CU zeigt immer -1A
gentleman4ever
Empfohlene BeitrÀge
meine CU zeigt inzwischen immer -1A an, obwohl keine Verbraucher aktiv sind... ist das normal bzw. hatte das "Problem" jemand und weiß woran es liegen kann?
Den Tipp mit den Leuchten in der Heckklappe hatte ich schon ausprobiert; Àndert nichts...
Bin etwas ratlos was hier dauernd Strom zieht... und 1A ist ja auch nicht ganz wenig...
Bringt ggf. ein Reset der CU ĂŒber die 4 Sicherungen etwas?
Danke fĂŒr jeden Hinweis :)
wie schon vielfĂ€ltig berichtet, rundet die CU großzĂŒgig aufs ganze Ampere. Also wenn irgendwas lĂ€uft (wie z.B. die CU selbst), kann es das schnell anzeigen. Warum es manchmal dann doch 0 sind... đŸ€· Keine Ahnung. WĂŒrde mir aber erstmal wenig Gedanken machen, wenn die Batterie nicht tatsĂ€chlich schnell leer sein sollte.
Bei 1A wÀre ja deine Batterie innerhalb von einem Tag leer. Wenn das nicht der Fall ist dann mach dir erst mal keine Sorgen. Viel wichtiger ist die Spannung der Batterie. Wenn diese nicht andauern unter 12V fÀllt durchs stehen ist ja alles gut.
Am besten die Situation beobachten 👍
Ich hab so einen Stromdieb mal identifiziert, in dem ich unterm Fahrersitz im Camperbereich immer mal die einzelnen Sicherungen gezogen habe und beobachtet habe.
Ob immer, weiß ich nicht genau, aber auch bei mir stand zumindest bei den letzten Nutzungen auf der CU immer -1A. Ist mir durch dein Thread erst richtig bewusst geworden 🙃
Leuchte im Heck hab ich noch nicht ma l und 12V-KĂŒhlschrank ist auch noch abgesteckt.
LĂ€uft die CU selbst (bzw. das Display) ĂŒber die Starter- oder Camperbatterie?
An der App bzw. dem WeConnect-Verbindungsprozess hat VW scheinbar auch gebastelt. Da wird jetzt die genaue letzte Aktualisierung angezeigt, ich muss immer manuell die Aktualisierung starten und es erfolgt der Hinweis, dass die Fahrzeugbatterie (denke aber die Starter) aufgeweckt und auch beansprucht wird.
Ob das alles auch mit der Camper und der CU-Anzeige zusammenhÀngt kann ich net sagen.
Über die Camper. Wenn die komplett leer sein sollte, ist die CU tot (bis zur Wiederauferstehung durch Laden).
Meine nicht. Meine Boardbatterien haben deutlich mehr als 24Ah nutzbare KapazitĂ€t, ich hoffe Deine auch. 😉
Die -1A Anzeige ist mir ĂŒbrigens auch bekannt, aber wie schon hĂ€ufiger bemerkt, keine relevante Anzeige fĂŒr irgendetwas. Es gibt natĂŒrlich VampirverbrĂ€uche und SteuergerĂ€te die nicht in den Sleep Modus gehen, die lassen sich damit aber nicht ermitteln.
Bearbeitet von gervais
Naja, Mit Ausnahme von Lithium-Akkus, können aus herkömmlichen Batterien ja nicht die volle KapazitÀten abgerufen werden, damit diese nicht beschÀdigt werden. Z.B. eine AGM Batterie mit 80Ah hat ca. eine abrufbare KapazitÀt von 50Ah. Damit wÀre dann mit 1Ah nach einem Tag schon 50% der nutzbaren KapazitÀt verbraucht, ohne dass man zusÀtzliche Verbrauche verwendet hÀtte.
Ist jedoch nur ein Beispiel. HĂ€ngt natĂŒrlich auch von Temperatur etc. etc. ab.
GrĂŒĂŸe
FreshD
Ich schreibe ja nicht grundlos von nutzbarer KapazitĂ€t und da hat des Gentlemans Ocean genug fĂŒr mehrere Tage :;-):
Und das trifft eben selbst bei Dir nicht zu, ich wollte Dir lediglich diese unbegrĂŒndete Angst nehmen 😉
    starki87
