Wassereintritt bei Regen
nun sind wir seid etwa zwei Wochen in Norwegen unterwegs. Leider ist beim ersten Regen wieder Wasser eingetreten, hat etwas gedauert aber dann tropfte es wieder. Diesmal konnte ich die Stelle lokalisieren, also zumindest die, an der das Wasser im Cali sichtbar wird. Es kommt unterhalb der Plastikabdeckung durch, dort wo das serienmäßige Klebeband ist. Foto anbei.
Hat das schon jemand beobachtet? Werde wohl nach dem Urlaub wieder mal zum VW Händler müssen ☹️ Bis dahin bleibt wohl nur, Dach unten lassen, Calicap oder mit dem Wasser leben. Alles sch…… Optionen.
Würde vielleicht auch ein Video für den Freundlichen erstellen(falls du es noch nicht gemacht haben solltest)
Gruß Martin
Habe genau das selbe Foto heute morgen in Dänemark machen können.
T6 CALIFORNIA Ocean 2019. Leider keine Garantie mehr.
Abläufe sind frei.
Benötige ebenfalls Infos über mögliche Ursachen und wäre sehr dankbar über eure Reparaturerfahrungen.
bei mir leider auch so. Ich vermute dass es an der Stoßstelle von Dachmodul zur Aluschiene undicht ist. Habe dann Panzertape drüber und war seit dem dicht.
Zusätzlich hab ich halt auch das CaliCap.
Muss da wohl mal mit Sikaflex selber bissl nachbessern.
Hallo Flo83,
vielleicht kannst Du zur Veranschaulichung ein Foto von der Lage der Stelle einstellen. Es scheint ja doch ein allgemeines Problem zu werden.
Gruß Michael
Ja, Fotos, welche Stelle Du meinst wären hilfreich.
Schade, dass es bei einigen Auftritt, da mit Sikaflex selber abzudichten ist natürlich eine gute Idee aber so darf es nicht sein, schon gar nicht in der Garantiezeit. Mein Cali ist ja quasi neu.
Aber lasst uns weiter austauschen. Ich werde nach dem Urlaub auf jeden Fall zur Werkstatt und darauf pochen, dass die Undichtigkeit beseitigt wird.
Das ist die Stelle die ich meine.
Man sieht auch, dass das Dichtmaterial keine Verbindung zum Metall hat. Nicht geprimert. Leider ist wohl auch die Durchlaufgeschwindigkeit in der Fertigung reduziert worden. Zwischen T6 und T6.1 sieht man eindeutig, dass nicht mehr so viel mit Liebe und Hinhabe gearbeitet wurde. Oder die Profis hatten gerade Corona.
  • Mag ich 3
Danke Flo, sieht bei mir völlig anders aus. Hab gerade das Dach nicht oben. Schicke die Tage mal Fotos wie es bei mir aussieht.
Werde morgen die Stelle mal bei mir inspizieren. Bei mir ist ja alles trocken.
Grüße Michael
Ich habe für Euch mal zum Vergleich jeweils von der Fahrerseite (vorn und hinten) und von der Markisenseite Fotos gemacht. Bei mir ist kein Spalt unter der Dichtung - ergo bleibt auch alles trocken.
Kannst du auf dem Bild mal mit einem Pfeil genau die Stelle markieren die du meinst?
Hier ist bei mir die Dichtraupe zum Metall gerissen, denke da zieht das Wasser rein.
Bearbeitet von Flo83
Fehlt da etwa das tragende Panzertape? 😉
ja hab ich wieder abgemacht.
Bei mir auch und das Auto ist trocken. Ich würde mir eher die Innenseite der Wasserrinne anschauen, also da wo auch wirklich Wasser steht.
Bearbeitet von Wurstblinker
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    nexhex AARR deepdive2000 thaFr3d Cali_0712
