BeaLuLu Geschrieben 7. April 2022 Teilen Geschrieben 7. April 2022 Habe kürzlich einen Smart-Solarregler Victron Energy 7515 (betreibe Solartasche 120 WP) an Plus--und Minuspol der hinteren Aufbaubatterie angeschlossen. Solar-Laden funktioniert super. Aber nun habe ich festgestellt, dass beim Anschluss an Strom über die Außensteckdose kein Landstrom mehr eingespeist wird, Hat jemand auch schon so ein Problem gehabt und wo könnte der Fehler liegen? Link zu diesem Kommentar
f.schulz Geschrieben 8. April 2022 Teilen Geschrieben 8. April 2022 (bearbeitet) Mal nachsehen, ob Du ein Kabel bei der Montage abgerupft hast? Könnte auch der 220V Stecker ins Bordnetzteil sein. Prüfen! Bei der Gelegenheit auch den - Pol an einen Massepunkt verlegen, sonst registriert das Auto keine Nachladung und zeigt sie in der Camper Unit nicht an. Bearbeitet 8. April 2022 von f.schulz 1 Link zu diesem Kommentar
Bulli53 Geschrieben 8. April 2022 Teilen Geschrieben 8. April 2022 Hast du versehentlich den FI ausgeschaltet? Link zu diesem Kommentar
BeaLuLu Geschrieben 8. April 2022 Autor Teilen Geschrieben 8. April 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke. Ich werde die Aufbaubatterie wieder rausziehen und nachsehen, ob im Bereich Kabel lose sind. Ist ja alles sehr eng und nicht besonders gut zugänglich.... Der Fi-Schalterstegt auf "rot", also an. Oder gibt es eine andere Möglichkeit, diesen zu deaktivieren? Link zu diesem Kommentar
Oceanis Geschrieben 8. April 2022 Teilen Geschrieben 8. April 2022 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Bedeutet "kein Landstrom" das es nicht im Camper Module angezeigt ist? oder das der Steckdose am Kuche nicht funktioniert? .... oder beides? ... überprüfen Sie auch, dass das Kabel, das zum Cali führt, nicht den Leistungsschalter von der Haus- / Parkplatzversorgung ausgelöst hat. Bearbeitet 8. April 2022 von Oceanis Link zu diesem Kommentar
BeaLuLu Geschrieben 8. April 2022 Autor Teilen Geschrieben 8. April 2022 Wird nicht im Campermodul angezeigt und es läuft auch kein Gerät an der 230 V Steckdose. Die Zuleitung von extern bis zur Cali-Außensteckdose ist ok., bis dahin ist Strom drauf, innen kommt kein Strom an.... Link zu diesem Kommentar
Oceanis Geschrieben 8. April 2022 Teilen Geschrieben 8. April 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Der Strom geht von der Außensteckdose direkt zu den Leistungsschaltern, dann direkt zur Steckdose an der Küche und zum Batterieladegerät. Es hört sich so an, als hättest du die Verkabelung um den hinteren Schrank herum gestört. 1 Link zu diesem Kommentar
BeaLuLu Geschrieben 8. April 2022 Autor Teilen Geschrieben 8. April 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hab die Batterie ausgebaut. Gemäß Deinem Tipp saß der schwarze 220 V - Stecker wohl etwas schief und war wegen der Enge etwas verrutscht. Der Stecker sitzt aber eh ziemlich wacklig. Hab versucht ihn weiter reinzudrücken, geht aber nicht. Nicht sehr vertrauenserweckend.....Kriegt wieder Strom! Danke euch. Kann ich als Massepunkt die Batteriebefestigungsschraube vorne nutzen? Danke. Ich werde die Aufbaubatterie wieder rausziehen und nachsehen, ob im Bereich Kabel lose sind. Ist ja alles sehr eng und nicht besonders gut zugänglich.... Der Fi-Schalterstegt auf "rot", also an. Oder gibt es eine andere Möglichkeit, diesen zu deaktivieren? Link zu diesem Kommentar
BeaLuLu Geschrieben 8. April 2022 Autor Teilen Geschrieben 8. April 2022 Vielen Dank an euch alle für die Tipps. 220V-Stecker links am Bordnetzteil oberhalb der Aufbaubatterie hatte sich etwas verschoben.....Jetzt läuft alles wieder. Liebe Grüße Bea 2 Link zu diesem Kommentar
