Halterung für Markisenkurbel
Bulliritt
Habe ebenfalls lange herumprobiert wohin mit der Kurbel (Klappversion).
In der Schublade unter dem Rücksitz habe ich zwar die Original-Clipse, aber bei meiner Art die Schublade zu nutzen dann nicht mehr zugänglich.
Weitere probierte Variante: In der Ablage hinter dem Tisch in der Schiebetür. War nicht schlecht, aber mein favorisierter Platz jetzt (=> geht allerdings nur beim Cali Comfortline):
Im hinteren Wäscheschrank ganz vorn im Bereich der Jalousie (=> Klappkurbel in L-Form einfach senkrecht hinstellen; kurzer Schenkel zeigt waagrecht zur Heckklappe, langer Schenkel liegt senkrecht an Trennwand zum Kleiderschrank wo die Jalousie reinläuft).
Damit ja nichts klappert zur Vorsicht noch etwas Filz "hingebäbbt".
War mal ein Tipp in einem der beiden Boards oder auf einem Cali-Treffen. Hat sich bei mir jetzt ganz gut bewährt - immer dabei, nimmt kein Platz weg, gut zugänglich.
Ralf
danke
habs korrigiert ...
Gypsy
meine Markiese ist auch nachgerüstet, daher habe ich keine Clipse in der Schublade (die auch voll ist).
Meine Kurbel liegt in der Tasche an der Rückseite der Rücksitzbank.
Geknickt als "u" mit einem langen und einem kurzen Schenkel passt sie da super rein
Genauso mache ich es auch.
Denn wenn ich einmal soweit bin, daß ich die Markise rauskurble, dann brauch ich auch die Stühle und muß da sowieso ran...
Genau so machen wir es auch. Passt wunderbar in die hintere rechte Ecke des Wandschrankes und klappert nicht einmal.
Sue
  • 2 Jahre später...
ich hatte die Klipse in der Lade zwar original, dort hat sie mich aber irgendwie immer gestört.
Ich hab jetzt den Heckauszug und festgestellt dass die Kurbel da seitlich davon auch ganz gut Platz hat, siehe Bild...
Einfach 3 Stück 16er Elektro Rohr Klipse mit Doppelseitigem Klebeband hingeklebt.
Gerade aber auch die Lösung von saecco gesehen, die schaut auch nett aus vorallem bei vollgeräumtem Auszug wahrscheinlich besser zu erreichen.
Mal schauen vielleicht montiere ich nochmal um, zum Glück nur geklebt und (noch) nicht verschraubt :)
lg Martin
  • 4 Jahre später...
Uns hat auch immer gestört, dass die Kurbel in der Schublade der 2er Sitzbank unerreichbar war, wenn das Bett gebaut ist. Bei uns ist die Kühlbox im weg.
Deswegen hat die Kurbel jetzt eine neue Position. Zwischen dem Gestell der Bettverlängerung und der Verkleidung hinten. Befestigt mit 2 Kabelbindern und einer Klemmschelle 16mm.
Hallo!
Passt die Kurbel beim T6 denn nicht mehr in die Rollohalterung der Heckklappe?
Wulf
sieht nicht so aus ...
ich werde es nicht versuchen, die Kurbel da reinzuklemmen.
Grüße msk
Ich habe hier Bilmaterial von zwei gekauften Haken, zum Einlegen der Stange + Gummi als Halter.
Es ist eine Lösung ohne Bohrung - einfach in der Verkleidung einhängen und fertig.
Materialseitig ist es wahrscheinlich 3D-Druck-Kunstmasse - dafür mit knapp 23,- (inkl. Versand) überteuert.
Allerdings haben wir das Problem sehr einfach und endlich gelöst.
Ein Zusatznutzen ist die Verwendbarkeit als Kleiderstange o.ä.
habe meinen Beach-Bulli seit ner Woche und suche verzweifelt diese Halteklipse. Lt. Anleitung sollen die in der Schublade unter der Sitzbank sein.
Nur welche Schublade - da sind drei? In keiner etwas gefunden. Oder gilt das nur für die 2-er Bank?
Die Markise war ab Werk verbaut.
Oder muss man da improvisieren und selbst, wie oben beschrieben, ne Lösung finden?
Gruß Roland
Die Halteklipse gibt es nur bei der Zweierbank in der Schublade.
Da musst Du selbst Kreativ werden.
  • Von 18 Mitgliedern gesehen
    Capitano Carli_Greige vjjjb Olli24 ciburidelacantonada Lobzov Stoffel Go321 Tommytosh RK25 rubenzete fichtelelch Hugi77 Pladijs ZweiLinkeHaende Schimmic teverino Andi71
