Schnellkupplung der Heckdusche undicht
anri2004
wir stehen in Locarno am Lago Maggiore, unsere erste große Fahrt mit dem neuen GC680.
Leider auch ein erstes großes Problem.
Aus dem Außerduschenanschluss tritt Wasser aus,  immer dann, wenn Wasser im Fahrzeug genommen wird. Die Dusche rastete erst gar nicht ein. Alle Foreneinträge habe ich gelesen. Mit Hilfe von WD40 auch dann den Anschluss wieder gangbar gemacht. Aber Wasser tritt immer noch aus. Hat jemand noch eine Idee?
Im Anschluss befand sich eine kleine schwarze Dichtung. Wo muss die hin?
Wir sind für jeden Hinweis dankbar.
Der Wagen ist neu. Garantie ist also nicht das Problem, hilft uns nur jetzt gerade nicht weiter. Toilette und Spüle lassen sich nicht benutzen ohne das hinten alles voll läuft.
Andreas
Bearbeitet von anri2004
Ich hab mal schnell ein Bild gemacht, Gummidichtung siehe Bild
Vielleicht mit Dichtung und eingesteckter Dusche mal probieren
Ich danke dir.
So war die Dichtung auch reingequetscht. Mit Dusche und Dichtung spritzt es auch an der Seite raus. Und mit Dichtung ohne Dusche natürlich auch. Auf jeden Fall weiß ich jetzt, dass die Dichtung dazu gehört und wo sie hin muß.
Andreas
Für alle, die es interessiert: Die komplette Außenduscheneinheit wird getauscht. Austausch nach unserer Rückkehr am Samstag.
Andreas
Andreas
Letztes Update: Heute die komplette Einheit getauscht, alles dicht.
Andreas
Hatten genau das selbe Probleme. Zu blöd das es immer wieder passiert.
Ich hoffe nicht.
Andreas
Hier nochmal ein Tipp:
Legt euch zwei Blindstopfen aus dem Baumarkt, Außengewinde, ⅜″ Zoll ins Fahrzeug.
Zum Beispiel hier:
So könnt ihr bei einem Defekt der Außendusche die Schläuche verschließen und den Urlaub fortsetzen.
Mir ist dies heute auch passiert. Habe Wasser eingefüllt und dies lief hinten bei der Wassersteckdose wieder raus.
Der Schalter war auf aus, Duschschlauch nicht angeschlossen.
Wie macht ihr diese Wassersteckdose winterfest??
Habe gelesen, dass man auch nur das Ventil wechseln kann.
Hat dies schon jemand gemacht?
Die 3/8 Messingstopfen werde ich aber auch besorgen.
Es ist ärgerlich, wenn man in die Ferien möchte und solch ein Schaden hat.
Nachdem ich direkt im ersten Winter auch einen Schaden an der Dose hatte, habe ich sie in diesem Winter ausgebaut und die Schläuche mit den Stopfen verschlossen. Der Ein- und Ausbau ist keine große Sache und gegenüber einem teuren Austausch das kleinere Übel. Wenn man beim Entleeren konsequent auch an den Außenduschanschluss denkt passiert vmtl. nichts, aber in der Entwässerungsanleitung fehlt meine ich der Hinweis, dass man am Duschanschluss mit einem Bleistift den Pin drücken und entlüften muss.
Moin Moin,
die Einheit wird getauscht. Ca.130€.
aber ist eigentlich Garantie
Super Idee die Sinn macht.
Oder man nimmt einfach die den Schlauch der Außendusche. Die Entlüftung dieser Leitung ist genauso wichtig, wie der Duschschlauch der Nasszelle auch dies wird gerne vergessen.
Norman
  • 8 Monate später...
Hey @snuggles,
Tag 1 in dem ich Wasser in meinen GC fülle und hinten aus der Außendusche läuft es raus ohne Ende! Halber GC stand bereits unter Wasser. Großartig.
Deinen Tipp mit den 2 Blindstopfen finde ich super und würde es gerne vorrübergehend verschließen, jetzt meine hochqualifizierte Frage:
WO packe ich diese Blindstopfen denn drauf? Ich stelle mich gerade etwas blöd an, aber vielleicht kannst du mir etwas helfen?
Stopfen habe ich, ne Idee wo die drauf kommen nicht.
Ich habe die Schnellkupplung demontiert und dachte, dass ich dann eventuell den Stopfen draufpacken kann, aber da passt es leider nicht. Oder muss ich dieses Schnellkupplungskonstrukt aus der ganzen Einheit demonitieren und dann den Stopfen draufpacken?
Wäre klasse, wenn du mir helfen könntest.
besten Dank,
Sascha
PS: Sooooo lief es raus...und jetzt passt man 15 Minuten nicht auf und schon kann man sich vorstellen, wie schön geflutet der Heckbereich war 🙈
Hi Sascha, bin zwar nicht snuggles, du kannst aber die Wasserschläuche abnehmen und dort 2 Blindstopfen (Edelstahlschraube mit Teflonband)  anbringen.
Habe ich bei meinem an der Zuflussleitung zur Toilettespülung gemacht, da ich eine Trenntoilette verbaut habe.
Norman
Bearbeitet von n.t5
Hey Norman,
tausend Dank für deine hilfreiche Antwort. Danke, Danke, Danke! 🙏🏼
Ich habe nun den Anschluss (also die Schnellkupplung usw.) abgebaut, da diese definitv nicht das macht, was sie soll. Dabei habe ich gesehen, dass ich einen Blindstopfen über den Anschluss schrauben kann, der den Auslass (also Schnellkupplung) versorgt. Somit hab ich nun einen Blindstopfen, 3/8" Innengewinde über den Anschluss geschraubt und nun ist es "erst mal" dicht.
Aber danke für den Tipp. Jetzt weiss ich zumindest, wo ich die einzelnen Schläuche absperren kann.
Mir ist echt das Herz in die Hose gerutscht, als mir ein Schwall Wasser aus der Hecktüre entgegen kam 😂
Jetzt muss ich mich damit beschäftigen, ob ich ne neue Schnellkupplung bekomme oder ob ich mir das ganze tauschen lassen. Fahrzeug hat aber auch schon 704km 😂 Da kann das schon mal passieren 😉
Danke für die Hilfe. Klasse.
Beste Grüße,
Sascha
  • Von 262 Mitgliedern gesehen
    tams Laercio BuDa denossesurfer markus17469 Salvator666 Volker801 RheingauSascha Slide140 Bulli85 JanSt85 FrauKrie georgi203 Florian87 GZLicht HeldChristopher jfm-made Schimmic 08tomtom sbloch Hexemer bjs2510 CaliUli FraLo Lakonier windschattenraser BK-GC600 Rollercoaster MikeW Holgi1982 K_Laus GC_600_4x4 Steffmuc Lolo24 CaliStevo Bobby59 Dropter Chris0815 magicrunman MischThi TechCraft Ekki-Hamburg Eifelcamper Pendulum82 leon-loewe sten208 Shibafan Benni_dd2 revo Erwin62 T4-Diebstahl VWFan billeralf ThomasR Haikumsai Uwe12 Californiger GC-Freund samonske califranjo Kleber SpeedyDresden Berfuc sthomi JBloemen89 GC765 Matino AndreGC680 _FKO andre1601 GCharly prth Obersulm Kai184 apfelquark Moasta RonnyGC Salmix schwarza Silviu husky-0815 JTT MD_998 B.Liechti nick0297jan 3pax Manni_Traveling Mifoss20 bustrip n.t5 meisterf Robmobil callilui Mainline MarioRS Flanders Hegau Emmental Yellowspider andreas.stefan +162 Mehr
