Solar mit "fest" verbauter Dachlösung, aber zum entnehmen
Kiwiflavoured
Hallo Charly,
kannst du Bilder von deinem Einbau schicken? Würde es mir gerne mal ansehen.
Vielen Dank, Dennis
Hallo Micha,
vielen Dank für deinen Beitrag. Könnte mir deine Variante auch als Übergangslösung vorstellen. Sieht auf jeden Fall ordentlich gemacht aus. Kannst du vielleicht noch Fotos schicken wie du die Verlegung und den Anschluß im Innenraum gelöst hast?
Übrigends coole Farbkombi 🙂
LG Dennis
ich bin tatsächlich noch keinen Schritt weiter, weil ich privat zu viel um die Ohren hatte. Geht jetzt aber demnächst weiter. Als nächstes werde ich mir das Trägerblech bauen lassen... Hatte vor, das ganze hier mit Fotos zu dokumentieren... Nur noch gibt es nichts zu fotografieren. ;)
Diese Magnet-Kabelführung gefällt mir sehr gut! Simpel und elegant...
Viele Grüße, Sascha
Hallo Sascha,
bin gespannt wie den Trägerblech aussieht. Werde mir bei Hess ein Blech im Juli mitnehmen, denn zufällig bin ich in der Nähe im Urlaub. Naja, das ist ja der einfache Teil. Beim aufkleben und installieren der Solarplatten werde ich gerne auf die Kenntnisse derer zurückgreifen, die da schon Erfahrung gesammelt haben. Deine Konfiguration gefällt mir schonmal sehr gut und erfüllt auch meine finanziellen Vorstellungen.
Sonnige Grüße, Dennis
Danke 😀
Da ich einen Coast habe werden dir die Fotos, wie ich das Kabel im Schrank verlegt habe, nicht viel bringen. Zudem ist kaum zu sehen wie das Kabel im Schrank bis zur B-Säule gelegt ist. Von dort bin ich dann runter zum Teppich und unter den Teppich in die Sitzkonsole gelangt (leider sieht man auf dem Bild nicht wie das Kabel durch den Teppich geführt wurde da ich das Foto davor gemacht habe).
Bei meinem Set war direkt ein MPPT Laderegler dabei, den ich dann an den Sicherungshalter geklebt habe.
VG Micha
Bearbeitet von navmicha
Hallo Micha,
vielen Dank für die Fotos und deine Beschreibung. Auch wenn du bei Coast andere Möglichkeiten hast, so sind die Fotos vom Sitzkasten trotzdem hilfreich.
Alles Gute und eine schöne Saison,
Dennis
Hallo Dennis,
ich habe es bei mir so verbaut.
Steffen
  • Mag ich 4
Moin moin aus Kiel,
hier mal meine Lösung mit 2 Querträgern von Rolling-Space mit 180Wp Solar-Panel. Bei Bedarf kann ich noch ein Faltpanel mit 110Wp parallel anstecken. Weil ich ungerne Kabel oder Spiralkabel auf dem Dach haben möchte, plane ich eine PowerCon "Steckdose" von Neutrik. Das Loch ist noch nicht im Dach - überlege noch, ob ich es direkt mache oder ein Winkelgehäuse von Philippi modifiziere.  Dank B14 Fahrwerk überschreite ich nicht die Höhe von 2m.
Eine Alternative für die Kabelführung wäre noch ein "Cable Flange", welches die Kabeldurchführung (mit Stecker) durch den Zeltstoff des Aufstelldaches ermöglicht. Dann würde ich das Dachpanel nur bei geöffnetem Dach nutzen. Das muss ich mir alles noch einmal genau überlegen und anschauen.
Grüße Knud
Bearbeitet von CaliBeach301116
ist das aufgebaut, wie das Modul bei MaxCamp ?
sorry, verstehe die Frage nicht so ganz. Das Solarmodul ist ein Rahmenmodul von EnjoySolar mit 180Wp  (1145x840x35mm)
Die Lösung finde ich super. Bist du hinten an die 2 Batterie ran ? Wo genau ist hinten GND/Masse ?
Habe meine Lösung letzte Woche in Vejers Strand in Dänemark getestet und mit Votronic Triple Ladebooster und 85Ah + 105Ah LiFePO4 Akkus funktionierte das sehr gut.
Ich bin hinten an die 2. Batterie dran. Die Masse habe ich an die Schraube zur Befestigung der Batterie geklemmt.
Steffen
Hallo CaliBeach301116,
dein Projekt interessiert mich sehr. Hast du schon eine Entscheidung zur Einführung des Kabels getroffen? Hast du als Kabel-Querschnitt 4mm verwendet?
Liebe Grüße
Dennis
Moin Dennis,
bis jetzt habe ich nur stationär mit einem externen Kabel (2x2,5mm² reichen da allemal) getestet. Ich habe dafür einen Neutrik PowerCon (IP65) angebracht und ein entsprechendes Kabel vorbereitet. Eine (Einspeise-) Steckdose hatte ich schon früher  in Nähe der Ablageschale an der Beifahrersitzkonsole angebracht. Da kann ich auch meine 110Wp Solar-Falttasche anstöpseln. Ich werde wohl nächste Woche meine Steckdose ins Dach einbauen (unter dem Modul). Ich mag keine Kabel auf dem Aufstelldach sehen und diese Spiralkabel-Technik oder Magnet-Lösungen gefallen mir (optisch) gar nicht. Die Dose trägt nur ca. 5mm auf und wenn ich das Solar-Modul im Winter abnehme, kommt eine Verschlusskappe drauf und man sieht fast nichts.
Knud
Vielen Dank Knud,
das  hilft mir weiter. Kannst du von deiner Steckdose beim Beifahrersitz auch ein Bild senden? Lädst du nur deine Verbraucherbatterien, oder auch die Starterbatterie?
Grüße, Dennis
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    Pfcp Babbelab Tdungen deepdive2000 haeb Kiwiflavoured andrew2309
