Unbekanntes Symbol in der Camper Unit
Joschingerkarl
Hallo in die Runde.
Ich habe meine CU über das ziehen der Sicherung unter dem Fahrersitz resettet, und seit dem erscheint in der Anzeige über der Uhrzeit dieses Symbol.
Vor dem Reset konnte ich nach dem einschalten die Batteriespannung ablesen, ist nun leider verschwunden.
Es ist keine Heizzeit o.ä. hinterlegt, und in der Anleitung finde ich auch nichts dazu.
Wer hat das schon mal gesehen?
Gruß und Dank im voraus
Das könnte der Wecker sein. Schau mal in der Anleitung danach. Ich meine die CU hat so eine Funktion.
Die Anzeige kann irgendwo unter Einstellungen oder so zwischen Uhrzeit und Spannung gewechselt werden.
Weißt du dass man über den rechten Dreh-/Drückregler ins Menü kommt?
Dort gibt es den Menüpunkt „Anzeige“.
Da kann man zwischen Uhrzeitanzeige, Batteriestatus und Außentemperatur wählen…
Bei dir ist die Uhrzeitanzeige eingestellt…
Steht übrigens genau Beschrieben in der zusätzlichen Bedienungsanleitung zur Campingausrüstung.
Bertram-der-Bulli, so ist es.
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil.
Vielen Dank und dickes Sorry für die doofe Frage.
Auf die Schnelle hatte ich dem Menüpunkt anscheinend nicht genügend Aufmerksamkeit geschenkt.
Danke Joschingerkarl
Gern geschehen ☺️
Es gibt keine dummen Fragen…
    deepdive2000 schwantg
