Schlafen im T6 Multivan
Hall , ob ich hier richtig bin kann ich nicht sagen.
Habe einen T6 Multivan Kurz mit der 3er Sitzbank und den 2 Einzelsitzen incl. den Tisch auch dazu.
Nun habe ich vor auch mal darin zu Schlafen , würde günstig ein Multiflexboard bekommen . Würde aber gerne nicht die 3er Sitzbank dazu benutzten,  sondern diese  ausbauen , also nur mit den 2 Einzelsitzen und dem Flexboard , geht das ?? habe da nirgends gelesen , immer nur mit der 3er Bank
Bearbeitet von ich10
  • Antworten 10
  • ich10
  • miq
  • aderci
Aktive Tage
nein leider nicht ,brauch schon 1,90 m, da ich die 3 teilige Matratze eigentlich schon zuhause habe .könnte man da evtl. das Flexboard verlängern ?
Das wird zu kurz, da kannst du nicht vernünftig drauf schlafen.
Was spricht denn gegen den Einsatz der 3er Bank? Die und MFB sind eine erprobte Schlafgelegenheit, es gibt auch Auflagen, die das Ganze noch bequemer machen.
Eigentlich spricht nichts dagegen , aber dann kann ich die Einzelsitze und Tisch nicht mitnehmen . Fahren nur zu zweit weg , und da wäre der Tisch mit den zwei Sitzen natürlich optimal hinten
Hallo ?,
schau mal bei Vanessa. Das
 habe ich im Beach mit zwei Einzelsitzen. Mit Multiflexboard bleibt dir vermutlich nur die Dreierbank.
Matthias
Danke , das ist mir zu aufwendig für ein zwei mal im Jahr
Die würde ich ja für immer rausnehmen ,  kann jetzt gar nicht mehr sagen dazu , bin total verwirrt , ich dachte einfach auf das MFB  zwei Winkel drauf mit einer ca.60 cm Brettverlängerung ( Zwei Steher dazu ) und die zwei Einzelsitze und alles ist gut und günstig
Werde es mal testen wenn alles da ist
    golfwang
