Maximale Betriebsdauer anpassen-OBDeleven
d_avidm
Hi, vielen vielen Dank für diesen Beitrag... werde gelich mal sehen ich ich das in meinem Cali Beach auch einstellen kann. Spare mit dnn nämlich mit Solar auf dem Dach tatsächlich die nachrüstung der großen Heizung.
In meinem STG 18 ist leider keine Heizzeitbegrenzung in den Anpasskanälen sichtbar 😞
Hallo Steven,
du hast ja auch keinen T6.1....
Edit:Müsste bei deinem Fahrzeug unter einem anderen Steuergerät geführt werden....
Bearbeitet von Martin01
Aber du hast doch eine T6, oder? Da war es noch nicht begrenzt. Erst ab 6.1. Musst also nix machen.
Du kannst sooft du willst 120min max hintereinander heizen.... Solange Strom und Sprit vorrätig...
Bearbeitet von Kramer1
Hallo @Kramer1
danke für die Aufklärung....
Dank deiner Anleitung habe ich nun auch keine Begrenzung der Lüftungs-bzw.Heizdauerfunktion im "Sofortheizbetrieb"  mehr(mit WWZH u.LSH).
Mal eine Frage: Hast du schon mal, die Starterbatterie durch den Ladebooster zu 100% aufgeladen und anschließend(oder auch schon vorher) den Shunt an der Starterbatterie abgezogen um dann mehr als drei Stunden die Lüftungsfunktion der WWZH laufen zu lassen?
Hi Martin,
Du schreibst du Wwzh UND Lsh. Also Lsh bin ich gescheitert mangels richtigen Zugangscode. Bist du sicher, dass bei Lsh auch die Laufzeitbegrenzung raus ist?
Und nein, nur die Lüftungsfunktion hab ich nicht ausprobiert. Nur Wwzh, also heizen.  Und im Normalfall wenn ich's brauche hänge ich am Landstrom am Cp.
Die maximalen 120 min bleiben ja eh. Aber diese dann sooft man will.
Nein bin nicht sicher, dass die Langzeitbegrenzung bei der Lsh raus ist.Es ging mir aber primär ums Lüften,da ja eigentlich die heißeren Tage demnächst noch kommen werden und die Lüftungsfunktion dann etwas zur Luftzirkulation im Cali während der Schlummerphase beitragen kann.
Korrekt, ich habe aber gehofft, dass es funktioniert. Ich habe in den Stg "Standheizung" und in "Heizung- und Klimaanlage" nach der Heizzeitbegrenzung gesucht, bin aber wie gesagt nicht fündig geworden.
Nein, dem ist leider nicht so. 1x 120 min, dann nochmal 30min hinterher. Dann muss man x Stunden warten bis sich die Heizung wieder starten lässt.
Ok, das höre ich zum ersten Mal bei einem T6 von 2017.
Du bist dir aber sicher, dass die nicht wegen Unterspannung abschaltet?
Ja das geht sicher. Du musst halt alle 120 min wieder neu einschalten.
Wie lange die Batterie das mitmacht, kommt vermutlich auch auf die Lüfter Stufe an.
  • Von 83 Mitgliedern gesehen
    tomkc Festus spillo CaliBuli Tim_Jochen Sofasurfer Muli braunmi Koenigswald Paulaner gervais Nino24 Strombose brezli Nendoro Sverje-Paul surging Wurstblinker Tarmac96 jimmirain FmS71 Cappycamper classicline2009 werblatt FreeDriver sansum enigma jrohh Mannims65 Mitmog RoLee Mark76 lukiba Christo66 Mojo Kramer1 p.eter andyst nick0297jan franzfinanz T3-4-5 Thosch Gringo84 Caliboardremy chillo Californiger Emmental Rolltogether Pitflit Multi22 exCEer Beachmark hans_771 Feuerzunge Dieselschnüffler pku70 ppschmitz Semmel200 steven_young Nero3 MrHomn snipy msk Adddi hansi999 SirViper AC190874 DonPellegrino ttbs Flo83 GruenNdB Theo-Retiker calimerlin Thomas_Hohenzollern FlyingT Zille jue1963 Vanny1337 schmidtskatze Cali-MD Wrenchturner gele harry_1234
