Stockende Beschleunigung
Schroeder
seit dem letzten Service beschleunigt mein Bus ungleichmäßig.
Bei z.B. 120km/h im 6. Gang trete ich aufs Gas, Drehzahlmesser und Geschwindigkeitszunahme stoppen immer wieder ca. alle zusätzlichen 100rpm um dann wieder zu beschleunigen. Die Gedenkpause ist nicht sehr lang. Höchstens eine Sekunde.
Außerdem erreiche ich nicht mehr die Höchstgeschwindigkeit. Bei. ca. 180km/h laut Tacho auf meiner Teststrecke ist Schluß. Hier lief er sonst ca. 190km/h laut Tacho. Reproduzierbar.
Bzgl. der Höchstgeschwindigkeit bitte keine Mutmaßungen ob 190km/h möglich sind oder nicht. Die Strecke hat leichtes Gefälle.
Ich tippe auf LMM. Hat jemand schonmal ähnliches gehabt?
Motor ist jetzt. ca. 155.000km gelaufen.
Bin für jden Tip dankbar.
Peter
  • Antworten 6
  • Schroeder
  • gerald8045
  • JoJoM
  • mapman
Hallo Peter,
Du schreibst, dass Du die Probleme seit dem Service hast.
Geht aus dem Serviceprotokoll durch die ausgeführten Servicearbeiten nichts hervor?
Es ist doch sicher nicht auszuschließen, dass dabei etwas 'verschlimmbessert' wurde.
Hallo Peter!
LMM klingt für mich der Beschreibung nach plausibel. In einem Audi mit 2,5L TDI
und 150 PS hatte ich einen defekten LMM gleich 2x in relativ kurzen
Zeitabständen.
Einmal ist das Teil mitten im Überhohlvorgang kaputt gegangen und ich konnte
plötzlich nicht mehr vorbei. Das nächstemal sind die Symptome dann schleichend
gekommen. Aber auch hier deutlicher Leistungsverlust und unharmonische
Beschleunigung.
Der dritte LMM hat dann bis zum Verkauf des Fahrzeugs ca. 150000km klaglos
durchgehalten.
Da aber gerade ein Service durchgeführt wurde und, klingt das ein bisschen
komisch. Ist das Problem direkt nach dem Service aufgetreten oder erst kurz danach?
Vielleicht gibt es ja eine Steckverbindung zum LMM, die versehentlich
gelöst und/oder nicht wieder richtig verbunden wurde?
Wir sind nach dem Service mit dem Bus direkt nach Schweden hoch, auf der Autobahn fahren wir dann meist um die 120km/h. Aufgefallen war mir nur die Trägheit des Busses, merke ich aber auch sonst nach dem Winter.
In Schweden war es noch relativ kalt, leicht unter dem Gefierpunkt.
Es könnte also auch mit dem wärmeren Wetter zusammenhängen, also etwas, was sich über den Winter entwickelt hat.
Peter
Hallo Peter,
wurde denn im Rahmen des Service der Luftfilter getauscht?
(müsste ja auf der Rechnung vermerkt sein).
Wenn ja ist der HFM meines Erachtens schon ein heißer Kandidat.
In Werkstätten wird dann gerne das Luftfiltergehäuse mit Pressluft ausgeblasen/gesäubert. Für den HFM ist das aber Gift.
Dies führt dann häufig dazu, dass dabei dessen Mess-Oberfläche beschädigt und dadurch seine Kennlinie verschoben wird.
Das Motorsteuergerät bekommt dann falsche Werte geliefert.
Ralf
Marderbesuch kann es nicht sein?
FG
Gerald
Hallo ihr zwei,
ja, Luftfilter wurde gemacht, habe mir sofort einen LMM bestellt.
Marder ist auch nicht auszuschließen, sehen kann ich aber nichts.
Der Wagen steht wegen einem Austauch der Schließanlage in der Werkstatt, ich kann also z.Z. nicht testen. Würde gerne noch einen Log der Fahrt erstellen.
Peter
    deepdive2000
