PLA / Parklenkassistent codieren
snuggles
Ah du den Knopf meinst du um den ACC abzuschalten. Danke :)
Nee leider nein, weder beim aktiven noch abgschalteten ACC funktionierts. Bekomme weiterhin die Meldung "Park Assist zurzeit nicht verfügbar"
Auch der Parkassistens Taster leuchtet nicht, wenn ich diesen betätige?! :(
here is my parking assist long coding. and I activated also PLA and is working.
and here is one without PLA activated
but are from GC600
Hey Silviu,
many thanks of providing my your coding before and after. At my GC600 the longcode for the STG76 looks differnetto yours!
before = 0C7116D971
after = 0A7116F971
I did the changes, which was provided by snuggles.
STG 76
Byte 0 Bit 1->1
Byte 0 Bit 2->0
Falls der Trailer Assist vorhanden ist, zusätzlich  Byte 0 Bit 3 setzen
Falls der Lane Assist vorhanden ist, zusätzlich  Byte 3 Bit 5 setzen
Had you changed different byte or bits compered to snuggles recommendations?
I follow the steps as Snuggles said and worked perfect from first try!
I don't have trailer assist option and maybe that's why the long coding is different.
but i changed also
STG 13 ACC
Byte 03 set bit 0
STG 44 steering aid
Byte 0 set bit 1
STG A5 Camera
Byte 12 set bit 6
Thank you again Silviu!
Would it be possible you can provide me your long codes from the STG13 (ACC)
I would like it to compare it. Just to be sure. Thank you :)
My is
32 01 40 4B 40 EF 84 48 94 9C 81 4D 20 30 85 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04
yes, with pleasure.
this is from my car with coding
and this is from my friend car without coding
Hallo, versuche das auch grad aber irgendwie mag mein Steuergeräte nicht. Verwende obdeleven. Es kommt immer es ist ein Fehler aufgetreten, versuchen Sie es später.
Die Motorhaube ist geöffnet.....
Danke das ist nen blödes passwort... jetzt funktioniert danke
Wie? wenn die Motorhaube geöffnet ist kann nicht codieren?
Ne war eben nicht, wußte ich nicht das die geöffnet sein muss.
Genauso ist das, ich habe beim ersten Mal auch ganz dumm geschaut, ich dachte ich werde vera......
Ok Also die Motorhaube muss geöffnet sein zum codieren weil das Steuergerät dass dann prüft? Und wenn sie geschlossen ist wird die Codierung abgelehnt?
Dann gibt es eben eine nichtssagende Fehlermeldung, aber verbinden und "lesen" geht, nur "schreiben" nicht.
  • Von 203 Mitgliedern gesehen
    Cache Tsixone kuci_GC classicline2009 SpeedyDresden CeesDJNG Aktionjackson91 nick0297jan Michlz CaliUli JTT olutz bustrip Trutzburg gueldner69 MIKWI Moldip StefanF1 JimRakete 931_2 Rene2209 paulrasch FrankScherer meisterf lemuba Back_To_Bus _FKO Oelfuss gspaltenhorn Laercio martrix20 dennisausbremen larsz Antheo Obersulm wast0815 camac SteveBob T4-Diebstahl rage_0815 VWFan MarioRS BuDa Bekay Mifoss20 Ekki-Hamburg MagicOAL tiscali75 Silviu Bobby59 AndreGC680 WuRie Slowmover n.t5 califranjo exCEer jeanpouet2 Berfuc surfer245 Bertram-der-Bulli quadro11 Emmental Steffmuc Moasta Adddi Mainline Tobias0044 unixjoe Flanders leon-loewe Hein heraklid mensinka alexander.persch totohohmann Nabru ennortr thelmi jam1 moe123 FrankKipf mrmireaux davitos Montek Cpt.Hercules Adi1234 nordish82 codefive S8-Stefan flyingv0815 Yue47 chavalaloco karl-heinz66 mw65 wofl Rodion DoGo9449 mrsticks Muivid Max_Pollin +103 Mehr
