Wasser Frostschutz
Empfohlene BeitrÀge
Guten Morgen!
Wie handhabt Ihr es mit dem Frostschutz des WasserbehÀlters? Heut morgen 0 Grad und Wassertank leer. Bei meinem Marco Polo konnte ich bis -10 Grad problemlos alles nutzen.
Lasst Ihr im Winter die Wasserheizung stÀndig an?
viele GrĂŒĂŸe Axel
Diese Sorge nimmt dir der FrostschutzwĂ€chter der Truma Heizung ab 😆.
Der öffnet nÀmlich ab 3°C im Innenraum und lÀsst das Wasser ab.
Durchheizen funktioniert in aller Regel nicht durch die hier schon öfters beschriebe sporadische Abschaltung der Truma.
Besser Wasser bei Frostgefahr einfach ablassen und zusÀtzlich die beiden EntleerungshÀhne im Technikschrank und die WasserhÀhne öffnen.
GrĂŒĂŸe Hans-Peter
damit mir mein Wasser bei unerwarteten niedrigen Temperaturen unter null  nicht aus dem Tank herausgesogen wird (hatte ich im vergangenen Jahr im April/Mai als ich Tage zuvor 100 Liter aufgefĂŒllt und der komplette Wassertank sich in der Nacht entleert hatte), habe ich mir ein Magnetventil (stromlos geschlossen) direkt hinter der Pumpe einbauen lassen (bei VW aufgrund noch vorhandener Garantie). Mit Ansteuerung der Wasserpumpe öffnet das Ventil. Wenn der FrostwĂ€chter auslösen, können max. die Leitungen bis zum Wassertank entleert werden.
GrĂŒĂŸe
Markus
Guten Morgen,
meine Meinung: die Lösung von Markus macht den Sinn einer automatischen Leerung bei Frostgefahr absurdum. Die Aufgabe ist doch, möglichst alles Wasser aus dem Fahrzeug zu bringen. Es wird nur sehr wenig Wasser bei diesem Einbau bei Auslösung des FrostwĂ€chters abfließen, da keine Luft in den Kreislauf kommt.
meine Lösung: Anlage entleeren und trotzdem die Heizung auf 5 Grad laufen zu lassen. Somit kann Restwasser in den Leitungen, Verteilern und Amaturen keinen Schaden anrichten. Netz und doppelter Boden. Meine Heizung lief 4 Wochen durch ohne auszusteigen. Wer Strom am Platz hat kann auch einen elektrischen ForstwĂ€chter aufstellen. HĂ€tte ich die Möglichkeiten nicht, wĂŒrde ich mir speziellen Frostschutz einfĂŒllen. Davon wurde in anderen Threats schon geschrieben. Ich möchte nicht nochmal einen Frostschaden in einem Camper haben.
Somit möchte ich niemanden zu nahe treten. Es ist immer eine Frage, welches Ziel man verfolgt.
weiße GrĂŒĂŸe aus NRW
Ok erstmal danke fĂŒr die Antworten!
sorry bin Neuling :)
Eine Frage habe ich noch zu der Standheizung. Wenn ich Die Fernbedienung betĂ€tige, geht nur der LĂŒfter im Innenraum an- Heizt aber nicht. Was mache ich hier falsch ?
Die Standheizung vom Fahrzeug steht eventuell auf "lĂŒften" und nicht auf "heizen".
Diese Funktion soll im Sommer das Fahrzeug lĂŒften damit man nicht ins heiße Fahrzeug steigen muss.
Die Truma Heizung fĂŒr den Aufbau ist getrennt von der Standheizung des Fahrzeugs.
Gruß Felix
Falsch, das Frostschutzventil soll den Boiler der Heizung schĂŒtzen und lediglich diesen leeren. Alles weitere ist Schwachsinn, da die Leitungen gar nicht sauber entleert werden. HierfĂŒr mĂŒssten die WasserhĂ€hne in Mittelstellung geöffnet sein.
Hallo Ernesto,
sehr schön, dass du das klarstellen kannst!
heißt das, dass man sich um den "Rest" keine Gedanken machen muss?
GĂŒnter
Das Frostschutzventil ist Bestandteil des Truma Heizungssystems. Es soll sich öffnen, wenn Gefahr besteht, dass der Boiler  durch gefrierendes Wasser Schaden nimmt. Es ist nicht dafĂŒr gedacht, das Wassersystem zu leeren. Um das ganze System zu leeren mĂŒssen die beiden WasserkreislĂ€ufe geöffnet werden und dazu die WasserhĂ€hne in Mittelstellung offen stehen, damit Luft nachfliessen kann. Ebenso soll die Brause möglichst hoch gehalten werden und auch die Heckdusche muss geöffnet sein. Nur so werden alle Leitungen geleert. Am unempfindlichsten ist der Frischwassertank und der Abwassertank. Die gefrieren als allerletztes und da kann nicht viel kaputt gehen. Allenfalls die Frischwasserpumpe. Den Frischwassertank sollte man aber leeren, bevor die Leitungen geleert werden, alternativ ist die Pumpe still zu legen.
Bearbeitet von Ernesto
  • 2 Wochen spĂ€ter...
Klinke mich hier mal mit rein, weil ich nicht genau weiß, ob diese beiden HandrĂ€der etwas mit dem Entleeren vom Warm- und Kaltwassersystem zu tun haben. Kann mir jemand weiterhelfen? Habe unter der Suchfunktion leider nichts gefunden.
Bearbeitet von Siggi
Hallo Siggi,
richtig vermutet:
Diese beiden HĂ€hne entleeren deine Warm- und Kaltwasserleitungen bei Frostgefahr.
- Dazu das Frischwasser ablassen,
- anschließend den Boiler mit dem blauen Hebel am FrostschutzwĂ€chter entleeren (Serviceklappe an der RĂŒckbank)
- nun die WasserhĂ€hne im Bad und in der KĂŒchenzeile in Mittelstellung bringen und öffnen
- dann die Außendusche anschließen und den Duschkopf offen aufs Bett legen.
- und zum Schluss die beiden von dir gezeigten HÀhne öffnen
Damit laufen die Warm- und Kaltwasserleitungen leer und dein GC ist auf Frost vorbereitet.
GrĂŒĂŸe Hans-Peter
Bearbeitet von hpzimmer
Hallo Hans-Peter,
vielen Dank fĂŒr die ausfĂŒhrliche Information zum Entleeren der WasserkreislĂ€ufe. Hast mir damit sehr geholfen.
Siggi
Man kann die Punkte natĂŒrlich auch in anderer Reihenfolge und gleichzeitig machen :;-):.
Das wichtigste hast du aber vergessen, die Entleerung des Duschschlauches in der Nasszelle. Das darin enthaltene Wasser fĂŒhrt nĂ€mlich sehr oft zum Auffrieren an der Mischbatterie im Bad.
Norman
Dank an alle. Habe mir fĂŒr den nĂ€chsten „ Winterschlaf“ des GC eine Todo Liste gemacht. Das erspart mir die Sucherei im Herbst.
  • Von 13 Mitgliedern gesehen
    hachy ulricht Chiller1202 Hofher Moltimre danille Mr.D kaiserschmarrn13 KarlheinzSeitz deepdive2000 Freerideguide alke JM92
