Element70 Geschrieben 25. April 2022 Teilen Geschrieben 25. April 2022 unser cali von 2019 2l diesel 4 motion 6 gang handschaltung mit 60'000km war heute im service  und gem. fehlerspeicher ist bei der AGR der durchsatz zu klein  gem. garage mĂŒsste die AGR einheit gewechselt werden - hat jemand so was schon gehabt ? noch brennt keine kontrollleuchte und ich habe auch keine warnungen in der anzeige. wĂ€re fĂŒr einen tip dankbar  Link zu diesem Kommentar
balalu Geschrieben 25. April 2022 Teilen Geschrieben 25. April 2022 Servus, hatte meiner auch bei ca 70tkm. Bei 82tkm bin ich dann mit der gelben MKL begrĂŒĂt worden. Ich denke daher also man kann das Problem eine gewisse Zeit ignorieren, jedoch holt es einen irgendwann ein. Da ist einfach die Frage wie nutzt man das Fahrzeug. Sofern man es nur in der NĂ€he zur Garage nutzt sehe ich keine Problem mit weiterfahren. Uns hat es leider einen Urlaub in Albanien dadurch versaut. HĂ€tte ich es gewusst hĂ€tte ich das AGR bereits frĂŒher getauscht.  Viele GrĂŒĂe Balalu 1 Link zu diesem Kommentar
Slide140 Geschrieben 26. April 2022 Teilen Geschrieben 26. April 2022 Hallo,  ist ja alt bekannt das Thema. Fahrt ihr viel Kurzstrecke und welchen Diesel benutzt ihr, wird ĂŒberwacht wann er regeneriert? Alles Faktoren die den VerschleiĂ des AGR beeinflussen können. Bei vielen wird beim ersten Mal gespĂŒlt und nicht gewechselt, ist ja nicht ganz billig der Wechsel.  GruĂ Slide 2 Link zu diesem Kommentar
Element70 Geschrieben 26. April 2022 Autor Teilen Geschrieben 26. April 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. hallo, danke fĂŒr deinen Beitrag, was ist gemeint mit ĂŒberwacht wann er regeneriert ??  lg element70 hallo balla, danke fĂŒr deine Antwort, darf ich fragen was dich der Austausch gekostet hat ?  lg element70 Link zu diesem Kommentar
balalu Geschrieben 26. April 2022 Teilen Geschrieben 26. April 2022 Austausch lag bei rund 1200. SpĂŒlen hĂ€tte damals aber auch fast 800 gekostet, daher habe ich mich damals fĂŒr die "vollwertige" und hoffentlich dauerhafte Lösung entschieden. 1 Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 26. April 2022 Teilen Geschrieben 26. April 2022 (bearbeitet) Hallo zur AGR Versottung der alten Hochdruck AGR (6.0) gibt es verschiedene Faktoren und Hypothesen Ăberwacht: Mehrfach abgebrochene Regenerierungen sind gemeint, wobei die Regenerierung keine  Einfluss auf das Agr hat đ„denke ich, das liegt alles dahinter im Pfad. Kurzstrecke, und Start Stop lassen tendenziell mehr Russ im Ansaugtrackt und Agr versotten. Das ist ja das Problem, das direkte ungefilterte einatmen von Russ und mit Motorstop niederschlagen⊠wer einmal den Ansaugtrakt geöffnet hat erschrickt ĂŒber diese Sauerei, erst mit Niederdruck AGR nach Partikelfilter wurde es besser (twindose 6.1)  Anmerken möchte ich dazu noch, dass es wesentlich ist, welchen Russanteil die rĂŒckgefĂŒhrte Menge hat, nicht wieviel. Daher ist das AGR selbst in unsrem 18 Jahre alten Benziner Polo sauber. Bedeutet: wie vom DSG umgesetzt und dem Handschalter vorgeschlagen sehr niedertouriges Fahren mit hoher Last um Sprit zu sparen fĂŒhrt zu primĂ€r mehr Russ der dann im AGR und DPF landetâŠÂ Bearbeitet 26. April 2022 von Benno_R 2 Link zu diesem Kommentar
Element70 Geschrieben 26. April 2022 Autor Teilen Geschrieben 26. April 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. hallo, danke fĂŒr deinen Beitrag, wĂ€re es sinnvoll die start/stop Funktion auszuschalten um ein bisschen weniger russ zu haben ??  lg element70 Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 26. April 2022 Teilen Geschrieben 26. April 2022 (bearbeitet) Hallo  dazu gibt es 1000 Meinungen.. Der Russ wird nicht weniger aber bleibt in BewegungâŠ. Am Besten Fahren nicht stoppen đ Fuer die Umwelt ist Start Stop ein Segen, denke an Stau und Stadt⊠fuer die Technik eher ein Nachteil. Bearbeitet 26. April 2022 von Benno_R 1 Link zu diesem Kommentar
Slide140 Geschrieben 26. April 2022 Teilen Geschrieben 26. April 2022 Da hast du wohl recht , das es viele Theorien im Bezug auf das AGR gibt. Nur ist es nicht so das es bei einer abgebrochenen Regeneration zum Dieseleintrag ins Motoröl kommt und dieser im Verbrennungsgeschehen wieder zur Russbildung fĂŒhrt?  GruĂ Slide 1 Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 26. April 2022 Teilen Geschrieben 26. April 2022 Hallo Nein. Russ entsteht nur durch Sauerstoffmangel. Partiell (schlechte Durchmischung im Brennraum mit teilweise sofortiger Russverbrennung) lokal oder eben unter zu hoher Last. Darum heisst die Mengenbegrebzubgsschraube fĂŒr Vollast an den alten Verteilerpumpen auch Russechraube.  Mit AGR kann man nun bewusst den SauerstoffĂŒberschuss reduzieren bis ans Russ Limit, ggf dank DPF sogar darĂŒber. Das spart deutlich Sprit, senkt Nox âŠ. und kuerzt die Lebensdauer der Technik ein, aber nur wegen der Rueckfuehrung.  Offenes Russen wie von alten LKW /8 Pkw ⊠bekannt hat bei den damals kurzen Ălwechselintervallen keinen Einfluss auf die Technik, aber wer will heute alle 5000km Ălwechseln⊠1 Link zu diesem Kommentar
Slide140 Geschrieben 26. April 2022 Teilen Geschrieben 26. April 2022 Wie ist den deine Theorie das AGR zu schonen?  Gruà Slide 1 Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 26. April 2022 Teilen Geschrieben 26. April 2022 Da gibt es leider nichts zu schonen ausser Kurzstrecken und Stops meiden. Die AGR fallen ja nicht alle so frueh aus, im VW Pkw hatte ich 6x bis jetzt bis 100tkm nichts und im TX Forum schaffen manche im Bus auch 150tkm  1 Link zu diesem Kommentar
Slide140 Geschrieben 26. April 2022 Teilen Geschrieben 26. April 2022 Oh oh, dann betreibe ich zu viel Aufwand! Bis jetzt hat das Fahrzeug nur Ultimate Diesel bekommen, alle Regeneration wurden nie unterbrochen und mit 50 tsd km habe ich schon 4 Ălwechsel machen lassen. Die Kurzstrecken verstehen sich von selbst, Start Stop wird immer ausgestellt. Bis jetzt keine Probleme, dreimal auf Holz! Beim T5.2 hatte ich bis 70 tsd 3 AGR Defekte.  GruĂ Slide 1 Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 26. April 2022 Teilen Geschrieben 26. April 2022 Da liebt einer sein Bussle sehr đ 1 Link zu diesem Kommentar
Element70 Geschrieben 26. April 2022 Autor Teilen Geschrieben 26. April 2022 das scheint ja wirklich ein interessantes Thema zu sein also kleines update; habe mit der garage tel. (VW Vertretung) - Empfehlung, ich soll die vorgesehene tour, Elba retour und Neapel retour fahren (gibt ja ein paar Autobahnkilometer) und dann den Fehlerspeicher nochmals auslesen. könnte sein, dass der fehler wieder verschwindet. ab 11.6. bin ich dann bis ende September in Norwegen unterwegs und möchte auf dieser tour aber keine Warnleuchte sehen  also mal sehen was da auf mich zu kommt.  lg element70 Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
