Lichtschalter ALLES AUS
Tom50354
Hallihallo,
hat schon jemand den Schalter am Eingang an der Schiebetüre auseinander gehabt?
Dieser "Hauptschalter" ist eigentlich genial.  Nur hätte ich den gerne hinten im Bett.
Ob das nur zwei Kabel sind die Kontaktiert werden müssen?
Ob es sich lohnt da ein Kabel zulegen?  Oder Fernbedienung ?
Bei meinem Cali habe ich in der „Küche“ über den beiden 230V-Steckdose einen Schalter, der das Licht aus macht. Der war serienmäßig drin...
Tja, beim GC600 liegst du ja auch fast direkt neben diesen Lichtschaltern. Der 680, sowie auch Tom`s, ist ein Längsschläfer und da sind diese beiden Lichtschalter nicht wirklich in griffweite.
@Tom50354
Bei uns ist ja das Ambientelicht verbaut und ich werde im Zuge "ALLES NEU" jeweils links und rechts entweder den Ein-/Ausschalter montieren oder wenn möglich einen Doppelschalter mit dem Hauptschalter. Ich demontiere morgen mal den Schalter am Küchenblock um zu schauen welche Kabelfarben der Hauptschalter hat. Sollte der E599 sein.
So schaut bei mir gerade die Baustelle aus 🙈🙈🙈
Bearbeitet von n.t5
das ist ein interresantes Thema. Ich lese mal mit.
Bisher weiß ich nur, das es so, wie es ist, nicht bleiben soll. 😉
Hallo Tom,
also der Hauptschalter "Alles aus" ist der E599 im SLP mit den Kabelfarben braun/rot und braun.
Da ich auch die Ambientebeleuchtung verbaut habe, werde ich bei mir einen Doppelschalter, analog oberhalb des Küchenblocks, verbauen. Somit hat man auch mal die Möglichkeit von hinten das Ambientelicht auch wieder einzuschalten.
Das Kabel (braun/rot) vom Hauptschalter liegt auch an dem 10-poligen Stecker auf Pin 7 beim Frischwassertank.
Norman
Bearbeitet von n.t5
  • 9 Monate später...
Wo bekommt man die Licht-Schalter gekauft?
m.c.
Die Schalter sind von BERKER, gibt's im Netz oder auch bei mindestens einem von den beiden
großen Camping-Versandhändlern
Musst du im Netz nach Berker Taster suchen, bzw. nach der Nummer auf dem Schalter.
Bei den Campinghändler gibt es immer nur die Schaltervariante und nicht den Taster.
Norman
Danke
Hallo m.c.krohn,
muss meine Aussage revidieren, den einfachen "Alles-Aus" Taster gibt's tatsächlich bei den Camping Händlern.
Bei Camping Plus sogar recht günstig:
Den Doppeltaster (Serientaster - 2 Schließer mit gemeinsamer Eingangsklemme) habe ich hier gekauft:
Die Schalter gibt es natürlich auch bei VW.
"Alles-Aus" Taster - 7C4 959 369 (ca. 21 EUR)
Doppeltaster -  7C4 959 365 (ca. 38 EUR)
Norman
Bearbeitet von n.t5
Danke Norman,
und wo hast Du den Rahmen bzw. Doppelrahmen hierzu gekauft?
m.c.
Hallo m.c.krohn,
in der Auswahl sollte der richtige Rahmen zu finden sein.
LG nick0297jan
Moin Tom,
hier meine Lösung:
Von den Tastern im Küchenblock habe ich ein vieradriges Kabel durch dem Block, über den Wassertank, seitlich vom Bett, unter der Verkleidung der Säule an der Hecktür nach oben, durch den Hohlraum unter dem Heckschrank bis zur Mitte gezogen. Damit bleibt das Kabel ohne großen Aufwand komplett unsichtbar. Dort zwei Taster aus dem Programm Berker Integra Classic Chrom matt (nicht Flow!) mittig montiert. Vorne "Deckenlicht an und aus". Hinten "Alles aus".
Für alle Müden bzw. Schlaftrunkenen dank der beiden separaten Taster gut erreich- und bedienbar!
 Bezugsquelle für Taster und Abdeckrahmen
 ...bin mir jetzt hier nicht sicher, welches hier die richtige (originale) Farbe ist, ist es chrom  matt oder eher anthrazit matt?
m.c.
chrom matt
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    indmir JaexMex camac Tivan56 aburger84 OlliR Rocky-II
