PLA / Parklenkassistent codieren
snuggles
Ah du den Knopf meinst du um den ACC abzuschalten. Danke :)
Nee leider nein, weder beim aktiven noch abgschalteten ACC funktionierts. Bekomme weiterhin die Meldung "Park Assist zurzeit nicht verfügbar"
Auch der Parkassistens Taster leuchtet nicht, wenn ich diesen betätige?! :(
here is my parking assist long coding. and I activated also PLA and is working.
and here is one without PLA activated
but are from GC600
Hey Silviu,
many thanks of providing my your coding before and after. At my GC600 the longcode for the STG76 looks differnetto yours!
before = 0C7116D971
after = 0A7116F971
I did the changes, which was provided by snuggles.
STG 76
Byte 0 Bit 1->1
Byte 0 Bit 2->0
Falls der Trailer Assist vorhanden ist, zusätzlich  Byte 0 Bit 3 setzen
Falls der Lane Assist vorhanden ist, zusätzlich  Byte 3 Bit 5 setzen
Had you changed different byte or bits compered to snuggles recommendations?
I follow the steps as Snuggles said and worked perfect from first try!
I don't have trailer assist option and maybe that's why the long coding is different.
but i changed also
STG 13 ACC
Byte 03 set bit 0
STG 44 steering aid
Byte 0 set bit 1
STG A5 Camera
Byte 12 set bit 6
Thank you again Silviu!
Would it be possible you can provide me your long codes from the STG13 (ACC)
I would like it to compare it. Just to be sure. Thank you :)
My is
32 01 40 4B 40 EF 84 48 94 9C 81 4D 20 30 85 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04
yes, with pleasure.
this is from my car with coding
and this is from my friend car without coding
Hallo, versuche das auch grad aber irgendwie mag mein Steuergeräte nicht. Verwende obdeleven. Es kommt immer es ist ein Fehler aufgetreten, versuchen Sie es später.
Die Motorhaube ist geöffnet.....
Danke das ist nen blödes passwort... jetzt funktioniert danke
Wie? wenn die Motorhaube geöffnet ist kann nicht codieren?
Ne war eben nicht, wußte ich nicht das die geöffnet sein muss.
Genauso ist das, ich habe beim ersten Mal auch ganz dumm geschaut, ich dachte ich werde vera......
Ok Also die Motorhaube muss geöffnet sein zum codieren weil das Steuergerät dass dann prüft? Und wenn sie geschlossen ist wird die Codierung abgelehnt?
Dann gibt es eben eine nichtssagende Fehlermeldung, aber verbinden und "lesen" geht, nur "schreiben" nicht.
Hat es jemand geschafft den PLA nachträglich zu codieren, bei einem Fahrzeug welches ca. zwischen Juli und Dezember 2020 gebaut wurde?
Es gab damals offiziell kein Angebot des PLA und daher wäre es interessant zu wissen, ob es geht. Ich hatte es ganz am Anfang mal ohne Erfolg versucht, danach das Thema nicht mehr weiter verfolgt.
Danke und VG,
 Kai
  • Von 158 Mitgliedern gesehen
    Jerawi StefanF1 lemuba bustrip LuckyLook 931_2 T4-Diebstahl surfer245 Rene2209 ToG1410 Commanderbrot gerda1217 olutz paulrasch JTT Ekki-Hamburg derpauleder SpeedyDresden GG430 thstorm AndreGC680 panda71 ThomasR macpeti Ma_Rek JenGu VWFan n.t5 jekyll MarioRS ntsara Mifoss20 gueldner69 Semmel200 toulouse Silviu Steffmuc magicrunman _FKO Obersulm nick0297jan Flanders Bobby59 Emmental Back_To_Bus GCharly snuggles nameci Moasta Berfuc mensinka Aktionjackson91 CeesDJNG Luvpinkler CaliUli GC-Freund Brokenwings BuDa califranjo Monstercali Friedabus martn Nolan ennortr leon-loewe WuRie mrsticks Mainline RheingauSascha Moldip gervais Tobias0044 Mannims65 Slowmover Rockiebal knuffle DonPellegrino jocbus AstiMarcel eoverdevest docman swoosh Markber Cache Tsixone kuci_GC classicline2009 Michlz Trutzburg MIKWI JimRakete FrankScherer meisterf Oelfuss gspaltenhorn Laercio martrix20 dennisausbremen larsz Antheo +58 Mehr
