Cannelloni Geschrieben 6. April 2022 Teilen Geschrieben 6. April 2022 Hallo, unsere T6 Beach Zweitbatterie ist eigentlich noch fit (12,5V) trotzdem schafft es die Kühlbox oft nicht, anzulaufen. Die Box ist jetzt bereits, weil im Heck verbaut, an einem ca. 2m Kabel am "Zigarettenanzünder" neben der Heckbank angeschlossen. Ich würde nun gerne direkt an die Zweitbatterie gehen, da ich gehört/gelesen habe, dass durch Stecker und zu geringem Kabelquerschnitt der Anlaufstrom nicht reicht und abgeschalten wird. Von der Zweibatterie ins Heck dürften es mit Ecken und Kanten ca. 4m werden(?) Welchen Kabelquerschnitt würdet ihr mir empfehlen? Welche Sicherung für dieses Kabel? Danke sehr!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar
radlrob Geschrieben 6. April 2022 Teilen Geschrieben 6. April 2022 Hallo Cannelloni, ich hatte das gleiche Problem. Bei mir ist verbaut 2,5mm² mit 25A abgesichert und You do not have the required permissions to view the link content in this post. Rundsteckverbinder. Die Rundsteckverbinder sind von der Funktion einwandfrei, stehen allerdings recht weit vor. Wenn Du es flacher und dezenter haben willst, wäre ein MagCode Verbinder eine feine Sache. Grüße Robert Zitieren Link zu diesem Kommentar
Cannelloni Geschrieben 6. April 2022 Autor Teilen Geschrieben 6. April 2022 Danke dir!! Hat das Abhilfe geschaffen? Lief die Kühlbox danach wieder an? Zitieren Link zu diesem Kommentar
radlrob Geschrieben 6. April 2022 Teilen Geschrieben 6. April 2022 Ja, läuft problemlos. Mittlerweile sogar zwei Stück. Wenn die gleichzeitig laufen bin ich so bei knapp - 8 Ampere. Grüße Robert Zitieren Link zu diesem Kommentar
Cannelloni Geschrieben 6. April 2022 Autor Teilen Geschrieben 6. April 2022 Danke Dir!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar
MrHomn Geschrieben 6. April 2022 Teilen Geschrieben 6. April 2022 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Robert, kurze Frage, weil ich auch an diesem Problem hänge: Das Kabel der Kühlbox selbst -- hast Du das komplett getauscht, oder lediglich den 12V-Kfz-Stecker durch den Philippi Rundstecker ersetzt? Bearbeitet 6. April 2022 von MrHomn Zitieren Link zu diesem Kommentar
radlrob Geschrieben 6. April 2022 Teilen Geschrieben 6. April 2022 Servus, ich habe von der Batterie einen neue Zuleitung mit neuer Steckverbindung gezogen. Das Kabel der Kühlbox selbst ist kein Problem. Grüße Robert Zitieren Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 7. April 2022 Teilen Geschrieben 7. April 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Liegt das eventuell an der integrierten Batterieschutzschaltung der Box? Hast Du die auf Low gestellt? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Zeddi Geschrieben 9. April 2022 Teilen Geschrieben 9. April 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Vorsicht bei der MagCode. Obwohl Stecker und Buchse für größere Ströme gemacht sind, ist leider kaum Platz zum Anschluss von dickeren Leitungsquerschnitten Wenn ich mich recht entsinne, habe ich maximal circa 2mm^2 in den Stecker herein bekommen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Cannelloni Geschrieben 9. April 2022 Autor Teilen Geschrieben 9. April 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Nein, die ist bereits auf LOW, aber danke für den Tip Zitieren Link zu diesem Kommentar
snipy Geschrieben 9. April 2022 Online Teilen Geschrieben 9. April 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich habe mich auch für MagCode (Pro) entschieden und man kann Kabel bis 2,5mm² klemmen You do not have the required permissions to view the link content in this post. Es soll ja nur das Original Kabel von der Kühlbox mit dem anderen Stecker versehen werden. Zu den MagCode Dosen verlege ich auch "nur" 2,5mm². Es fließen ja maximal 5A und so lang sind die Kabel ja auch nicht. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Zeddi Geschrieben 10. April 2022 Teilen Geschrieben 10. April 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hm, hast du zufällig mit der normalen Version verglichen? Die Pro hatte ich bisher nicht in der Hand. Zitieren Link zu diesem Kommentar
snipy Geschrieben 10. April 2022 Online Teilen Geschrieben 10. April 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Laut oben verlinkten Datenblatt sollen beide Systeme 2,5mm² haben. You do not have the required permissions to view the link content in this post. Allerdings ist es trotzdem extrem knapp und das Kabel darf auch keinen allzu dicken Mantel haben, damit man es noch in den Stecker bekommt. Ich habe mich für die Pro Version entschieden, weil sie zusätzlich noch eine mechanische Verriegelung haben. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Zeddi Geschrieben 10. April 2022 Teilen Geschrieben 10. April 2022 Danke für die Rückmeldung! Ja der Stecker ist sehr eng und ein dicker Mantel geht leider gar nicht Finde das sehr schade, da man die Buchse mit den Flachsteckern ja ordentlich anbinden kann. Je nach Entfernung kann man die 15 bzw. 25A also gar nicht wirklich ausreizen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Cannelloni Geschrieben 19. April 2022 Autor Teilen Geschrieben 19. April 2022 Rückmeldung nach erstem richtigen Test: 4m Kabel 2,5mm² von Batterie (abgesichert) direkt an die Kühlbox: keinerlei Probleme mehr! Danke für die Tipps!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar
