PLA / Parklenkassistent codieren
snuggles
Ich habe untere Abdeckung (hellgrau) rausgezogen und der Schalter von innen mit Fingern rausgedrückt.
Ich habe den Taster mit einem Montagekeil (z. B. Hazet 1965-20) ausgehebelt.
Danke für die schnellen Antworten. Ich werde das mal morgen ausprobieren.
So, der Umbau des Tasters ging wesentlich leichter als gedacht.
Auch die Umprogrammierung der Steuergeräte war problemlos gemacht (wobei ich bei Steuergerät 44 ein Passwort brauchte und VCDS keines wusste, aber eine schnelle Suche im weltweiten Netz gab mir eines).
Direkt nach der Programmierung gab es die schon beschriebenen Fehlermeldungen, aber nach dem der CA-Bus und die STeuergeräte zur Ruhe kamen gibt es jetzt keine Fehlermeldung mehr. Probefahrt folgt.
Vielen lieben Dank an alle hier im Forum, die so klasse Anleitungen zur Verfügung stellen.
Wenn ich so etwas könnte, würde ich ja auch was beitragen...
Und auch die Probefahrt war erfolgreich! #freu
  • 4 Monate später...
Ich habe eine Frage, ich habe einen Transporter t6.1 und habe das PLA installiert, aber es hat nicht funktioniert, bis ich Ihre VCDS-Codierung gesehen habe, das habe ich versucht, jetzt funktioniert das PLA in meinem Auto.
Ich selbst habe eine ABS-Pumpe 7LA 614 517 A, und Ihre Codierung funktioniert damit, haben Sie möglicherweise die vollständigen Codierungseinstellungen der ABS-Pumpe?
Beste grüße
Robert van der Hoeven
Leider nein.
Ich kenne mich mit VCDS leider nicht aus, ich habe OBDEleven verwendet.
Evtl. muss die Änderung anders eingegeben werden?
Du hast die Parkhilfe mit Flankenschutz?
snuggles
OBD Eleven enthält auch keine Beschriftung des ABS-STG. Die notwendigen Änderungen habe ich mühevoll durch Vergleiche von Codierscans verschiedener GCs ermittelt.
Die Fehlermeldung deutet nicht darauf hin, dass es an einer Wechselwirkung mit der Codierung eines anderen Steuergeräts liegt - das würde dann eher Fehler im Fehlerspeicher auslösen. Es sieht eher so aus, als ob VCDS der Meinung ist, der gewählte Codierwert ist unzulässig.
Lässt sich VCDS nicht in einen Zustand schalten, in dem Werte ohne Prüfung akzeptiert werden?
Hallo ihr lieben,
Nochmal vielen Dank @snuggles für die Codieranleitung. Ich habe die Codigrung nach seiner Anleitung mit OBDEleven vorgenommen. Jetzt bekomme ich beim betätigen des Schalters die Meldung "Park Assist zurzeit nicht verfügbar" ?! Nachdem hier festgestellt wurde das das BUS erstmal zur ruhe kommen muss, habe auch ich eine Tag gewartet um sicherzustellen das es nicht damit zusammen hängt. Leider bekomme ich weiterhin die Meldung Park Assist zurzeit nicht verfügbar?! :(
Habt ihr das auch schon gehabt bzw eine Idee?
Danke euch!
prüf mal, ob du den Park Assistent vielleicht im Assistenz Menü noch nicht aktiviert hast.
Andere Möglichkeit wäre noch, daß du mal am Lenkrad links die Taste für´s Abschalten des Tempomat´s doppelt drückst.
Soweit ich weiß, schaltet dies ACC an/ab - vielleicht auch den Park Assistenten.
Grüße Kai
Danke Kai, mh
bei mir gibt es kein Park Assistent im Assistenz Menü?! Und ich auch keine Taste am Lenkrad für´s Abschalten des Tempomats warscheinlich weill ich ACC habe.
Drück mal diese Taste doppelt,ob das was ändert?
Grüße Kai
Ah du den Knopf meinst du um den ACC abzuschalten. Danke :)
Nee leider nein, weder beim aktiven noch abgschalteten ACC funktionierts. Bekomme weiterhin die Meldung "Park Assist zurzeit nicht verfügbar"
Auch der Parkassistens Taster leuchtet nicht, wenn ich diesen betätige?! :(
here is my parking assist long coding. and I activated also PLA and is working.
and here is one without PLA activated
but are from GC600
  • Von 19 Mitgliedern gesehen
    Toskana corsatimo walterwhite Lisa2023 eberls slk-A4 uweidermann Yellowspider Dirk.Sch KarlH Rangalf tholo nsarassa Fourmotion Wkh96 JoT6Aufstelldach Tobias00441 Slowmover snuggles
