nicb6 Geschrieben 16. April 2022 Teilen Geschrieben 16. April 2022 (bearbeitet) Hallo liebes Forum Ich hab die letzten Tage meine Sommerräder montiert und ich habe die Winterräder fast nicht wegbekommen... Vorallem die Vorderräder (insbesondere auf der Beifahrerseite) waren richtiggehend festgebacken. Ich musste rohe Gewalt anwenden mit einem Stück Holz und Hammer bis ich die Felge endlich von der Radnabe lösen konnte. Mir ist schon klar, dass Korrosion im Radkasten ein Stück weit "normal", wenn dort viel Wasser und Salz hinkommt. Dass ich aber nur mit roher Gewalt ein Rad wechseln konnte, ist mir noch bei keinem anderen Auto bis jetzt passiert. Folgende Ausgangslage bei mir: - Ausgeliefert in 05/2021 mit Stahlfelgen. - Direkt Sommer-Aluräder (Platin P69 schwarz) montiert. - Danach im November 2021 Winterräder (auch Platin P69 schwarz) durch Fachwerkstatt montieren lassen. Der Werkstatt-Typ hat mir damals schon gesagt, dass die Räder richtig schwierig zu entfernen waren. Da von der Werkstatt montiert, nehme ich an die Schrauben waren mit dem "korrekten" Drehmoment angezogen. - Nun 04/2022 nach dem ersten Winter oben geschilderte Situation. Wie schaut das bei euch aus? Ich hab mal ein Bild angehängt wie sich das bei mir vor ein paar Tagen präsentiert hat. Gibt's einen wirksamen Schutz dagegen? Muss man damit leben, wenn man Alu's montiert hat? Freue mich auf eure Antworten und Tipps. Frohe Ostern an alle. Bearbeitet 16. April 2022 von nicb6 Zitieren Link zu diesem Kommentar
gentleman4ever Geschrieben 16. April 2022 Teilen Geschrieben 16. April 2022 bei mir auch so... mache sie jedes Mal gründlich sauber... Werkstätten machen das nicht immer sondern knallen die Räder einfach wieder ran... ein Grund warum ich nur noch selbst Räder wechsle... benutze das auf meinem Schlagschrauber: Hazet 4960 V-160/2 Radnaben-Schleifer (mit 1/2 Zoll Innenvierkant-Aufnahme) You do not have the required permissions to view the link content in this post. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bertram-der-Bulli Geschrieben 16. April 2022 Teilen Geschrieben 16. April 2022 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. So sahen nichtmal meine 8,5Jahre alten und 100k gelaufenen Bremsscheiben/Naben aus, die letztens getauscht wurden… 😱 Ich hatte auch nie das Problem ein Rad nicht gelöst zu bekommen… Ich geh immer kurz mit ner Drahtbürste drüber und blas alles mit Druckluft kurz sauber. Es gibt auch spezielle Nabenpaste, die nutze ich aber nicht. Bearbeitet 16. April 2022 von Bertram-der-Bulli Zitieren Link zu diesem Kommentar
gentleman4ever Geschrieben 17. April 2022 Teilen Geschrieben 17. April 2022 von diesen Pasten halte ich auch nichts... die trocknen ein und man hat noch mehr Sauerei... beim Bus gehen die Räder aber echt schwer ab, was auch am hohen Anzugsmoment von 180Nm liegen kann... ich nehme immer eine Axt uumd klopfe mit der flachen Seite von innen an das untere Ende des in der Luft stehenden Rades... damit klappt es eigentlich immer recht gut... Zitieren Link zu diesem Kommentar
jimmirain Geschrieben 17. April 2022 Teilen Geschrieben 17. April 2022 (bearbeitet) Bei meinen Autos streiche ich die Fläche immer mit etwas Kupferpaste ein, damit hab ich das Problem nicht. Bearbeitet 17. April 2022 von jimmirain 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Kaasaa Geschrieben 17. April 2022 Teilen Geschrieben 17. April 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Werkstätten donnern leider sehr gerne einfach ordentlich mit dem Schlagschrauber dran, das hat nicht immer (um nicht zu sagen selten) was mit dem korrekten Drehmoment zu tun 😅... VG 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar
MarBo Geschrieben 17. April 2022 Teilen Geschrieben 17. April 2022 Weils wichtig ist: auf die Nabe darf niemals Paste weil dann die notwendige Reibung nicht da ist. Auf die Mittenzentrietung darf ein wenig KupferPaste, das hilft beim Lösen wirklich Nabe nur sauberbürsten wenn es sehr korrigiert ist. 5 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bulli53 Geschrieben 17. April 2022 Teilen Geschrieben 17. April 2022 2x jährlich lasse ich bei in einer Reifenwerkstatt bei einem Volvo, Audi A4 und A6, Golf und Bulli Räder tauschen.Die Sommerfelgen sind aus Alu, die Winterfelgen aus Stahl. Alle Naben sind angerostet. Paste gibt es seid 10 Jahren keine mehr. Gelegentlich hilft ein Tritt oder ein Schlag mit dem Kunststoffhammer beim lösen der Felgen. Alle Anzugsmomente (120 - 180 NM) werden nach ca. 100 KM nachgeprüft. Naben rosten, halten aber länger wie das Auto 😎. Ja, es ist ein optisches und ästhetisches Problem. Frohe Ostern übrigens. 3 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bertram-der-Bulli Geschrieben 17. April 2022 Teilen Geschrieben 17. April 2022 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Natürlich gibt es noch Paste! Wir haben im Winter komplett ringsum neue Bremsen bekommen, in der recht neuen, örtlichen Werkstatt eines jungen Kfz-Meisters… Da wurde an allen vier Zentrierflanschen die blaue Paste (ich meine von ATE) aufgetragen. Sooo out kann das also nicht sein. Ich persönlich wechsle alle Räder selbst und habe noch nie Paste verwendet und hatte auch noch nie Probleme. Bei VW-Werkstätten gibts das natürlich nicht mehr…. Kostet ja ein paar Cent pro Auto, die man in den Rachen der Aktionäre werfen kann… Bei VW werden aber auch die kompletten Bremsen trocken montiert, entgegen aller Herstellervorschriften… VW ist also absolut nicht als Maßstab zu verwenden… PS: Kupferpaste hat an keinem KFZ mit ABS etwas an den Achsen verloren, die Kupferpaste kann die Sensoren beeinträchtigen… Wenn, dann Keramikpaste benutzen, funktioniert auch viel besser und ist keine so große Sauerei. Da stimme ich absolut zu! bis auf die Kupferpaste… Bearbeitet 17. April 2022 von Bertram-der-Bulli Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bulli53 Geschrieben 18. April 2022 Teilen Geschrieben 18. April 2022 Natürlich gibt es noch Paste. Nur ich’s für Bulli‘s Fuhrpark. Bei 8 x wechseln p. A. , waschen, und einlagern bekommt man hier an den westlichen Hängen des Bergischen Landes, nicht bei VW, die Naben eines Fahrzeuges mit Blattgold belegt 😉 hält aber auch nicht lange.🤕. frohe 2. Osterrunde wünsche ich. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bertram-der-Bulli Geschrieben 18. April 2022 Teilen Geschrieben 18. April 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. 😄 hihi, ich sehe wir verstehen uns… Bei mir sieht’s ganz genauso aus, ich fang das Geschmiere auch nimmer an. Zitieren Link zu diesem Kommentar
nicb6 Geschrieben 25. April 2022 Autor Teilen Geschrieben 25. April 2022 Ich sehe die Meinungen bezüglich Paste gehen auseinander. Da ich dieses Mal echt Probleme hatte die Fronträder zu lösen, möchte ich dem eigentlich etwas entgegenwirken. Ich denke ich versuchs mal mit etwas Keramikpaste, da die Kupferpaste hier weniger Befürworter zu haben scheint. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bertram-der-Bulli Geschrieben 25. April 2022 Teilen Geschrieben 25. April 2022 Kupferpaste kann im schlechtesten Fall den ABS Sensor irritieren… Zitieren Link zu diesem Kommentar
FreshDizzle Geschrieben 26. April 2022 Teilen Geschrieben 26. April 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Der grüne Fleck oben links im Bild? Ist das die Unterbodenkonservierung oder deine Lackierung? *Duck und Weg* 😜 Zitieren Link zu diesem Kommentar
