Probleme mit VB Luftfahrwerk Dämpfer vorne ?
Also, wie immer:
ich habe bei einem vb Partner alles einbauen lassen (hier ganz in der Nähe), absolut lobenswerte Betreuung: die wissen was sie tun: Beratung vorab, Betreuung vor/während des Einbaus, Nachfragen (wenige!) hinterher. Deren Spezi, der vb hauptamtlich betreut und einbaut, kann und will gerne Fragen beantworten.
Seit numehr (bisher nur) 2,000 km absolut ohne Probleme gefahren, hoch- oder runtergestellt. Alles klappt wie es soll.
Es bleibt halt: mit dem richtigen Partner (von vb) ist alles in Butter.
Könntest Du mir die Werkstatt nennen?
Vielleicht nehme ich einfach paar Tage frei und lass die da mal drüber schauen....
Nachricht von meiner Einbauwerkstatt:  >>> der einzige Fachkollege ist jetzt erst mal 3 Wochen im Urlaub und danach ist eigentlich auch schon alles voll... Wir wissen noch nicht, ob und wann wir sie "dazwischenschieben" können...  <<<
So eine Aussage wäre für mich Grund genug , nicht mehr in diese Werkstatt zu fahren.
Das ist das größte Problem beim VB 4C…
Es gibt zwar sehr viele Partnerbetriebe, aber der Großteil davon hat keinerlei Ahnung im PKW-Bereich.
Die Probleme mit Einbaufehlern häufen sich da beim Cali schon immens… obwohl es ein gutes, standardisiertes System ist…
Es ist sehr schwierig einen guten Betrieb zu finden.
na ja, das als größtesProblem von VB hinzustellen ist schon weit hergeholt.
Da scheint bei GS ja der Apfel auch nicht so weit vom Stamm zu fallen.
Oder warum fahren die meisten nach Walldürn zum Einbau oder bei Problemen🤔
Ach ja, weil dort ein Herr Ertl sitz, der Ahnung hat. Und die wenigen anderen GS Stützpunkte meistens nur weisse Ware können und wollen(ja es gibt Ausnahmen).
@Quickdoc,
war dein Bulli, bevor das Problem aufgetreten ist beim Reifenwechsel bzw. auf der Bühne? Wenn ja, könnte es sein das der Sensor an der Hinterachse ausgehängt bzw. umgeschlagen ist(hört sich blöd an, weiss aber nicht wie ich es beschreiben soll).
Passieren kann das, wenn das Lfw nicht blockiert wird, über den Servicemodus.
Dieses wurde mir von unserem kompetenten VB Betrieb in HH bei der Abholung erklärt im Zusammenhang mit der Einweisung.
Dirk
Ich schicke Dir eine PN
Vielen Dank. Ich bin derzeit noch arbeitsmäßig stark eingespannt aber danach werde ich die Werkstatt mal kontaktieren. 😃👍🏼
Bearbeitet von Quickdoc
Vertippt
Hallo Dirk, vielen Dank für die Tipps.
Ich habe aber immer peinlich darauf geachtet, dass der Cali im Servicemodus ist, bevor ich ihn in der Werkstatt abgegeben habe. Die Fernbedienung habe ich dazu sogar mit einem Hinweiszettel abgeklebt. Sicher ist sicher...
Ich war inzwischen nach dem Urlaub auch schon in der Einbauwerkstatt. Das Fahrwerk und die Sensoren sind alle fest und am der richtigen Stelle.
VB Airsuspension Deutschland hat sich jetzt auch eingeklinkt, so dass ich inzwischen zumindest einen Termin habe.
Aber auch der Werkstattmeister bestätigte mir, dass der Verschleiß nicht normal ist. Luftdrucks hat gestimmt, Reifen sind dafür ausgelegt.
Nun, ich werde auf jeden Fall weiter berichten. Es bleibt spannend...
Nun, die Probleme mit der VB 4c Luftfederung sind auch bei mir an der Vorderachse immer wieder ein Thema. 1. Austausch bei der Vorderachse mit 85'000km, jetzt bei 130'000km vermutlich der 2. Austausch, da die gleichen Probleme auftreten. In der Schweiz kostet dies bei der offiziellen VB-Vertretung ca. CHF 2100.- (Austausch ausserhalb der jeweiligen Garantie), somit kann ich diese Luftfederung von VB nicht empfehlen 😉
Na, na, na - erster Beitrag, "T6 interessiert" - keine Anrede - kein Gruß - wer kanns glauben? - ich nicht!
  • 3 Monate später...
Hallo in die Runde
Bin nun seit gut 5 Jahren stolzer Cali Besitzer mit VB Luftfahrwerk und alles in allem sehr happy!
Vor einem Monat, bei ca. 68'000km, auf einmal Luftverlust vorne links, vermutlich im Balg. Kontakt aufgenommen mit Ariva (mein Einbau-Partner), innerhalb 1 Woche einen Termin erhalten, top!
Wegen des Luftverlusts wurde mir direkt der Austausch eines (für CHF 1'800.-) oder dann mit dem "VB-Kit" grad von beiden Federbeinen vorne für CHF 1'200.- (ohne Arbeit) vorgeschlagen. Mit VB-Kullanzanfrage geprüft, akzeptiert und der Wagen war am gleichen Tag am Abend wieder flott, inkl. Service des VB LW. Ariva alles top!!!
Grundsätzlich stelle ich mir aber schon die Frage, nach 5 Jahren beide Federbeine vorne auswechseln?
Wieso stellt VB da extra ein "Kullanz-Kit" zur Verfügung? Wie oft kommt das Problem vor? Weiss das jemand (%)? Was genau sind die Gründe? Balg, Dichtung?
Mir ist nicht bewusst, dass ich über ein Schlagloch gefahren wäre oder eine ähnliche Fremdeinwirkung vorhanden war, und da finde ich sind 5 Jahre definitiv an der unteren Grenze der Lebensdauer?
Kullanz-Kit für CHF 1'200.- gut und recht, aber meine Erwartung an die Lebensdauer wäre da schon anders!
Wie sehen das andere (VB-)Luftfahrwerk bzw. Cali-Besitzer?
Bin gespannt auf Eure Feedbacks!
Liebe Grüsse
Pattz
Hey @Pattz, das scheint durchaus öfter vorzukommen. Der Einbaupartner, der bei meinem T6.1 die VB Federn eingebaut hat, weigert sich zum Beispiel seit kurzem VB Luftfahrwerke zu verbauen. Nach seiner Aussage gab es ihm damit zu viel Ärger. Ist ja immer individuell, wie sowas zu verstehen ist. Ihm ist es auf jeden Fall zu lästig, weshalb dieser Schritt gewählt wurde.
Adddi
zur Haltbarkeit des VB kann ich wenig sagen, da wir es erst vor einem Jahr verbaut haben.
Aber selbst die Original DCC Dämpfer waren nach ca. 60tkm hin.
Ist halt wie mit allem was man hat. Manchmal hat man Glück und es ist ewig Ruhe, oder man hat eben Pech.
Leider ist es dann aber so, dass man auch meistens nur vom negativen hört bzw. liest.
Und im Verhältnis zu den Verbauten LFW von VB und GS sind die Probleme eher überschaubar. Vor allem wenn man einen Bulli fährt😉🤣
Dirk
Vielen Dank Dirk! Fairer Punkt! Wusste ich nicht mit den 60tkm mit den Original-Federbeinen!
PS: Hätte noch zwei fast neue (ca. 50km ;-), falls jemand Interesse hat gerne melden!
Und ja, wie gesagt, bin im Allgemeinen, und was alles passieren kann mit den Teilen (und all den verbauten Add-Ons), sehr happy!
VB 4C, 5 Jahre, bislang keinerlei Probleme. Mein Einbaupartner sitzt in Waghäusel-Kirrlach. Bin zufrieden. Original Fahrwerk war top, aber die TG-Funktion und Nivellierung waren mir wichtig
  • Von 109 Mitgliedern gesehen
    titibus enigma bvddobb Excalibur H-Bird Pladijs toulouse mpglueck Silviu Pattz Startlinetdi BjoernC p.eter nofraghein magicrunman GerSchi BulliSuse Kristoffer71 LeCoq w1ls0n ruedigerZ hpk nick0297jan Simoncrafar MalteL Cadde PSXT Zille Segelsonne Franz56 Henar Semmel200 Dromedaris patseeu msk Emmental Xenia Californiger tonitest freeeze shoulders Adddi FreeDriver BePla Beachtourer speedcow crossbiker Almroad FlyingT Benno_R happymac exCEer kayuwe GruenNdB Haui35 coldi Tarmac96 Schrankwand5.2 Mini1970 DonPellegrino AGB_81 quas Thosch CaliBeach2021 Pitflit AP2020 MUC_Cali chruesi Häuptling calimerlin haaner Matze14612 danshred oesi2 GER193 ppschmitz Flh75 abbovm GECO Theo-Retiker Bo209 Califox21 velomox Go321 BjoernAusB nomate Slow-Fox Kd73 pseudonym sheene chris2008 Matts Jspi aderci fringo Lienad stw KaptnJoe Wolf31 SJentsch +9 Mehr
