d_avidm Geschrieben 21. April 2022 Teilen Geschrieben 21. April 2022 Hallo zusammen, ich habe bereits viel ĂŒber eine AufrĂŒstung des Zuheizers gelesen aber noch nichts darĂŒber die maximale Betriebsdauer mittels OBDeleven anzupassen. Klar wĂ€re es toll die Wasserheizung aufzurĂŒsten, jedoch geht es mir primĂ€r darum nicht Nachts aufstehen zu mĂŒssen um kurz den Motor laufen zu lassen, nur um die maximale Betriebsdauer erneut komplett nutzen zu können um dann wieder aufzustehen. In der OBDeleven App habe ich bei SteuergerĂ€t 18 (parking Heater), unter Anpassungen die Möglichkeit die âAktivierung der Funktion Heizzeitbegrenzungâ zu deaktivieren, was die Heizung, nach aktuellem Testlauf lĂ€nger als 120 Minuten laufen lĂ€sst. Lieber wĂŒrde ich die maximale Heizzeit von 180 auf 240 erhöhen aber da wird mir angezeigt, dass die Funktion nicht verfĂŒgbar ist. Kennt sich jemand von euch damit nĂ€her aus, beziehungsweise kann mir jemand sagen ob ich damit der Heizung schade?  Viele GrĂŒĂe đ 1 Link zu diesem Kommentar
d_avidm Geschrieben 21. April 2022 Autor Teilen Geschrieben 21. April 2022 Eine Sache habe ich vergessen. Man kann auch die Abschaltzeit des SteuergerÀts einstellen. Wie sieht es damit aus? Link zu diesem Kommentar
Kramer1 Geschrieben 23. Juli 2022 Teilen Geschrieben 23. Juli 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hi! Willst du damit sagen, dass deine Wwzh nun lĂ€nger als 120min am StĂŒck lĂ€uft?  Link zu diesem Kommentar
d_avidm Geschrieben 24. Juli 2022 Autor Teilen Geschrieben 24. Juli 2022  You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hi,  nein nicht am StĂŒck. Wir lassen die Heizung wenn dann immer 20/30 Minuten laufen und wenn es wieder zu kalt ist, erneut 20/30 Minuten. Aber auch mit diesem Vorgehen lĂ€sst sich die Heizung nach insgesamt 120 Minuten nicht mehr einschalten. Ich will quasi die maximale Zeit erhöhen damit ich mehr Intervalle habe und damit durch die Nacht komme. Link zu diesem Kommentar
Kramer1 Geschrieben 24. Juli 2022 Teilen Geschrieben 24. Juli 2022 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ok. Das heiĂt im 6.1 kann man nicht mehr nach 120min Laufzeit einfach wieder einschalten, oder? Â Reicht dann ZĂŒndung an, damits wieder geht, oder muss man eine gewisse Zeit fahren? Â Â Und hast du mit codieren was erreicht? Bearbeitet 24. Juli 2022 von Kramer1 Link zu diesem Kommentar
Kaasaa Geschrieben 24. Juli 2022 Teilen Geschrieben 24. Juli 2022 Man muss ein kleines RĂŒndelein fahren. Die WWZH ist aus verschiedenen GrĂŒnden, aber vor allem wegen dem hohen Strombedarf auf die Starter-Batterie einfach nicht sinnvoll als Standheizung zu nutzen. Aber das wurde jetzt ja auch schon oft genug gesagt...  Wenn man den Zuheizer erst nachtrĂ€glich ĂŒber eine NachrĂŒstlösung zur WWZH aufbohrt, mĂŒsste ĂŒbrigens ein lĂ€ngerer Lauf möglich sein, denke ich. Mit allen Vor- und Nachteilen, aber ich wiederhole mich.  VG 1 Link zu diesem Kommentar
Flo83 Geschrieben 24. Juli 2022 Teilen Geschrieben 24. Juli 2022 Hi zusammen, nein auch das "aufbohren" bringt keinen Laufzeitzuwachs. Es bleiben die 120 Minuten Sofortheizen. Eine Wasser-Standheizung ist nicht fĂŒr den Dauerbetrieb gedacht, aber ich glaub das wurde schon geschrieben     Das Problem ist so alt wie die Wasser-Standheizung selbst... Alternative ist nur eine Luftstandheizung nachrĂŒsten, dann klappt das auch mit der Batterieladung  vG 2 Link zu diesem Kommentar
Kramer1 Geschrieben 25. Juli 2022 Teilen Geschrieben 25. Juli 2022 Ja ja.... Es wurde hundertmal gesagt! Darum ging's mir auch nicht. Ich hab momentan eine Wwzh mit Standheizfunktion und die reicht mir völlig. (95% vorwĂ€rmen (Dank umcodieren auch Motor)im Winter) Der neue bekommt wieder so eine. Jetzt (Mj18/T6) ist es möglich nach 120 min wieder neu zu starten wenn es gaaaanz selten mal benötigt wird. Das geht solange bis die Spannung der Starterbatterie absinkt. Das finde ich praktikabel. Anscheinend ist es halt jetzt bei denT6.1 nur einmal bis 120 min möglich was ich unsinnig finde, wenn eh die Spannung der Starterbatterie ĂŒberwacht wird. Noch unsinniger ist, dass sie nicht wie die Luftstandheizung auf der zweiten Batterie hĂ€ngt. Aber das ist halt VW Logik....  Die Frage war eben NICHT ob man mit der Wasserheizung die Luftheizung ersetzten kann! Die Frage war ob d_avidm es geschafft hat die Laufzeit per codieren zu verlĂ€ngern. Zumindest konnte man seine Aussage so verstehen  You do not have the required permissions to view the quote content in this post.   Schöne GrĂŒĂe    1 Link zu diesem Kommentar
Kaasaa Geschrieben 25. Juli 2022 Teilen Geschrieben 25. Juli 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Da hast du Recht. Aber du hast auch die Zusatzfrage nach der ZĂŒndung gestellt... Bitte, gern beantwortet, inklusive ungefragter Meinung oben drauf đ. Wem die WWZH reicht, kann damit sehr gerne glĂŒcklich werden, habe ich kein Problem mit.  VG  PS: Hier ist die Sofortheizen-Funktion auch nochmal auf Seite 5 des angehĂ€ngten PDFs von der AMAG beschrieben:   Link zu diesem Kommentar
Hyperion Geschrieben 25. Juli 2022 Teilen Geschrieben 25. Juli 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo  Meine bescheidene Logik (da keine Ahnung von Cali-Heizungstechnik) ist, dass nicht jeder Tx einen Campingausbau mit zweiter und dritter Batterie hat. Deshalb.  GrĂŒsse Nicole Link zu diesem Kommentar
Kramer1 Geschrieben 25. Juli 2022 Teilen Geschrieben 25. Juli 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Sofortheizen bezieht sich vermutlich nur auf die Luftstandheizung. Link zu diesem Kommentar
Kaasaa Geschrieben 25. Juli 2022 Teilen Geschrieben 25. Juli 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Nein. Â VG Link zu diesem Kommentar
Poldyfornia Geschrieben 22. November 2022 Teilen Geschrieben 22. November 2022 Gibts da noch garkeine Lösung,...bezĂŒglich auf das Thema 120min Max Heizdauer? Finde die aktuelle Lösung man muss nach den 120min , 30 m fahren bei Schritttempo eher als schlechten Scherz !!! Link zu diesem Kommentar
Kaasaa Geschrieben 22. November 2022 Teilen Geschrieben 22. November 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das mag sein, dass das fĂŒr deinen individuellen Fall so ist, aber das Anwendungsgebiet der WWZH ist schlicht und ergreifend nicht das einer Dauerstandheizung - da wĂ€re halt die Luftstandheizung die richtige Wahl gewesen. Aber das wurde hier ja schon hoch und runter diskutiert... Ich finde es nur immer wieder interessant, dass etwas zweckentfremdet wird und sich dann darĂŒber beschwert wird, dass es nicht so funktioniert, wie man sich das rosarot vorstellt. Ich kann mir vorstellen, dass die Laune noch viel schlechter wĂ€re, wenn nach einer schön mit der WWZH durchwĂ€rmten Nacht das Auto nicht mehr startet, weil sie halt nicht fĂŒr den Dauerbetrieb gedacht ist und durch das GeblĂ€se unverhĂ€ltnismĂ€Ăig viel Strom verbraucht...  VG 2 Link zu diesem Kommentar
Kramer1 Geschrieben 23. November 2022 Teilen Geschrieben 23. November 2022 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Und ich finde es immer wieder interessant warum man auf Themen antwortet, die einen offensichtlich gar nicht betreffen und die diskutierenden Teilnehmer komisch darstellt, um es höflich auszudrĂŒcken. Freu dich doch einfach eine Luftstandheizung bestellt zu haben....     Im T6 war es sehr wohl möglich mit der Wwzh auszukommen. Zumindest mit Landstrom. VW hat das nicht aus technischen GrĂŒnden nun so auf 180min begrenzt sondern aus verkaufspolitischen GrĂŒnden. Wer eine T6 vorher hatte, kann sehr wohl ĂŒberrascht und verĂ€rgert sein.  Es ist lediglich in den Anpassungen im Stg 18 begrenzt. FĂŒr Ănderungen brauchen die meisten leider wohl einen Code.  Bearbeitet 23. November 2022 von Kramer1 Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
