auf Lattenrost plus dickerer Matratze. 1 Link zu diesem Kommentar
Anke Geschrieben 15. Mai 2022 Autor Teilen Geschrieben 15. Mai 2022 Hallo und Danke fĂŒr eure bisherigen Antworten. Eine Luftmatratzen Lösung möchte ich nicht, zu viel Gedöns đ . Im Moment bin ich bei Calibed Roof oder Werner. Es soll ein 1zu1 Austausch werden. Link zu diesem Kommentar
jumperger Geschrieben 15. Mai 2022 Teilen Geschrieben 15. Mai 2022 Also ich finde die Kombi Matratze/Teller rost oben viel besser als unten die Sitze mit Komfortauflage. Wenn unten Schlafen sein musste, hab ich schon die obere runter genommen und sie auf die Komfortauflage gelegt. Â Vielleicht geht das ja auch anders rum, die von unten nach oben draufpacken und bei der Abreise wieder runter damit. 1 Link zu diesem Kommentar
Nickman_83 Geschrieben 15. Mai 2022 Teilen Geschrieben 15. Mai 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das liegt wohl daran, dass die "Komfortauflage" von VW kaum mehr als ne dickfleischige Orangenschale ist. Unten gehört ne ordentliche third party Matratze rein und dann ist das schon deutlich besser als oben.  Aber zum Thema: Wir haben oben auch eine Sea to summit, die aufgepustet 10cm dick ist. Mit einer elektrischen Pumpe wird die auf- und wieder abgeblasen. Ein Traum in blau und ein krasser Kontrast zu der Werksmatratze. Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 16. Mai 2022 Teilen Geschrieben 16. Mai 2022 Hallo, um nochmals Klarheit zwischen hölzernen Lattenrost, VW Tellerlattenrost oder Squergo Tellerlattenrost reinzubekommen. Der hölzerne Lattenrost: ist perfekt fĂŒr eine Person (egal welches Gewicht). FĂŒr 2 Personen ist er ungeeignet, da der Schlafkomfort nur in der Mitte stattfindet. ZusĂ€tzlich federn beim 2-Personenbetrieb meist die falschen Letten ein. Denn die Wahrscheinlichkeit dass beide mit der Lordoe auf der gelichen Höhe liegen ist unwahrscheinlich. Vorteil es können dickere Matratzen (6-7cm je nach Modell) verwendet werden. Der VW-Tellerlattenrost: bietet deutliche Vorteile im 2-Personenbetrieb, Entkoppelung, die gleiche Stauchtiefe (Komfort) in der Mitte wie bis an den Rand, also echte 120cm Breite nutzbar. Nachteil dĂŒnnere Matratze. Der Squergo Tellerlattenrost: die gleichen Vorteile wie der von VW, aber man mus sich entscheiden, ob mann immer oben alleine schlafen möchte oder zu zweit. Bei der verstĂ€rkten Version fĂŒr 2 Personen kann man natĂŒrlich auch allein oben schlafen, muss sich aber fĂŒr eine Liegeseite entscheiden. Vorteil gegenĂŒber VW-Tellerlattenrost Matratze bis 6cm möglich und man kann LordosenstĂŒtze und Schulterkomfortzone mitbestellen - deutlicher Komfortgewinn. FĂŒr Fragen steh ich gerne zur VerfĂŒgung. Servus Werner Link zu diesem Kommentar
scholzr Geschrieben 7. MÀrz 2023 Teilen Geschrieben 7. MÀrz 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Werner, habe dir eben eine Mail zu diesem Thema geschrieben, vielleicht können wir uns kurz austauschen?  lg randy  1 Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 8. MĂ€rz 2023 Teilen Geschrieben 8. MĂ€rz 2023  Wir haben im 6.1 die Matratze ausgetauscht, da wir die Teller einzeln fĂŒhlen konnten..  Ich 94kg, Sie 75kg  Mit einer Fanello Matratze lies sich der Komfort wesentlich verbessern.  Bei einem Lottogewinn wĂŒrden wir ein "fanello RoofTop Umbau Set" ins Auge fassen, bis dahin tun es die originalen Teller. Da wir einen Westfalia Ausbau haben. könnten unterschiede bestehen zum VW LiegegestĂŒhl...  trippin Link zu diesem Kommentar
Mizuno51 Geschrieben 5. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 5. Dezember 2023 Hallo Leute ich habe noch eine Frage. LĂ€sst sich das elektrische Aufstelldach mit einer 4.5cm Fanello Matratze und einem montierten ISO-Top noch gefahrlos schliessen. Hat da jemand Erfahrung? Lg Mizuno51 Link zu diesem Kommentar
Hendrixx Geschrieben 5. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 5. Dezember 2023 Ich wĂŒrde sagen ja. Wir haben im manuellen T6.1-Dach die "Werner" mit 4,5cm Kern und ein Iso-Top. Da im elektrischen Dach angeblich etwas mehr Platz ist, sollte es sich gut ausgehen. Apropos: unsere Fanello Clickmat im Untergeschoss war eine der besten Anschaffungen. Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
