Probleme mit VB Luftfahrwerk Dämpfer vorne ?
Bei dem war ich 😅
Upps ... hoffe er betreut "Altkunden" noch 😉
Neukunden mit Cali nimmt er jedenfalls nicht mehr 😡
Vielen Dank Euch allen für Eure Insights, hat mir sehr geholfen!
Liebe Grüsse
Ich war froh, dass es nach einem Schlagloch in Sardinien, das Kulanz-Kit gab. Nach Jahren ein aktualisiertes Fahrwerk vorne, das gegenüber der Version vor 7 Jahren deutliche Vorteile bringen sollte. So gesehen ist mein Cali seit letztem Herbst zu einem vernünftigen Preis auf dem neusten Stand. Klar, ein Gschmäckle bleibt, offensichtlich war mit den vorderen Federbeinen. die vor Jahren eingebaut wurden, etwas nicht in Ordnung oder es gab zumindest eine Schwachstelle. Aber der Fehler scheint erkannt und dort, wo er auftritt, wird kulant eine Lösung angeboten. Ist auch nicht alltäglich ...
Bearbeitet von hpk
  • Mag ich 3
  • 8 Monate später...
Meine Erfahrung mit VB Federbeinen: Dämpfung (vorne) war nach wenigen tKm fast weg. Fahrwerk fühlte sich vorne an wie ein Trampolin,  rauschte beim starken Bremsen durch den Federweg und schaukelte sich dann auf. Bei dem Fahrzeuggewicht fand ich das nicht so überzeugend. Hinten waren Markendämpfer verbaut, die sind beim Einbau drin geblieben und nach wie vor gut.
Problem wurde dann gemeldet und reklamiert, Tausch lief auf Kulanz, nächste Runde. Gleiche Show, dazu noch ein nicht einzugrenzendes mechanisches Geräusch. Kulanz ist da, Mitarbeiter sind freundlich und sehr bemüht, aber die Austauschrunden nerven einfach.
Ansonsten ist die Funktion ok. Autoleveling klappt und ebenso das Runterfahren auf deutlich unter 2m für Parkhausabenteuer.
  • Von 57 Mitgliedern gesehen
    andreas.mo Blackmamba BenneNol78 deepdive2000 prong Patric Pladijs martin81 Californiger alpenfisch PaulW Lockerhauser enigma Zille sneakyPete nick0297jan ruedigerZ magicrunman hpk Schuli nofraghein Tarmac96 BulliSuse p.eter Mucmonika kayuwe stw Hans_87 tonitest Reiners Adddi lunasquare toulouse Franz56 FreeDriver AP2020 CherryBuzz Emmental Segelsonne golf62 DonPellegrino fringo Bertram-der-Bulli GECO Similana bendicht Rolltogether FlyingT Almroad DoSt JochenHa w1ls0n JerryCotton patseeu nos1 Pitflit Lebbold
